  Am 23.3.2012 um 13:48 schrieb egig:
Er wurde ja schon vom Lauro eingestellt und ich muss es nur noch auf meine Gegend anpassen! Daher dachte ich mir wäre es mit HD und ND getan...
Hab mir nicht nur hier die Setups vom Vergaser angeschaut sondern auch bei et3 und da sind manche noch einiges Fetter unterwegs.. da liest man des öfteren 210 oder 220er HD mit Mischrohre von 270-273...
Hab jetzt noch mal die größere ND78 probiert und es hat sich wesentlich verbessert!
wirst wohl um ein komplettes Neubedüsen nicht rum kommen wenn du in ne völlig andere Höhenlage gezogen bist.
Nur mal so als Beispiel: Wenn ich meinen Gaser bei ca. 20° abdüse und er dann gut (evtl. ein klein wenig zu fett) läuft ist das bei um die 30° schon nicht mehr fahrbar, die Kiste rotzt nur noch rum. Bei 15° läuft er dann richtig gut und bei 10° grenzwertig mager. Will sagen, der Sauerstoffgehalt in der Luft beeinflusst die Bedüsung ungemein.
edit: kann natürlich auch an meinen nicht vorhandenen skills am Gaser liegen :wacko:
Bearbeitet von AK200
  Am 23.3.2012 um 15:45 schrieb AK200:
Ja damit meist du aber immer noch Nebendüse und Hauptdüse!
Nadel oder gar Mischrohr wird da wohl nicht ausschlaggebend sein bei geringeren Sauerstoff oder Temperatur Schwankungen oder liege ich da falsch ??
  Am 23.3.2012 um 15:49 schrieb egig:
kenne mich mit den Dellortos nicht aus, generell würde ich aber sagen, dass alle Schieberstellungen (und damit auch Mischrohr und Nadel) angepasst werden müssen.
Muss ja nicht umbedingt viel sein, halt an die neuen Gegebenheiten anpassen
  Am 23.3.2012 um 15:54 schrieb AK200:
Ja etwas angepasst hab ich ja schon da ich die HD fast 10 Größen abgemagert und die ND fetter gemacht hab...
Ich bin ja auch nicht der allerbeste Vergaser- Feintuner was ich offen zu gebe :wacko: aber mit ND und HD rein und raus hab ich es ja dann doch einiger maßen hinbekommen :wacko:
Falschluft?? Hmm darüber hab ich noch gar nicht nachgedacht...
Aber müsste sich das nicht auch noch anders bemerkbar machen abgesehn von der großen ND??
Zeit sonst eigentlich keine Symtome für Falschluft...
bei mir hat es sich nur ab ca, 9000u/min bemerkbar gemacht.. warum auch immer.
jetzt hab ich alles dicht, und bin mit einer 55er nebendüse auf einem 38 pwk zu fett. davor hatte ich ne, :wacko: , 68er drin
Bearbeitet von vespetta
bin ca. 1000km mit undichten simmeringen gefahren und hatte es nicht bemerkt!
vor kurzem einen roller zum neuaufbau hier stehen gehabt und festgestellt, dass der trotz rausgewanderten limasiri wunderbar fuhr und das ist echt erschreckend gewesen!
muß ja jetzt bei dir nicht der fall sein, könnte aber eventuell
  Am 23.3.2012 um 20:07 schrieb Jessica_W:
Hier mal Kurven von meinem Falc 60x54 mit Bertha:
was wurde da am zylinder alles gemacht?
welche steuerzeiten hast?
16-18ps bei 6000 find ich mal amtlich, falls der zylinder wenig bzw unbearbeitet ist :thumbsup:
also ich erlaube mir da mal an der eingemessenen übersetzung stark zu zweifeln.
naseweis hat den motor gekauft, mit 55er hat er die "üblichen" 10ps bei 6000 und kommt bei 9500 auf knapp 30ps...
Bearbeitet von Motorhead
  Am 24.3.2012 um 00:26 schrieb Motorhead:
18ps bei 6000 find ich mal amtlich, falls der zylinder wenig bzw unbearbeitet ist :wacko:
Soweit ich bescheid weiß hat er am Fuß die Überströmer nach gängiger Methode aufgemacht,die Boysen´s ganz leicht bearbeitet und den Auslass Flanschseitig auf die Maße der Bertha gebracht. Ansonsten hatte er 1,4mm QK , V-Force,35er AS und Vespatronic.
Absolut super Motor !! Wer braucht da noch ne Auslassteuerung :wacko:
Setup und Bearbeitung so wie Schoeni geschrieben hat!
Ziel wurde erreicht :wacko: !
Motor mit 30 PS und Bums von unten!
Knapp 18 PS bei 6000 rpm und 27 Ps bei 7000 rpm.
Soll ja nur auf Straße gefahren werden.
Danke an Schoeni und Gernot P. für die gestrige Unterstützung!
Bearbeitet von Jessica_W
Welche Übersetzung hast du eigentlich genau ? Die müsste ja extrem lang sein,sonst wird´s nix mit ausdrehen :wacko:
Der Bertha Motor eines Kumpels wird mit 28er DRT auf 2.56 aufgebaut,1.2 lang ,ich glaub aber das sogar das nicht reicht um den Motor in den ersten 3 Gängen fahrbar zu machen .
  Am 24.3.2012 um 06:16 schrieb schoeni230:
Welche steuerzeiten?
Wurde am auslass zylinderseitig gar nichts gemacht?
Auf jeden fall muss das Teil auf der Straße der Hammer sein!! Gratuliere!!
Übersetzung ist 2,56 mit Runner Welle.
Steuerzeit 130/194
Auslass Flanschseitig auf die Maße der Bertha gebracht = Durchmesser 35 mm sonst nix
@ Schoeni:
Was hast an dem Zylinder gemacht?
Brauch jetzt nur noch einen guten Enddämpfer, da meine Bertha extrem laut ist!
Schoeni und Gernot sind der Meinung, das noch so ein lauter Falc in Krems am Prüfstand war :wacko: !
  Am 24.3.2012 um 07:55 schrieb Jessica_W:
noch nie...
zylinderauslass an bertha anpassen?
mein auslass ist unbearbeitet grösser als der flansch der bertha, du meinst wohl umgekehrt oder?
  Am 24.3.2012 um 10:24 schrieb Patricks:
Ich verbau bei meinen L&S Anlagen immer den Pm Dämpfer da die originalen immer extrem laut sind und auch nicht die schönsten
ich auch
Gestern erste Test mit erster Bedüsung mit meinen neuen PV Mono Motor
Grüne Kurve ist von mir
die anderen beiden Kurven sind von einen anderem Mono der jemanden aus dem Gsf gehört
Et3 Motor mit Flac Ansaugstutzen
54mm Welle
Zündung Parmakit mit großem Lüfter auf 24°
Falc Mono 60x54 einteilig
Zylinderkopf überarbeitet 1:12
PWK As 35
125-188
Ranner Nebenwelle mit 27er Übersetzung
Auslass leicht bearbeitet auf 68% Breite was er schon original fast hat
Franz Auspuff
Motor ist genau so wie es wollte mit viel Drehmoment und alles schön früh
Bearbeitet von Patricks
  Am 24.3.2012 um 10:35 schrieb Patricks:
54mm Welle
PWK As 35
125-188
Franz Auspuff
ist auf der Straße sicher super zu fahren :wacko:
