ich brauche bilder von nem trapezlenker mit pumpenaufnahme, sowie ner px gabel (gekürzt? wieviel?) mit sauber angepasstem kotflügel. danke.
bilder von nem wor5 lenker für ne my pumpe kannste von mir haben wenn de willst, wa.
edit ruft aus der garage, der ist aber nicht am roller dran und gaydropt ist er auch noch. sie weiß nicht, ob es das ist was du suchst.
Bearbeitet von Mozzer
gekürzte PX Gabel mit TCE Scheibe und Paioli PK-Dämpfer. Lenkkopf war mal ein Trapez. Ist leider verkauft und kann keine Bilder mehr nachreichen. Der Geber war aber am Lenker verschraubt ohne etwas aufzuschweißen, ohne Halter und ohne Kurzgasgriff.
hast du zufällig noch nen bild von der anderen seite der scheibenbremse und nen näheres bild vom lenker?
das bild ist nicht mehr aktuell.
habe jetzt eine lml nabe bzw. bremse verbaut und die sieht von der anderen seite wie original mit trommelbremse aus.
und genau das meinte ich :-D bilder vom lenker haste leider keine mehr?
sö ähnlich wie hier auf den bildern der pv:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...4540&st=380
mit pk gabel und px bremse gibt es übrigens einen spurversatz von ca. 3-4 mm, was aber beim fahren nicht stört.
px gabel kürzen und dämpfer nach innen versetzten geht ganz gut, hat auch den vorteil das der kotzflügel direkt da hängt wo er hingehört.
wie löst man den bei der xl2 gabel das kotzflügelotikproblem mit zu hoch oder zu tief oder zu doofer winkel, oder oder???
hast eventuel bilder von der karre, wo man den winkel und die höhe des kotflügels zur nase erkennen kann
torto
Moin,
hier mal ein kurzes Topic meiner PAge:
siehe auch: Klick!!!
Scheibenbremse Grimeca Classic für
Vespa GT Bj ´66 auf PX Gabel 20mm
(Der Umbau geschieht immer auf eigene Gefahr und ist vom
wohlwollen eures TÜV-Prüfers abhängig)
Also ich hab mal den Versuch gestartet die Scheibenbremse für nen
Oldie auf PX 20mm Gabel umzusetzen. Entgegen der gängigen Meinung,
dass das nur unter größtem Stress möglich ist, hab ich´s trotzdem mal umgesetzt.
und bin ja damit au net der erste.... :-D
Bekannte Problempunkte sind hierbei:
- Länge der Gabel zwischen Schwingenaufnahme und Kotflügelsitz.
- Größe der Kotflügelaufnahme.
- Abstand des Kotflügels zur Kaskade.
Aber am Ende gings egtl ganz gut. Hier mal meine Vorgehensweise:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. Trommel anpassen.
Um die Optik der Originalbremstrommel beizubehalten, muss die Trommel leicht
abgedreht werden. (Abb. 1)
1
2. Kotflügel anpassen.
Der Kotflügel muss an die größere Kotflügelaufnahme der PX Gabel angepasst werden.
Dazu einfach die Verstärkungsstrebe entfernen und die Durchführung
für die Gabel weiten. Bei mir sitzt der Kotflügel auch ohne Verstrebung sehr gut und fest.
(grüne Flächen Abb 2)
Der Kotflügel muss evtl. etwas breiter gebogen werden, damit er trotz sehr
breiter PX Dämpferaufnahme gerade auf der Gabel sitzen kann.
Bei der Montage müssen kleine Distanzscheiben zwischen Koti und Aufnahme an der
Gabel eingesetzt werden.
Die Aufnahme für den Dämpfer habe ich ebenfalls leicht, ca. 1cm nach innen versetzt.
2
3. Gabel anpassen.
Die Gabel muss unten zwischen Schwingenaufnahme und der Kotflügelaufnahme
um 4 cm gekürzt werden. Damit sich daraus ergebende Distanz zwischen Schwinge
und Dämpferaufnahme muss mit einem PK Dämpfer
ausgeglichen werden. (Abb. 3) In dem Fall wurde sie direkt am unteren Ende
gekürzt und wieder zusammen geschwießt. (An dieser Stelle wird das auch genauso
in Pontedera gemacht).
3
Sollte aber von einem Fachmann gemacht werden
und geschieht natürlich immer auf eigene Gefahr!!!
Damit der Abstand des Kotflügels zur Kaskade passt und auch bei vollem Lenkeinschlag
nichts reibt muss der untere Lagersitz an der Gabel des unteren Lagers nach oben
versetzt werden. Ich habe hierzu einen alten Lagersitz auf 3,5mm runtergeschliffen und
unter die Staubscheibe des eigentlichen Lagersitzes gesteckt. (Abb. 4).
