Hallo!
Ich muss mir ne neue Nebenwelle für meinen P200E Motor besorgen. Das Problem ist jedoch, dass es 3 verschiedene Nebenwellen gibt, welche sich am Durchmesser der beiden Sitze im Motorgehäuse unterscheiden!
Folgende Durchmesser sind möglich:
Auf Limaseite: 11,50 oder 13 mm
Auf Kupplungseite: 11,90 oder 14,90 mm
Gibt es eine Möglichkeit, herauszufinden welche Nebenwelle bei mir passt, OHNE den Motor zu zerlegen??
Vielleicht anhand des Baujahres?
Motor: P200E, Bj 1980
mfg Andreas
3 verschiedene?
für PX gibts doch nur 2 - einmal für 80er und einmal für 125-200er (mal abgesehen von umbauten um im 80er block 200er getriebe fahren zu können).
wenn du eine für 200er bestellst sollte die schon passen.
Grad mal bei Sip geguckt:
Nebenwelle PIAGGIO PX125-200 /
Lusso/T5/Cosa
Lagersitz Ø 15mm
Buchse Ø 13mm, L 121mm
Da hast du schon recht es gibt 3 verschiedene Wellen ,welche aber jetzt bei dir verbaut ist kann ich dir auch nicht sagen.
Wirst du wohl ums spalten nicht drum rum kommen!
Habe folgende 3 Kombinationen zu Hause:
Lima 11,50 Kulu 11,90 (PX Uralt, Sprint)
Lima 11,50 Kulu 14,90 (tippe auf diese bei dir - Mutter hat 17mm)
Lima 13 Kulu 14,90 (Lusso)
Bei der 200er Bj. 80 sollte es wohl die Mittlere sein, oder?
Lg, Heli
3 verschiedene?
Lusso/T5/Cosa
Lagersitz Ø 15mm
Es gibt 3 verschidene Nebenwellen. Eigendlich 4....aber das würde jetzt zu sehr ausscheifen. :-D Die Wellen wurden zeitweise geändert, aber nur sehr gering. Gib mir doch mal die Fahrgestellnummer und vieleicht die Motornummer und ich schau das auf dem entsprechenden Microfich nach.
Gruss Frank
Gruss Frank
Hast PM wegen Motornummer, Fahrgestellnummer hab ich leider nicht!
Gruß Andreas
Rein aus dem Gedächtnis (hatte den Motor ja erst vor kurzem offen) würde ich sagen, die limaseitige Aufnamhme sieht aus, wie auf dem untersten Bild. Kuluseite kann ich nicht sagen.
rein aus dem gedächtnis würde ich sagen, dass die unterste auch in der px 200 lusso verbaut ist.
die oberste "lusso" könnte eine px 80 lusso sein.
zumindest hatten alle 80er wellen die ich geseheh hab den dicken zapfen auf der lima seite.
wobei aber die 80er ein anderes lager auf der kulu seite hatten.
wäre eine 200er getriebe in 80er motor conversion welle. muss man nur die messingbuchse auf der kuluseite entfernen.
Bearbeitet von gravedigger
Habe noch ein paar Vorgelege rumliegen, die von den Lusso Elestart Motoren haben jeweils links und rechts den grossen Sitz.
Für die P200E würde ich auch auf die unterste Welle tippen.
Lg, Heli
