habe meinen Motor neu aufgebaut, gelagert, gedichtet und
dem DR Zylinder einen neuen Kolben nebst Ringen spendiert.
Bin zudem noch von Getrennt- auf Gemischschmierung umgestiegen.
Bin jetzt mal knappe 100 Kilometer vorsichtig rumgeeiert
um die Sache ein bischen einzufahren - und habe
so bei 70 Sachen einen Klemmer gehabt.
Kupplung wieder kommen lassen und die Sache lief wieder.
Gehört das eigentlich beim DR zum guten Ton, oder liege ich
mit meinem Setup daneben?
SI 20/20 BE3 116 Düse (zur Sicherheit wg. Einfahrzeit)
HP 4 und SIP-Evo Einlaßsteuerzeit leicht per Flexerei
(8mm) verlängert.
Soll ich den Motor aufmachen oder geschlossen lassen?
grüsse,
detro:D
Bearbeitet von discotizer303
eigentlich dürfte der 135 DR nicht so einfach klemmen, habe es bei meinem damals nie erlebt ( trotz Dauergas!) und auch bei den Kollegen nie davon gehört.
Ich kann aber nicht ganz eischätzen was das HP4 da so macht, man hört ja hier bisweilen wilde sachen von dem Ding.
Motor aufmachen, also Überstömer im Block auffräsen wenn ich Dich da richtig verstehe, bringt beim 135er so gut wie nix , meines wissens nach.
unihome
PS. falls der SIP-Evo eine Drossel ( Reduzierstück) hat könnte das zu einem Hitzstau führen. Dürfte dem DR aber trotzdem nix machen.
hi,
am Block habe ich nichts gefrässt.
Ich habe am Drehschieber gefrässt und
den Einlass ein wenig vergrössert.
Der DR hat auch mit Original-LÜRA geklemmt. :-D
Ich habe bei meiner Motorrevision lediglich bei den 3 Stegen
auf der Auslaßseite der Lauffläche etwas die Kanten gebrochen,
da die mir etwas zerfetzt vorkamen.
Ansonsten war die Lauffläche ok. Neuer Kolben rein,
den vorher sauber verrundet und neue Kolbenringe.
Vielleicht ist mein DR-Zylinder ja schon von vornherein
Schrott gewesen. :haeh:
Naja mal sehen,
greets
detro:D
hi,
erstmal danke für das Engagement und die Anregungen.
Habe aber die Vespa komplett über den Winter zerlegt.
Gestrahlt, lackiert usw.
Alles was kaputt war oder so aussah, dass es bald
über die Klinge springen würde ist ausgewechselt.
Und - ein Stahlflexspritschlauch wurde eingebaut.
Ich denke mir aber, dass bei meiner ohnehin recht
großzügigen HD vielleicht mein (bereits gereinigter)
Vergaser Macken hat, oder wie bereits erwähnt
mein Zylinder einfach Schrott von vornherein war.
Der Klemmer fand ja auf der Geraden statt. So bei
zweidrittel der Drehzahl.
Sollte ich mal die Nebendüse (oder wie die noch mal heißt)
größer wählen?
grüße
detro:D
Sicher, dass er geklemmt hat? Zylinder mal abgezogen?
Hinterrad stockvoll blockiert. Schöner schwarzer Strich.
Sollte ein Klemmer sein.
grüße
Schau dir auf jeden Fall den Zylinder und Kolben an.
Hab beim ersten Klemmer auch nicht gleich nachgeschaut und am Tag drauf kapitaler motorschaden.
Also lieber zu viel geschaut als dann wieder Motor neuaufbauen.
hi,
da werde ich wohl nicht drumrumkommen. :-D
Habe den Motor zwar gerade erst revidiert und
der :-D -klemmer ist bei km 80 nach Neuaufbau
passiert, aber was soll es.
Vielleicht muss ich auch noch am Zündzeitpunkt
feilen.
Konnte noch nicht abblitzen und habe das ganze
mal so lala zwischen IT und A eingestellt. :-D
thanx auf jeden Fall und viele grüße
detro:D
meienr hat auch nachm einbau ca. 40 km einmal geklemmt seitdem is ruhe.
un wegen den überströmern. also meiner hat die am block und am zylinder angepasst und geht mehr ab als beim freund. also wenn ich dieses weekend schaffe mein roller fertig zu bekommen (grad neu dichten) dann kommt er aufm prüfstand!
Der DR von meinem Bruder wie gesagt ist in etwa
so bearbeitet wie meiner (also gar nicht weil die
Kanäle sowieso schon passten).
Wir haben eben am Drehschieber geschnippselt und
den Einlass vergrössert und schön angepasst.
Er fährt Scorpion - ich SIP-Evo
Und sein Motor geht bis in den 3. Gang besser als
eine 200er Original. Ist schon was finde ich.
