Servus!
Meine PK XL fährt nur ca. 55 km/h. verbaut sind ein 75er polini, rennkurbelwelle, standart vergaser (16.15), 74er düse, bosch w4, original lüfterrad, wahrscheinlich standartauspuff und ne 3.00er primär. im smallframesetup hab ich gelesen dat die eigentlich viel(!) schneller laufen müßte :-D ! Wo kann der fehler liegen?!? Öl ist drin, benzin ist frisch und ansprinegen tutse auch gut...DANKE für die HILFE!!!
P.S.: suche die dichtung für den benzin hahn, hat die noch wer?!?
Bearbeitet von dudeking
...wahrscheinlich standartauspuff...
Das Springt mir doch fast schon ins Gesicht. Check den Auspuff, evtl ist der auch komplett zu also müsstest du den entkoken.
Hab auch ne XL2 mit ähnlichem Setup und die zieht laut Tacho mit viel Rückenwind 70.
Standart:
1.Zündung checken
2. Kerzenbild Checken (rehbraun weißt schon)
3. Leerlaufdüse einstellen
4. Das Teil muss gehen!!!
Hab das gleiche Tuning außer der Rennkurbelwelle verbaut und das Teil rennt auch knappe 70 mit Rückenwind.
Hab seit neustem einen Sito Nachbaupott drauf (19?) und bild mir ein, dass der einen Tick besser geht als Orginal und legal ist der zudem.
Also für 19? lohnt sich das ausbrennen fast nicht.
viel Erfolg
mfg custom0815
Ps: Fahr eine 72 er Hauptdüse, dürftest also mit Deiner 74 er nicht falsch liegen
1.Zündung checken
is doch ne elekdronische, was kann man denn da einstellen?!?
wie geht dat?!?
mein ich doch auch, hoffentlich!
kann sein das die 3.00er primär zu lang ist und der 4te gang nicht gezogen wird.
wenn der puff dicht ist, dann geht da auch mal nicht mehr so viel!
hast du evt. den drossel krümmer verbaut mit dieser hülse drin und weist es nicht?
geht dein gashan voll auf, also steht der schieber ganz auf bei vollgas?
Zündung musst du abblitzen und auf grad vor OT prüfen. beim 75er polini 19° oder 17°.
leerlaufgemsich einstellen:
plastik flügelmutter an der seite vom gaser ganz rein und 1,5 umdrehungen raus -> Standard
-ja genau, so fühlt sich das beim fahren an, der 4. ist kaum schnelle als der 3., so als wenn es obenrum an dampf fehlt....
-guck ich morgen mal nach!
-ja tut er...
-ach du meine güte...
Schon mal vielen dank fürs nachdenken und die tipps
- ich würde halt auch eher auf standard-teile zurückgreifen... :-D
- was erwartest Du von teilen, die wohl der "kunst des (still)stands (stand-art)" dienen sollen... :-D
mein negid fährt allerdings auch "nur" 55 sachen mit dem hinreichend gleichen setup...
- dafür aber ohne weitere vorbereitungen auch mal 250km am stück...
(- nun ja, vielleicht hätte ich dem lästigen knattern doch schon mal früher auf den zahn fühlen sollen... :-D)
is halt 'n kampfroller...
- er kämpft mit meinem gewicht... ;-)
Bearbeitet von carilian
... 3.0er Primär ist für nen gesteckten 75er Polini mit Standardvergaser und Standardauspuff viel zu lang, da reisst die Rennwelle auch nix mehr raus. 19er Vergaser und Polini Left könnten mit passendem ZZP helfen...
Glaub ich nicht!
Es stimmt, eine 3,00 Primär ist für einen 75er von Polini oder DR schon eine harte Nuss. Hab´ ich selbst ausprobiert über längere Zeit. Bei 65 km/h war in der Regel Sense. Bei Gegenwind sogar schon viel früher :-D( Aber ein größerer Gaser kann fehlende Pferdchen und ein zu schwachbrüstiges Drehmoment auch nicht herzaubern bzw. aufpeppen, denn seine Fähigkeiten liegen erst bei höheren Drehzahlen. Drehzahlen, zu denen der kleine 75er im direkten Gang gar nicht fähig ist!
Denn: bei 70 km/h liegen im direkten Gang noch nicht mal 5800 Umdrehungen pro Minute an und die wollen erst geschafft sein...
Bei einem auf moderate Drehzahlen abgestimmten Resonanzauspuff sieht die Sache schon besser aus. Aber der Polini left? Das ist wohl nicht der richtige Partner dafür. Ne Banane klingt da schon besser.
Und zum ZZP: In welche Richtung bitte schön geht´s in´s Leistungswunderland?
:wasntme: bobcat
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