Durch die höhere Distanz musste der Lagersitz angepasst werden.
4
Mit zwei kleinen M5 Gewinden am alten Lenkanschlag und einer kleinen Platte
die zurechtgeschliffen werden muss. Damit später nix scheift, einfach zwei
Madenschraube und die beiden Teile verschrauben. (grüne Fläche Abb. 4 und 5).
5
Die Distanz macht sich auch am oberen Lagersitz bemerkbar, damit die Muttern
oben wieder ordentlich gekontert werden können, die untere Mutter 1-2mm,
die Distanzscheibe mit Nut ebenfalls 1mm runterschleifen.
Die Nut für das Lenkradschloss muss auf die Oldieverhältnisse angepasst werden.
Am besten das Lenkradschloss rausnehmen, die Gabel montieren und
durch das Loch des Lenkradschlosses mit einem Edding die Stelle anzeichnen
und anschließend reinfräsen.
4. Zusammenbauen.
Zum Abschluss muss das Ganze nur noch zusammengebaut werden. :-D
(Dies ist keine Anleitung zum Nachbau und ich kann keinerlei Garantie für
die ordnungsmäßige Funktion übernehmen!)
Oder als Link auf die Page
hoffe das hilft.
Edith fügt noch das ergebnis der arbeit an:
P.S. Kotflügel sitzt genau ander richtigen Stelle, im richtigen Winkel und überhaupt :-D
Bearbeitet von matripper
torto
der koti sitzt normal zu tief, wenn er direkt auf der alten kotiaufnahme liegt.
auch passen die löcher nicht.
aber mit einer 5 mm aluplatte kann man den koti an den original löchern anschrauben und die position ist genau wie original.
ne, warum sollte er das?
hab bei der original gabel vom lagersitzt auf die koti auflage runtergemessen und die gleichen werte bei der pk gabel eingestellt.
das blech muss hinten etwas unterlegt werden, dann kommt der koti in die richtig position.
Bearbeitet von gravedigger
äh ja richtig, aber die xl2gabel ist ja unten etwas zu lang, bzw doch länger als rally sprint, und deswegen gibts ne doofe optik.
ich mein jetzt das maß kotflügelaufnahme radmitte!!!
torto
mei, jeder wie er will und was er für technische möglichkeiten am start hat.
verstehe dein problem nicht wirklich.
nachdem ich hinten eh einen längeren sechstkant wegen vergaser und so fahre ist mir der minimale höhenunterschied wurscht.
ps: px gabel hat den unteren lagersitz aus stahl und nicht aus alu wie die xl und das rohr ist auch dicker.
wobei sich meine sprint genau so wie meine px mit lusso gabel fährt.
wenn du am lenkkopf einen sauberen umbau haben willst würde ich diesen zum worb schicken.... der macht dir da ne profesionelle aufnahme hin! mache ich mit meinem auch gerade....
Hier mal ein Foto von meinem Nürburgring-Racer, mit einer vom Gravedigger modifizierten XL2 Gabel. Die originale Kotflügelaufnahme der XL2-Gabel wurde mittels einer Feile soweit bearbeitet, dass der Kotflügel ohne jeglichen Adapter in die jetztigen Postition gebracht werden konnte. Am Kotflügel mussten hierfür lediglich die originalen Befestigungslöcher (oben u. an der Seite) zugeschweißt und neue passend zu den originalen Befestigungslöcher der XL2 Gabel gebohrt werden. Leider habe ich damals kein Foto von der bearbeiteten Kotflügelaufnahme ohne Kotflügel gemacht :-D .
albert
Edit meint das da zwar keine Scheibenbremse verbaut ist, aber man wenigstens einen Eindruck vom angepassten Kotflügel bekommt.
Bearbeitet von albert
edit ist gerade aufgefallen, dass eine px gabel mit ungekürztem pk dämpfer auch nicht tiefer kommt (egal, wieviel von der gabel abgemacht wurde) wie die version mit pk gabel, weil ja der dämpfer die höhe bestimmt.
was spricht denn dagegen, die sprint gabel umzubauen? dann auch direkt ne verstärkte feder verbauen
bitte keine virtuellen schläge sowie drakonische strafen :-D:-D
Bearbeitet von funkypedro
gibts ja bekanntermaße vom Worbel...
hatte da im Frühjahr mal angefragt (bevor ich mich dann für PX Gabel entschieden hab)
aber die vom Worb meinten sie bauen wahrscheinlich aus zeitgründen bis
ende sommer keine mehr um.... vlt hat sich das ja schon geändert.
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da komt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
    • Is auf der Straße nach beiden Messungen aber gleich gegangen oder
    • 27 für einen DS ist doch aber auch ein feiner wert würde ich meinen
