Preise VB und ohne Porto
1X PX Crossgitter Neu! Kunstoff! Für Scheinwerfer vorne! 10?
1X Satz Crossgitter PK vorne 5?
1x Kaskade PX Lusso , Neuzustand, mit Piaggio Schriftzug 5?
1x Gepäckträger vorne, 1 Gummi fehlt sonst okay 15?
1x Soziushaltegriff LML T5 3?
1x Carlsberg Bierhandtuch 10? :-D;-)
1x Luftfilterabdeckung Malossi 5?
1x PX Motorhälfte neuzustand unbearbeitet 40? Reserviert !!!
1x Polini Boost Bootle 5?
1/1/2 Felgen PX ;-) 5?
1X Lüfterradabdeckung PX rot 5?
2x PX Stossdämpfer hinten 5? jeweils
1x Abdeckung Hinterradbremse PX 5?
1x Rücklicht orginal LML T5 leichter Sprung aber komplett 5?
1x Kupplungskorb PX orginal 10?
1x Kickstarterritzel PX 5?
2x Sporthebel 1x orginal PX 1x Benzihnhahnmutter 3? für alles
1x Kupplungdeckel orginal neu Steg weg 10?
2x Benzihnhahn SF je 3?
1x Sf orginal Zylinder ohne Kolben sonst Top 5?
1x Sf 75oder85ccm? ohne Kopf ohne Kolben 5?
1x Zylinderkopf D.R. top 10?
1x Orginal PX 80 Zylinder mit Kopf ohne Kolben Top 10?
1x Orginal PX 80 Zylinder ohne Kopf ohne Kolben Top 5?
1x Blinkersummer, Zündkabel mit Stecker 1?
4x Komplette Blinkergläser vo+hi PX orange neu je satz 10?
2x Blinkergläser Px hinten orange neu 5?
2x Blinker vorne PX Komplett neu 5?
1x Blinkerglas hinten rechts und 1x vorne 2?
1x PX Gabel 16mm Komplett mit Kotlett 25 ? ;-);-):-D
Bilder per e-mail da Auflösung zu hoch fürs GSF !!!
Kaufen Kaufen MARSCH MARSCH!!
Alles Muss Raus !
SKILL ALTTA!
Gruss Micha :-D
Weg ist bis jetzt :
1X Hydraulischer Kuludeckel
1x Ansaugbalg PX Si Vergaser neu
1x Dicker Sigma Tacho
1x Weisses Blinkerglas hi re neu
1x Hupe PX neu
1x Stoßdämpfer PX
1x T5 Handschuhfachablage
1x Gummitrittbrettmatten
1x Schwarz hi re gebraucht Kreppband drauf
1x Kennzeichenhalter Neu
Bearbeitet von Gasmann
1x T5 Handschuhfachablage 5?
1x Gummitrittbrettmatten PX 5?
1X PX Lusso Hupe Neu 10?
1x Kennzeichenhalter Neu PX 5?
1x Ansaugbalg PX Si Vergaser neu 5?
1x Carlsberg Bierhandtuch 10? :-D:-D
1x Dicker Sigma Tacho 2?
Hawst1x PX Stossdämpfer vorne 5?
1x Vollhydraulischer Kupplungsdeckel S.I.P. gefressener Kupplungspilz 20?
1x Weisses Blinkerglas hi re neu 3? und schwarz hi re gebraucht Kreppband drauf 3?
Alles Muss Raus !
SKILL ALTTA!
Gruss Micha :-D
Hast PM!
And UP !!! ;-):-D
Weg ist bis jetzt : 1X Hydraulischer Kuludeckel
Der Rest ist noch zu haben und die Preise sind doch wohl O.K. für fast nur NEU Teile !!!
Also haut rein und kauft je mehr Teile desto billieger wird´s !!! :-D:-D;-)
Reservierungen sind natürlich auch möglich !!!
1x Gummitrittbrettmatten PX 5?1x Kaskade PX Lusso , Neuzustand, mit Piaggio Schriftzug 5?
1x PX Motorhälfte neuzustand unbearbeitet 40?1x Polini Boost Bootle 5?
1x Weisses Blinkerglas hi re neu 3? und schwarz hi re gebraucht Kreppband drauf 3?2x Blinker vorne PX Komplett neu 5?
Alles Muss Raus !
SKILL ALTTA!
Gruss Micha :-D
Moin,
alles markierte bitte reservieren und fotos davon an
uwe@roller-rabauken.de
And UP !!! ;-):-D
Und Hoch damit !!! ;-);-)
    • Nee, würde auch noch keinen Sinn machen - hab erst 3 Tanks durch. Der Motor verändert sich alle 50km und gewinnt ständig an Kraft. Aber so langsam kommt nicht mehr viel und ich kann an die finale Bedüsung.   Werde sicher bis zum Sommer aufn Prüfstand kommen, entweder auf den ehemaligen von T5Rainer oder vielleicht auf den Sip P4 am OpenDay. Logo, stelle ich dann online.
    • Wenn mich nicht alles täuscht, sind Anwälte nach wie vor berufsrechtlich verpflichtet, ein Faxgerät zum Empfang vorzuhalten (?). Kann aber auch sein, dass das nach dem verpflichtend eingeführten elektronischen Kommunikationsweg (beA) mittlerweile aus der Berufsordnung rausgenommen wurde.   Ob der Sendebericht als Zustellbeleg taugt, hängt vom konkret verwendeten Gerät und dem Inhalt des Protokolls ab. Viele Geräte bestätigen nur, dass etwas rausgegangen bzw. eine Verbindung hergestellt worden, nicht jedoch, dass der Übertragungsvorgang auch abgeschlossen worden ist.   Ich persönlich faxe noch gerne. Das geht fix (und wesentlich unaufwendiger als das beA), der Empfänger hört es (im Optimalfall) und hat es direkt vor Augen, mein Gerät hat einen tauglichen Zustellvermerk.   Desweiteren hat sich das Fax auch mittelbar modernisiert. Faxeingänge werden hier direkt auf den Mailserver umgeleitet und landen also "digitalisiert" und zur Übernahme in die digitale Akte bereit im Posteingang.   Faxe, die hier eingehen, sind allerdings zumeist Werbung oder vom Gerichtsvollzieher. Die kommunizieren gerne noch über Fax.
    • Ich hab den vor 3,5 Jahren einfach genau so für 360,76e bei Pleinair gekauft:     Hat jemand den Nitro Kopf schon mal probiert?   120e ist ja auch überschaubar.    Schön wäre auch wenn man noch bissi tiefer kommen würde.. Derzeit mit 10mm Fudi, Zylinder länger, Kodi und umgearbeiteten Ori Kopf passt das ums Oarschlecken unter eine T5 Backe. Zündkerzenstecker gerade so, haut immer mal in die Dämmmatte, Karre ist aber auch gut tief,  Die Tomasini Zylinderhaube musste ich für die T5-Rahmen-Backenverriegelung entsprechend aufdremeln, sonst wär die Verriegelung nicht aufgegangen.. Motor soll eigentlich in eine Sprint .. keine Ahnung wie oder ob das passt. Also am Kopf könnte ich gerne noch ein paar mm gewinnen    Was fahrt ihr für Köpfe?
