  • Antworten 344
ich raffe level 14 nicht, gib ma tip, bitte. selbst deren forum und der link bringen mich nicht weiter hiiilfeeee
Schau dir mal an, was ausser den Bienen noch auf dem Bild ist.
-->Deshalb die Überschrift "Bienen können nicht schreiben"
Da solltest du was entdecken.
Nach sowas das wiki fragen und mit Hilfe des "?" das Passwort herausbekommen.(Schreibweise beachten)
-->Im "?" brauchst du nur das, was auffällig aussieht.
Dann kommst du in die 2.Version des Levels.
An der gleichen Stelle wie in der 1. Version findest du wieder was.
Das muss entziffert werden (ist durch eine bestimmte Schriftart dargestellt).
Mit diesem Ergebnis dann googeln und du erhälst das endgültige Passwort.
markes
in Level 24 ohne Plan...
Bearbeitet von markes
Mit fehlt irgendwie der Zugang!
Selbst Level 1 sagt mir nichts!
Kann ich mal einen Tipp kriegen?
Vielleicht erschließt sich mir dann auch die Logik und es geht dann weiter!
In Level 1 ist die Lösung genau das, was du da siehst.
Du siehst eine zwei, also schreib es hin.
Denk dran, dass immer alles klein geschrieben wird.(Anleitung lesen! Erspart unnötige Lösungsversuche, wenn du schon die richtige Antwort hast)
Kniffelig wird es dann aber schon im 2. Level, da schreibt man schon nicht mehr einfach hin, was man sieht...
Da helfen dann Logik, Wikipedia und Google und das "?"
Aber die Seite hat auch ein Forum, in dem man kleine Hilfen zu den einzelnen Leveln bekommen kann.
markes
markes
OK, jetzt habe ich auch den Zugang! Der Rest wird dann schon klarer!
Danke!
Also bin ich nicht der einzige Vollpfosten der an Level 1 fast gescheitert wäre. Ich hab´s mit taste usw. versucht aber nur die 2? Das ist doch viel zu einfach... :grins:
komme in level 14 kein stück weiter...
den schriftcode bei entsprechender betrachtungsweise sehe ich..
aber was damit tun..so klar ist er auf dem monitor nicht (uralter 15zoll)
kann mir wer weiter helfen..
Die Schriftart heisst "wingdings"
Kannste nix erkennen?
Dann mal in ein Bildbearbeitungsprogramm kopieren und vergrößern oder Farbe invertieren oder sowas...
Paint kann das auch.
Ansonsten siehe mein vorheriges Posting zu Level 14.
markes
immernoch in Level 24...
du hast ne pn...
bis 13 fand ich alles mehr oder weniger lösbar..und relativ einfach..
aber dieses ist mir zu hoch..
aaaaahhhh....
bei den wingdings - symbolen bin ich nun...
ich denke mal..ich bekomme es jetzt doch alleine hin..
du hast ne pn...
aaaaahhhh....
Jo, schaffst du schon!
Hatte dir gerade auch eine PM geschrieben...
Hänge jetzt in Level26.
markes
level 22..
ich habe die zahlen raus..
ich weiß auch was die zahlen bedeuten..
nach einem schweizer mathematiker...
nur keines der begriffe nimmt er als pw an...
kann da wer helfen ???
level 22..
du bist genau auf dem richtigen weg, brauchst nur noch die richtige Schreibweise ;-)
hängen total bei 35, haben gestern nachmittag durch diesen link aus diesem Forum angefangen und bis halb 4 dran gesessen, nachts!
Danke markes ! ;-):-D :uargh:
;-):-D:-D;-)
sehr geiles Rätsel, vor allem wenn man halb wahnsinnig wird weil mans nicht checkt und dann war die Lösung mal wieder soooo einfach....
so, ich geh dann mal weiter rätseln :wasntme:
;-):-D:-D;-)
Haste einen kleinen Tip für 34?
Ich kann beide Bilder einordenen und auch die Überschrift.
Aber was zum Teufel wollen die da wissen?
Na komm!
Wovon ist denn das Wappen?
Und was ist das "Zentrum "davon? :-D
Super!
Als Österreicher ist man da schon wieder chancenlos!
Was ist das für ein Wappen?
Super!
Ach, komm schon!
Deutschland ist doch genauso unterteilt, wie Österreich...
gerade markes geschrieben..
ich habe mindestens 10 mal die richtige lösung ins feld gehauen..
aber eben rechte mousetaste und reinsetzen..
das scheint wohl bei dem spiel nicht zu funktionieren..
denn gerade eben habe ich es mal manuell eingetippt..und ich bin weiter..
was einen mist..grrrrr
copy&paste schenkt dir meistens noch ein Leerzeichen am Schluß.
Das will muss ggf. entfernt werden, sonst wird das Passwort nicht gefressen...
Hat sich erledigt.
Bin selber drauf gekommen, hatte nur nicht die richtige Schreibweise.
So, jetzt noch Level 35 und ich bin durch
Ich bin durch.
Alle 36 Level gelöst.
Aber morgen gibt´s bestimmt schon wieder neue... :sabber:
sauber, wir hängen immer noch an der 35 :-D
nen kleiner Tip?
aber nur ganz klein bitte, der Spaß soll ja nicht flöten gehen :-D
nen kleiner Tip?
Hast du beide Bilder schon im wiki gefunden? :-D
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
