Hi Freunde,
für euch ist die Frage sicherlich kein Problem, jedoch hab ich die PX noch nicht zuhause und kann dem Problem nicht auf den Grund gehen.
Allerdings würde ich gerne das defekte Teil bestellen bevor ich den Roller zuhause habe, damit ich direkt loslegen kann sobald ich ihn geholt hab.
So jetzt zur Fehlerbeschreibung:
Die nette junge Dame am Telefon schilderte das Problem wie folgt:
Der Roller (PX 200 Lusso Bj 1984) springt an , läuft einwandfrei , lässt sich aber mit umdrehen des Zündschlüssels nicht ausschalten.
Auch würde er ,wenn die Zündung auf der Stellung "off" steht anspringen und etwas unruhig laufen.
Wenn die Zündung dann auf "on" geswitched wird läuft der Motor wohl wieder sauber.
Zündschloß wird es wohl nicht sein, aber was sonst??
- Pickup?
- Unterbrecher?
Danke schonmal an euch für eure, sicherlich zahlreiche Hilfe!
Florian
- Pickup?
- Unterbrecher?
nö und 2x nö (bei ner lusso!)
http://www.vespa-t5.org/tip_zuendschloss.shtml
zuerst mal ausprobieren:
Wird dieser äußere Kontakt auf Masse gelegt - durch den Kill-Knopf am Lenker oder das Zündschloß - wird die Zündspule "kurzgeschlossen" und der Motor geht aus bzw. garnicht erst an. Liegt er nicht auf Masse, läuft der Motor.
bild für kurzentgeschlossene: klick
Moin, moin,
vermutlich hat der Kabelschuh vom grünen Kabel an der Blackbox 'nen Wackler.
Oder das Kabel ist irgendwo "unterwegs" durchgerottet.
Der Kontakt an der Steckerleiste hinter der Kaskade könnte auch korrodiert sein.
Diese Schwachstellen mal prüfen, dann müsste es klappen.
Teile bestellen???? Lass dass erstmal, bevor der Fehler nicht eindeutig eingegrenzt ist.
gruß
Helge
...oder das grüne kabel ist irgendwo (fast) durch. oder es hat nen wackler.
noch jemand? :-D
ich würde mal das grüne Kabel das vom Zündschloss zur Zündbox geht kontrollieren :-D
geht das nicht eher von der zündbox zum schloss? nicht, dass er ein
stromablaufendes kauft, bräuchte aber ein stromzuführendes :haeh:
b
Sag bloß du kennst Family Guy nicht??
Das würde ich jetzt als gravierende Wissenslücke interpretieren und dir wärmstens ans Herz legen deinen Horizont in dieser Richtung durch ansehen einer oder mehrerer Folgen der o.g Serie zu erweitern :)
ne, kenne ich nicht :-D habe schon seit ueber 15 jahren kein fernseher. Ich nehme dann aber mal an, es laeuft auf MTV. fuer RTL2 ist das ja nix.
Ne, das läuft gar nicht mehr im deutschen Fernsehen, leider :(
War wohl stellenweise zu makaber und mit den ethnischen Grundsätzen einiger Personen nicht zu vereinbaren.
Wie das halt so ist mit Zeichntrickserien die gut sind :wasntme:
Oder die beiden grünen Kabel einfach vertauscht. Sollte eigentlich egal sein, ist es aber manchmal nicht.
SubWay
So, hab den Roller jetzt abgeholt und 600? dafür bezahlt.
Is ne 200er Lusso, Bj.84 ,neue Reifen,neue Bremsen,neuer Tüv etc.
Guter Zustand,keine Durchrostungen,läuft Prima etc.
Hab mal nach dem Problem mit der Zündunterbrechung geguckt und festgestellt das der Teil vom Kabelbaum der von der Zündgrundplatte zur Elektronikzentrale führt fast durchgefault ist. (die Leitung zum Unterbrecher ist durchgefault)
Ich werd heute mal bei Worb vorbeifahren und paar Teile kaufen.
Bearbeitet von Partyboy
    • Auf die Kupplung werde ich leider noch ein paar Tage warten müssen, ging heute erst raus via Hermes. Die sind erfahrungsgemäß nicht die schnellsten.   Es geht um ein originales Ritzel der PX200 auf ein neues 64er BGM Primärrad. Das ist laut Beschreibung kompatibel. Kupplung kann ich mir genau ansehen, wenn sie denn da ist.   Was kann an einer Kupplung schlimmes passieren außer Durchrutschen bei verschlissenen Belägen / Federn? Die originale 6-Feder-Kupplung war übrigens vollkommen fest als ich den Roller bekam. Hab mit dem Stanley-Messer Beläge und Scheiben vorsichtig getrennt. Da die Beläge noch gut waren, so wieder eingebaut. Hat tadellos gekuppelt und getrennt. Wegen des inkompatiblen Ritzels zu kleineren Primärrädern tausche ich die nun doch auf eine PX200-Kupplung. Aber das stand doch schon oben im Text.
    • Hallo zusammen,   ein Kumpel hat eine Bajaj Chetak 125 an der das Schloss für die Gepäckfachbacke komplett fehlt und vom Lenkschloss fehlt der Schlüssel. Hab schonmal ein wenig gesucht. Kann mir jemand sagen ob das Schlossset (Lenkschloss/Gepäckfach Zadi) von SIP Art. Nr 16834100 da passt? Wäre ja gut wenn man da für beide Schlösser den selben Schlüssel nehmen kann.   Um das Lenkschloss auszubauen muss ich es ausbohren, oder reicht es die Lasche unten aufzubiegen?   Gruß Jürgen
    • Es ist fast schon zuuuuu einfach      sehr cool auf alle Fälle
    • Guter Kumpel ist Geowissenschaftler. Kann gut sein, dass das was Organisches ist und kein Stein. Einfach so mit Fotos kann man das aber nicht wirklich sagen.
    • Daher fand ich dir Aludose auch ne ganz gute Idee. Aber @Elbratte verbaut ja was mit BMS, das sollte eigentlich vor Tiefentladung schützen.
