Hallo
Nachdem Hubraum ja durch nichts zu ersetzen ist auser durch noch mehr Hubraum hab
ich mir eine 62er Welle vom Sck geleistet.
Ich hab dann gestern mal die Steuerzeiten gemessen und bin
ohne Fußdichtung auf ~174° Auslass und ~ 135° Überströmer gekommen
Um die lange Überströmerzeiten zu reduzieren wäre jetzt meine
Idee den Zylinder um ~1,3mm unten abdrehen zu lassen
was das Maximum darstelt da dabei die Kolbenringe ziemlich bündig mit dem Zylinder oben
abschließen.
Steuerzeiten würden sich dabei um ca. 6° Reduzieren was dann ca. 168° Auslass und 129° Überström wäre
Kann es in solch einem Fall zu Problemen mit dem Kolben kommen
oder gibts da auch noch andere Ansätzt die Steuerzeiten zu reduzieren?
sg Pferschy
deleted weil die Rechnung ohne den Hub gemacht :-D
so, gehen wir´s nochmal an :-D Für den Kolben gibt es da keine Probleme. Die Ringe sollten bündig unter der oberen Fase im Zylinder liegen, dann passt das schon.
Ich würde die KoDi so dick wie möglich machen, also 2,7mm für den Kolben und ab 1mm Quetschspalt, dann kannst du da auch ruhig ein wenig enger zum Kolben werden (bei einem zentrierten Kopf mache ich den Absatz auf Bohrung + 5 Zehntel). KoDi auf jeden Fall mit Passtiften zentrieren!
Die Auslasssteuerzeit glaub ich trotz Edith nicht :-D
Bearbeitet von Powes
Hallo
abschließen.
sg Pferschy
Hallo Pferschy,
wie kommst Du auf diese Steuerzeiten mit der 62er-Welle. Ich habe das bei meinem
TS1 auch vorgehabt und bin auf 198° Auslass und 140° Überströmer gekommen ?
grüße :-D
Auslasszeiten noch mal nachgerechnet sind 186°
wären abgedreht dann also ca 180° was ja wieder akzeptabel wäre
Steuerzeiten ohne Fudi
es handelt sich dabei auch um einen aufgeschweißten 125er Motor
Wurde vom Jockey gemacht der gemeint hat ich solle jetzt 2 Fudis verwenden
weil an der Dichtfläche auch etwas Material abgenommen wurde
noja, ich hab meine SCK Welle für 199 oder so mit der Sacchi Welle vom Phantomias um 276 oder so verglichen...das sind verschiedene Schuhe. Material und Verarbeitung von Tino´s Welle rechtfertigen den Mehrpreis auf jeden Fall.
Die Wellen sind auch verschieden gewuchtet, keine Ahnung welche da besser punktet :-D
Das Teil läuft mitlerweile
Allerdings mit 1mm Fudi und 3mm Kudi Quetschspalte 1,2mm
Hab kein 4mm dickes Blech gehabt
sind also jetzt nur Minimal kürzer als oben genannt
Der Zylinder wurde um die Genannten 1,3mm abgedreht
hätte damit ~ 128Ü und 180A gehabt und Ringe wären noch drinnen geblieben
Laut meinem Popometer vibriert der Motor jetzt etwas mehr als mit 58 Welle mit 110er Pleul
Drehmoment ist zur Zeit nur etwas mehr geworden
Hatte aber vorher auch schon einen Drehmoment Setup mit 2mm Kodi und 1mm Fudi
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