Und der kann seinen Motor drehzahlmässig vergewaltigen
man glaubt es kaum. Sein Daytona zeigt locker mal 9000 rpm an.
Bei DR gibt es halt offensichtlich immense Toleranzen in
der Produktion und wenn mein Zylinder jetzt auch ohne
Leistungseinbußen ein Zuverlässiger wird, soll mir der
Klemmer ja recht sein. :plemplem:
grüße
wenns n klemer gewesen sein sollte einfach ausbauen klemmspuren mit feinen schmiergelpapier beseitigen und gut is...
fahre meinen mit ner "renn"welle und überströmer ähneln stark denen eines 139er malles. da der halt vorher auf dem block war. und deßhalb den DR angepasst. funzt sehr gut und fährt top zuverlässig!
ok
dann werde ich denn Zylinder am WE
mal demontieren. arrgghh.
Die Federn vom SIP-Evo sind halt immer
der eigentliche Kraftakt.
Dann mal mit 1500er das ganze ein wenig
glätten und hoffen das Ding rockt.
Möchte mir über den nächsten Winter ohnehin
einen 177er Polini ? mit Langhubwelle aufbauen,
um damit mal richtig amtlich unterwegs zu sein,
obwohl mir der DR jetzt nach den Massnahmen
und mit dem RAP auch sehr gut gefällt.
Einziges Manko sind halt die hohen Kolbengeschwindigkeiten
mit der 80er Kurbelwelle, deswegen der 177er, der
so stelle ich mir das vor unter dem Motto "sportlicher Touren-
motor" firmieren soll.
Mal sehen. Bis dahin ist es noch weit und ich brauche
noch einen Haufen Teile.
grüße
PS. Fährst du eigentlich auch die kleine Kupplung?
ich bin zufrieden mit der seit ich ein 22er Ritzel
montiert habe.
[quote name='discotizer303' date='19 Jun 2006, 14:58' post='12263
Dir ist schon klar, dass sich die Kolbengeschwindigkeit aus dem Hub multipliziert mit der Drehzahl ergibt, oder???
Der 177er hat mehr Hub (57 mm bzw. 60 mm mit Langhub) und dementsprechend ist die Kolbengeschwindigkeit schon bei niedrigerer Drehzahl auf dem Niveau Deines 135ers.
Tec
Bearbeitet von Tec
ummppfff :-D
muss mir das nochmal überdenken.
Grüße und vielen Dank
und falls die Formel stimmt
(Hub in Metern x2 x Drehzahl)/60
bin ich bei 7500 Touren mit dem
DR bei 12
und dem Polini bei 15 ?
und krininell wird´s wohl laut GSF erst ab 18+, oder?
Das lädt zum Drehen ohne Ende ein.
Harte Zeiten werden für den DR heranbrechen
Ich glaube, die DR's klemmen ganz gerne mal einfach so...
Meine Schwester fährt ihren seit 7500km und immer hart am Gas :-D , und nie irgendwas gewesen. Jetzt hat er auf einmal bei Vollgas geklemmt, keine Ahnung was er hatte.
Eigentlich paßt alles: Sito drunter, HD 106 mit Getrenntschmierung, OriLüra, Abgeblitzt...
Öl is drin und kommt an, Sprit auch, und nach der Laufleistung is er ja wohl eigentlich eingefahren :-D
Läuft jetzt auch wieder als wär nix gewesen, aber das schlechte Gefühl fährt bei ihr mit!
Wenn einer ne Idee hat... Ich hab keine
Gruß Flo
hi,
hab´zufällig mal meinen Vespaguru
heute in seinem Laden angetroffen.
Der meinte wg. Klemmen sollte man die Zündung
ein wenig Richtung später verstellen.
Was hast du geblitzt - Was blitzen die anderen?
Ich blitze 19° mit exakten Markierungen.
greez
Shit,
habe mir leider beim Markierungen
machen nicht gemerkt wieviel mm
ein Grad ausmachen.
Werde wohl nochmal ausmessen müssen :-D
Aber vielen Dank für den Tip. Werde es am WE
ausprobieren.
grüsschen
vor allem richtig blitzen,
aber da gibt es ja die unterschiedlichsten
Ansichten und Massgaben.
Wie war das mit der Hitzeentwicklung.
Mehr Hitze bei früherer oder späterer Zündung.
Ich denke ja bei späterer, oder liege ich da wieder
mal falsch :plemplem:
grüsschen
Je mehr Vorzündung du hast, desto heißer wird der Motor! Kannste dir mit den Gradzahlen gut merken: 17° draußen is ja auch kälter als 23° :-D
Ich hab den 135er zum Einfahren so auf 18-19° VoT geblitzt. Nachdem er n bißchen was gelaufen hatte dann auf 21° VoT.
