Joa, nen Kumpel will mal endlich legal fahren und braucht daher dringend nen PK Motor. Möglichst komplett. Zum tauschen hat er nen Werksneuen PX200 Motorblock, der auf Malle gefräst wurde, am einlass aufgeschweißt, und auf MMW gefräst.....nen Getriebe ist auch noch da, also Hauptwelle mit gangrädern und Tannebaum...Ausgleichszahlung im fall der fälle möglich.....Na, wer will das ganze haben...eigentlich nen echt lecker teil...... :-D:-D Wir suchen aber definitiv nur 50er Motoren!! kein Langhub, kein 75er...einfach scheißoriginal 50er! :-D
Jaja....jetzt gibts erstmal fackten!!
Wie gesagt...neumotor....geschweißt is eigentlich ganz ok, die lunker müßt man eben wenns einen stört überkitten..ob kaltmetall oder schweißen, eben so wie mans mag....fräsen tut ja sowieso noch jeder.....aber das schöne is ja sowieso, das die lagersitze absolut jungfräulich sind, und neue silentblöcke sind ja auch was feines
ach ja, fotos von der kleinen hälfte und dem getriebe kann ich grad nich machen, da gibts aber sowieso nix zu gucken....
Bearbeitet von sceleton
    • Hallo zusammen, ich bin Olli, wohne in der Pfalz und habe mir neben meiner V50-125 noch ein Projekt zugelegt. Diese V50 soll einen Egig 170 bekommen der schon montiert ist, allerdings hat an dem Rahmen  den ich bekommen habe schon mal der Vorbesitzer ordentlich rum gebastelt, Das Vergaserloch wurde aufgeschnitten und der Innenteil oben unter der Stoßdämpferaufnahme raus geschnitten und mit Blechen zusammen gebrutzelt.   Ich habe jetzt die beiden inneren Bleche raus getrennt und mir die Reparaturbleche bestellt. Handwerklich geht schon ein bisschen was, Geräte sind auch vorhanden, die Frage ist nun nur, wie verbinde ich die Repbleche mit dem restlichen Rahmen? Der Lack hat schon ein bisschen Patina, ich würde ihn auch so lassen und die Bleche innen bohren und dann mit dem MAG punkten ??? Wenn ich bei den ersten anproben das richtig zusammengesteckt habe muss ich die Bleche auch einzeln einsetzen, oder ??   Fragen über Fragen.   Grüße Olli
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-egig-patches-sticker-et3-quattrini-smallframe/2884752500-305-7707   Ich sehe hier drei Patches zu je 7,90€ und Sticker die umsonst sein dürften. Also maximal 24€ - hier für 55€ zu haben!!11elf! Zugreifen!!   https://www.egig-performance.com/produktseite/patch-aufbügler   @egig du solltest deine Patches limitieren, nachdem die so im Preis steigen!😜
    • meint Ihr , dass mehr als 170 Grad Einlass für den Cylander overkill sind ? ich werde auch bald mit Pbox aufbauen. evtl si20. könnte aber auch n PHB 25 ran gegen das ewige Gesiffe.
    • So, Rätsel gelüftet...   Der Tankdeckel entlüftet zwischen Dichtung und Deckel. Bei mir war da recht viel Dreck drinnen.  zerlegt, gereinigt, läuft.   Mal sehen wie das dann bei vollgetanktem Tank ist und etwas mehr Spritverbrauch.
