  • Antworten 749
Wie heisst dieses berühmte Pärchen auf der Vespa?
Tip: Der Name des männlichen Parts ist im Cockney ein Synonym für "Neck"
Hab leider keinen Tip für den Herrn oben...
Gregory Peck und Audrey Hepburn die alten Heizer!
nächster:
Tipp dazu:
mh??
Ganz klar, das ist der kolumbianische Goalie René Higuitas
mit seinem "Scorpion kick" bei der WM 96 gegen England :-D
Carlos Valderama!
Ehemaliger Fusi-Nationalspieler von Kolumbien!
Edit wusste Land und Vornamen!
Und wer ist das?
Sollte das etwa Herr Chilavert aus Paraguay sein?
Bearbeitet von lima
Sänger? Naja er ist eher für "fancy Footwork" zuständig.
Und manchmal Trompete blasen....
Oha, dein Oppa? Sehr schwär, schaut aus wie ein singender Engländer aus den 70ern... mh...
Alternativ zur Überbrückung dieser schweren Aufgabe hab ich mal den hier aus der Serie vom Ort wo die Schönen und Reichen wohnen: :-D
Uns..... ???
Uns..... ???
Monaco Franz
alla Helmut Fischer
Bearbeitet von Hölle
Toni Turek!
Edit hat nen kleinen Tip:
Keine Bilder nehmen, in deren URL der Name der Person steht... :-D
Bearbeitet von broz666
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