Bin eigentlich der Meinung, daß er das gut abkann und ich mit der Einstellung auch nich alleine dasteh!?! Wenn das zu heiß wäre hätte er ja wahrscheinlich auch eher geklemmt, und nich erst ein paar Tausend km später, oder?
Leider komm ich erst am We wieder zum schrauben. Interessiert mich ja doch, woran es liegt. Und is im Moment ja auch fürs Gewissen nich so angenehm...
Ja hossa,
habe mich zum Thema SI-Vergasers mal mit einem mir bekannten
Motor-Guru unterhalten.
Der meinte, dass man - da ja wie in meinem Fall etwa bei zweidrittel Gas -
eine kleinere Hauptluftkorrekturdüse nehmen solle, damit das Gemisch
nicht so abmagert in den höheren Drehzahlbereichen.
Die Eintragungen beispielsweise bei SetupLargeFrame für meinen Zylinder
sprechen da eine andere Sprache.
Hat jemand Erfahrungswerte. Wie gesagt es geht um den DR 135 mit SI 20 und
SIP-Evo.
Was für ein Mischrohr hast denn verbaut? Ich fahr seit meinem Klemmer mit dem DR
lieber wieder ein BE3.
Was für einen Vergaser hast denn drin mit der 116er HD? Etwa den 24er?
Mein DR hat auch nur geklemmt, weil ich den 24er SI mit folgender Bestückung
gefahren bin:
HLKD 160
MR BE4
HD 112
dazu nen LeoVinci, leichtes LüRa (1400gr) und die 21er Kulu
Hat zwar ne gute Drehzahl erzeugt aber eben nicht lange.
Weiterhin hat meine Blackbox dann das Zeitliche gesegnet (kannst ja mal
testen, ob die noch i.O. ist).
Edit hat grad gelesen, dass es um den 20er SI geht...! Frage hat sich somit erledigt.
116er HD klingt dann aber schon sehr fett. Also doch mal MR und HLKD nachschauen.
Bearbeitet von Rennwespe
Also meine Düsentabelle sagt:
D.R. 135 ccm 9PS 80- 90km/h SI20.20Vergaser 102 (TÜV)Düse W4CC Zündkerze Primärübersetz:original PX80
D.R. 135 ccm 9PS 90-105km/h SI24.24Vergaser 112-115 Düse W4CC Zündkerze Primärübersetz:original PX80
Wird aber mit original Puff sein !!!
CLARK
Bearbeitet von Clark74
Mischrohr ist ein BE 3. mit der 160er
Genau mit Ori. Ich habe aber einen tollen SIP-Evo auf meiner Nonne und
fahre ein 22er Kuluritzel.
@alle
die Problematik ist ja, daß die Klemmer immer mit Schlag 70 km/h auftraten.
Die Reibespuren am Kolben sind genau am Auslaß und gegenüber.
Na ja wo sonst eigentlich :-D
Der Drehzahlbereich in dem die Klemmer auftreten ist so in etwa 2/3.
In diesem Bereich ist das Gemisch wohl zu mager. Dem möchte ich
mit einer HLKD entgegentreten.
    • suche rohrrahmen s1-3 mit oder ohne frameloop (rahmenbogen), brauche auch keine papiere, es können auch alle floorboard streben fehlen.
    • krass, hatte ja auch schon 1-2 Stehen  aber das war noch nie dabei.
    • Soweit ich das verstanden habe, wird da nicht neu beschichtet und der Preis vom Helmut schreckt mich gar nicht. Zur Problematik mit den zwei unterschiedlichen Materialien kann ich nichts sagen. Der Helmut sieht das scheinbar entstpannt.  Der Nitro muss übrigens auch teilweise am Fuß abgedreht werden, damit er ins Gehäuse passt, hatte ich vergessen. Klar sind diese Anpassungsarbeiten dem Martin sicher egal, das macht der ja für Kunden auch... Für mich wäre der Knackpunkt, ob die Beschichtungsqualität letztlich dauerhaft ausreicht.   Edit ergänzt: Helmut war schneller
    • Solche Zylis mit GG- Ring oben am Abschluss des Zylis liefen in zig Varianten völlig problemlos Ende der 80iger-bis in die 90iger Jahre sogar in verschiedensten Moto GP Klassen.    Auch heute noch repariere ich stark detonierte Zylis wo normal "schweissen und neu schichten" fällig wär mit dieser GG- Ring Geschichte. Bei evtl. späterem beschichten bereitet der GG- Ring null Probs, der GG- Ring verbleibt während dem beschichten im Zyli, hab das schon zig mal so gehandhabt.   Bei der Zyliverlängerung steht halt dann der GG- Ring um das gewünschte Mass oben raus. Ob die Koris, bzw. der obere Kori über den Stoss des GG- Ringes fährt ist absolut kein Problem. Evtl. find ich ein Bild.   Preis siehe in meinem Dienstleistungstopic, sehr, sehr human
    • Welcher Spannungsregler ist da verbaut?
