Ich kenn die topics hier im forum und weiß auch das man da ev. was mit plätchen machen könnte jedoch ist mir ne vernünftige scheißverbindung echt lieber kann das wer von euch?
Ne Schweißverbindung kann dir denk ich mal der Worbel am besten machen, würde mir aber trotzdem den Stress net geben (Verzug...) und leiber ne Platte hinbauen. Grad beim Lager direkt bin ich wegen dem Verzug beim Schweißen doch etwas skeptisch, ob dann die Passung des Lagers noch so gut is...
Und warum haste da Skrupel?
Das ist ja nur nen Anschlag um die richtige Lage des Lagers zu bekommen, große Belastung hast du eigentlich nur in die andere Richtung (Kupplungsbetätigung). Und da haste ja den Sprengring, der die Belastung hält.
Kommt auf deine Konfig. an.Ovalisierter O Motek kannst du mit den Plättchen problemlos fahren.Aber bei ner Malle Membran Langhub Drehzahlsau würde ich auch nicht bedenkelos das Gas aufreissen.
Der Trend geht zum zweit Motor :-D
Haha....
Genau selbes Problem vor 2 Stunden fabriziert. :-D(
Lass mir mit 3 Schweisspunkten den Sprengring festmachen
@ Pheutec, hast du das LAger zu fest eingeschlagen?
Bearbeitet von Hölle
Lager rein und drumrumbraten...
würd ich nicht... habe auch mit plättchen gearbeitet.
5mm flachmaterial, 14mm breit und eben so lang dass der segering noch gehalten wird.
verbaut habe ich das mit M 8 schrauben bzw gewinde (ca 14mm tief und das ganze mit loctite grün eingeklebt.
habe einen original motor hier, scheint wohl von einer lusso zu sein wo das system von piaggio original so verbaut wurde... nur habe die stehbolzen genommen und ich halt schrauben. :-D
ist in diversen px 200 blöcken standart mit den stehbolzen und den plätchen, sind aber original leicht gebogen und ist glaub ich auch nen m7er stehbolzen
ja mit dem schweißen ist keine sooo schlechte idee, vorallem einfach (in erster instanz) nacher kommt das die scheiße beim lagerwechsel. ich halt nix von 2 plätchen, außerdem wie will mann da m8 reinkitzeln? der steg ist doch gradma 8mm??? m6 muss reichen da hab ich dann immerhin noch wat wandstärke. hab mir das so gedacht.
ich hab ja son photo wo mann das erkennen kann, mit den plätchen, schautmal hier und dann den vergleich zu meinem motor, das ist doch auch nicht von werk oder?
Wenn Dir Plättchen zu windig erscheinen: bastel Dir aus einer planen Aluplatte einen Haltering mit Ausschnitt für die Primär, der dann ebensfalls festgeschraubt wird. So hab ich das gemacht,sieht gut aus und es hält. Aber die Platten tuns eben auch schon ...
nein ich meine wenn man das lager am sprengring festschweißt.
Natürlich nicht das Lager festschweißen.......
Nur den Ring fest machen, das man das Lager hinterher noch rauskloppen kann :-D
Also Ring einlegen und mit 3/4 Schweisspunkten festmachen....
Hier mal Bilder von meinem Scheiss.
Hoffentlich sind die Schweisspunkte nicht zu hoch..
http://img97.imageshack.us/my.php?image=dsc000025bm.jpg
http://img97.imageshack.us/my.php?image=dsc000032ww.jpg
http://img97.imageshack.us/my.php?image=dsc000048zq.jpg
http://img124.imageshack.us/my.php?image=dsc000046fl.jpg
Kann mir jemand sagen wie hoch die Schweisspunkte max. sein dürfen, wegen Kupplung??
  • 2 Jahre später...
Nun auch mal Fotos von meinem Werk... :wheeeha:
Nachdem sich die erste Version beim Kurbelwelleneinbau verabschieded hat, hab ich die auf den Bildern zu sehen sind gebaut.. :-D
Hoffe das hält... :wheeeha::wheeeha:
Ich seh da nix,
stehe gerade entgeistert vor selbigem Problem :-D
was is denn nu besser,Bleche oder schweissen?
So sieht das aus
Was ist das denn?????? :-D
Einen Seegerring aus Stahl mit dem Alugußgehäuse verschweißt!!!! :-D
Dann fahr mal!!
@Huetro
Bastel dir Bleche rein
Gelb soll 2-3mm Blech sein!
rot soll die M5 oderM6 Gewinde/Schrauben darstellen!
Grüße Ben
uihuihuihuiiiihhh das ist aber mal russisch. einfach mal stahl mit guss und draufbraten!
bin ja mal gespannt wie das funzt
ich persönlich finde die plättchen methode wesentlich eleganter. und sie hat sich ja schon zigmal bewährt!
Bearbeitet von philv50
@Huetro
Schönes Ding,
dann kram ich die Motorhälfte mal wieder ausm Mülleimer :-D
Dank für die Tips
Bearbeitet von Huetro
