ich hab folgendes Problem... Meine Karre drehte einfach nich gescheit raus, alles mögliche getauscht und probiert, nichts hat was geändert. Dann hab ich grad mal das Polrad (selber Typ) getauscht und was passiert? Die Karre dreht aufeinmal wieder wie sau... Nur wundern mich jetzt zwei Dinge, was kann an einem Polrad kaputtgehen, dass der Motor damit nicht mehr hochdreht und wie passiert dies? Rufen entmagnetisierte, bzw. schwächer magnetisierte Polräder solche Symptome hervor? Bis jetzt hatte ich dann immer nur schwächeres Licht... :-D
Gruß, Ralf
Meinst ned, dass der Zündfunken dann auch schwächer wird und dies evtl. dazu führen könnte, dass der Motor nimmer gscheid ausdreht?!?
Max
Gruß, Ralf
KTy hatte doch mal einen Vorschlag gemacht, wie sich mit nur zwei el. Bauteilen zusätzlich die Leistung der Zündspule annähernd verdoppeln läßt. Ich glaub, das wurde vor ein paar Wochen im Forum: Technik allgemein diskutiert.
Mich würde es sehr interessieren, ob die Sache bei Dir was bringt. Kannst Du das nicht mal ausprobieren? Ist doch schnell gemacht.
Bearbeitet von Don
Hinzukommt, dass, egal mit welcher Kerze, Polrad, LiMa, Zündkerzenkabel + Stecker, Blackbox usw, ich außerhalb vom Motor keinen Zündfunken habe... :plemplem:
Edith sagt, dass das aber wohl ein anderes Thema ist...
Wie was wo? hast du nen Link?
Bearbeitet von freibier
Kann mir nicht vorstellen, dass dein HP4 sich von gestern auf heute entmagnetisiert! Aufmagnetisieren lohnt sich auch nur bei wirklich rahren Polrädern welche man so nicht mehr, oder nur sehr schwer wieder bekommt! Irgendwas muß doch da faul sein!?!? Runter gefallen ists dir nicht, oder?
Nein, runter gefallen ists nicht... War die ganze Zeit am Roller, und während der Fahrt hats angefangen bei hohen Drehzahlen zu stottern, was dann immer schlimmer wurde. Zum Schluß drehte der Karren nichmal mehr bis 5000 RPM. Mit dem anderen LüRa gehts wieder voll raus... Naja, habs heute mal weggeben, der Bosch Kerl wollte mal gucken ob der das machen kann, krieg morgen früh bescheid...
Gruß, Ralf
Das Aufmagnetisieren lassen hat sich erledigt, das Teil passt wohl nicht in das Gerät...
Shit, hat jm eine Idee wer das macht?
Den Pickup hast du schon mal gemessen, oder? Hatten schon Karren die liefen mit dem einem Polrad einwandfrei mit dem anderem wollten sie nicht mal mehr anspringen! Nach Pickuptausch gingen beide Lüfterräder einwandfrei! Blackbox würde ich auf verdacht auch mal eine sicher funktionierende anklemmen. Einfacher währe es wohl das Lüra mal an ne andere Karre zu schrauben um zu sehen ob das Symptom mit wandert!
Gruß Jan
Aber an einer anderen Karre hat ers doch noch nicht getestet! Wär interessant!
Wenns Problem dort dann auch auftritt, kanns nur das Polrad sein. Wenn nicht, hast dir das Geld fürs Aufmagnetisieren gespart und darfst wieder von vorne mit Suchen anfangen :-D !
Max
Mal 'ne blöde Frage und sei bitte ehrlich (würde mir bei einer anderen Sache weiterhelfen!): Hast Du bei beiden Lüfterrädern beim Abblitzen den OT neu ermittelt?
Man sollte mal prüfen, ob die Höhe der Pickup-Auslöser (die beiden überlappenden Magnetzungen im LüRa) bei montiertem LüRa exakt mit der Höhe der Metallpakete im Pickup übereinstimmt. Einfach mal eben einen Spacer unter die Grundplatte zu schrauben kann das eigentliche Problem ja evtl. auch verschlimmbessern. :wasntme:
glaub ich nicht beim pk und hp 4 radl.
Grad eben ausprobiert, andere Karre mit dem vermeidlichen kaputtem LüRa, macht den selben Scheiß...
Nein hab ich nicht, meinst du, es wäre einen Versuch wert?
Spacer ist drunter...
Danke für die Tipps und Ideen, Gruß, Ralf
25,- Euro fürs magnetisieren ist allemal billiger als ein Neues, oder??
(GSF) Adresse hab ich wennst willst!
Ist das erneute Magnetisieren denn was von Dauer? Oder geht die gute Magnetisierung nach einiger Zeit wieder zurück?
@Freibier ? da liegt nämlich der Denkfehler! Bei der ersten Messung hast Du den OT dem Stand der Polrades entsprechend markiert. Wenn das zweite Polrad einen Nutversatz hat und Du nicht eine neue OT Messung machst, wirst Du keinen Unterschied feststellen, auch wenn Du einige Grad daneben liegst! Schwierig zu denken, ist aber so :-D Aufgefallen ist mir das letztens bei einer Eigenbauzündung, die ich ohne Keil montieren musste. Dachte, dass ich Zündung einfach durch Polradverdrehen auf der Welle verändern könnte (ist ja auch so) aber beim Blitzen hat sich nichts geändert. Die OT-Markierung am Polrad ist ja nichts anderes als die fixe Markierung des Kurbelwellen-OTs zu den MArkierungen am Gehäuse, sprich Ankerplatte. Mit einem neuen Polrad, bzw. einem Versatz der Nut, mußt Du aber auch den OT neu bestimmen.
Mach das mal und Du stellst wahrscheinlich fest, dass Dein Zzp. deutlich daneben liegt?
Grüße
MH
...und was ist wenn Du den Spacer wegläßt?
Dann stehen die Magnete und der/die/das Pickup nicht in einer Linie... :-D(
Edith sagt dass ich heute den ZZP komplett neu bei beiden Polräder mit neuem OT gefummel eingestellt hab und es keinen Unterschied macht... :-D(
    • Das kommt unter die Klappe (oder egal wo du ihn haben willst), zwischen Vergaser und Zug. Hab einen da liegen. Weil ich es vor langer Zeit nicht verbaut habe, abzugeben.
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el carter Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • ¡Hola a todos! Tengo una Vespa 200 DS española (1980). He restaurado el motor (cojinetes, retenes, etc.) excepto el cilindro. Está en estado original : cilindro 200 original, carburador. Dellorto SI24 con chorros altos 116/160, chorros bajos 48/160 y difusor EB3. Tiempo de encendido a 23°. Bujía Champion N4C/NGK B7ES. Mi intención es sustituir el kit de cilindros por un Polini 210 (2023) de acero. Cortar y pegar. No quiero hacer ningún otro trabajo en el cárter. Usaría un escape BGM Bigbox Touring y un filtro de aire perforado. ¿Qué chorros altos y bajos necesitaría? ¿Qué tiempo de encendido necesita el Polini?
    • Hat jemand eine VNA1, mag von ihren Papieren ein Foto machen und mir schicken?   Wäre großartig! Geht wie üblich darum, dem Herrn Inschenör die Arbeit zu erleichtern und nebenbei den Stress des VNA-Eigentümers zu reduzieren.   Meine Suche hier im Forum war bislang erfolglos, bin dennoch total optimistisch.   Heiter weiter    Andreas
