Yeah, die Kiste blinkt hupt, leuchtet und knattert! :wheeeha:
Was lange währt wird endlich gut und was gelernt!!! :-D:-P;-)
ich bin raus für heut abend, lieg flach. :wacko: *edit hat ein "S" nachgeschoben"*
@Schindi: Und ein "F" entfernt!!! :sigh:
Bearbeitet von Steiff69
Aber jetzt kannscht es ja oder??? :sneaky:
@BABAS: heute gekauft, teurer wie Gold!!! :rotwerd::rotwerd::rotwerd:
:sigh:;-)
Des geht doch mit Fimoknetmasse auch zum Rekonstruieren!
@Chris Monat? Ich denk das ist hier 24/7 das ganze Jahr :cheers:
@Norre Ich glaubs erst wenn ichs blinken, laden, bremsen, leuchten und hupen sehe :whistling::-D
Genau Du Künstler, alles ganz einfach!!! :wacko:
Da gibts sicherlich bei der VHS einen Kurs zu belegen!
Dann roller ich doch mal bei Dir vorbei......wenns bissl wärmer ist :cool:
Hi,
hat jemand zufällig einen Spannungsregler PX/PK (3-polig ohne Batterie) o.ä. rumliegen? Ich suche sowas für meinen neue Kiste und bevor ich in die Ferne schweife, guck ich mal in der Nähe :-P
Jan
Bearbeitet von jan69
@BABAS: heute gekauft, teurer wie Gold!!! :rotwerd: :rotwerd: :rotwerd:
KA T Z E N G O L D ? ? ?
Gib das Ding mal unserem Zahntechniker, der soll einen Abdruck machen.
BenHur könnte die dann gießen, muss kein Gold, kann auch Alu sein :-D
"neidische" Grüße
BABA'S
"neidische" Grüße
BABA'S
Is doch schon längst in Planung, hätte des Ding ja sonst gar ned gekauft!!! :rotwerd:
Könnte aber laut Aussage vom Ben ned so einfach sein, ne Positivform macht der Jäger wahrscheinlich problemlos!!! :wacko:
Was Ihr wieder habts, einfach ordentlich Heißkleber in die Form laufen lassen und nach dem Abkühlen mit der Spraydose silbern anjauchen, den Unterschied merkt kein Mensch. :-D
-> Aluguss a´la Schindluder
Bearbeitet von Schindluder
  • Like 3
Die schwäbische Lösung. Sehr gut! :D
Bräucht da mal einen kleinen Tipp vielleicht hatte mal jemand das selbe Problem:
Hab heute meinen Motor das erste mal angeschmissen, dreimal nur kurz alles bestens. Als ich die Zündung abblitzen wollte hab ich den Choke raus getan dann ist er so abgemagert und hat so hoch gedreht, dass er nicht mal ausging als ich den Zündkerzenstecker gezogen hab. Hab dann abgeblitzt mitm Akkuschrauber, Zündzeitpunkt passt!
Kurz zu den Zutaten:
PX125 Block
Polini 177
Pinasco Drehschieberwelle
SIP Road
SI 24 aufespindelt auf 26
Hab dann aufgrund der Abmagerung ne 135HD verbaut.
Quetschkante hat 1,5mm
Ich bin gerade etwas ratlos das einzige was ich probieren werde einen normalen 24SI zu verbauen und schauen was sie dann macht.
Hat vielleicht wer ne Idee was das sonst sein kann?
Vielen Dank!
Grüße Georg (der mit der weißen PX mit den Sidepipes)
Bearbeitet von Gschorre
Sers Georg, das is ja ärgerlich.
Aber ich würde an deiner Stelle auch erst mal den 26er gegen nen original 24er tauschen. Wenns dann immernoch so ist, hast du verm. irgendwo im Motor das Problem und nicht auf der Vergaserseite.
Kuck auch ob Vergaserwanne und Vergaser wirklich plan aufsitzen, kann gut sein daß sich da mal was verkantet. (Bei Mischung von Teilen von Lusso und PX alt auf die Ölkanäle in den Dichtflächen achten, kann auch zu Undichtigkeiten führen) Und Schieberanschlag kontrollieren.
Viel Erfolg bei der Suche. :???:
Die Hauptdüse ist viiiel zu fett, denke eher das hier die Nebendüse zu mager ist.
Grüße aus dem RGB
BABA'S
Das ist klar, hatte anfangs ne 122er drin mit der er auch voll abmagerte, Nebendüse ist von der Originalbedüsung vom 24er die sollte reichen.
Sag das nicht zu laut. Ich seh den Steiff schon bei uns mit der Heisklebe Pistole rumspringen.
Wir haben ja Strom.... :whistling:
Dafür Liebe ich Euch!!! :rotwerd::sigh::-P;-)
Ich glaub da habe ich noch von Fasching ein Pistolenholster übrig, dann könnte er die HKP auch sauber wegstecken!
Wow......der Steiff und High noon! Ein Bild für Götter!
endlich mal einer der wirklich ahnung hat! :thumbsup:
Grüße aus dem RGB
BABA'S
Der 24er hat ca. 450 mm² Durchlass!
Der 26er ca. 530 mm²!
Entspricht einer Luft-Durchlassvergrößerung von ca. 15%.
Jetzt hast du aber noch nen Zylinder drauf der sicher mehr schlürft, als (wie) ein Originaler.
Wenn du jetzt immer noch glaubst die Nebendüse eines 24ers passt. OK!
Sollten es Undichtigkeiten an der Wanne oder am Gehäuse sein würde er auch ohne Choke hochdrehen.
Wenn du aber den Choke ziehst und er dreht dann hoch, bestätigt das die Theorie mit der Nebendüse.
Und soooooo viel zu fett würde ich jetzt die HD auch nicht nennen.
Noch viel Spaß beim Vergasereinstellen.
(Das kann durchaus auch mal ein bisschen länger dauern, als am Nachmittag schnell mal in der Garage ein paar Düsen rum probieren!)
7-Gscheid-Modus aus!
Gruß Helle
Bearbeitet von DonHK
Tja wer ko der ko!!! :sigh:
Der 24er hat ca. 450 mm² Duchlass!
Gruß Helle
Hab gerade nen 24er ultraschall gebadet und zusammen geschraubt. Die Nebendüse die im 26er drin war, war die da im Auslieferungszustand drin ist, also 50-100. Ich schau jetzt mal wies mit dem 24er ausschaut, leider hab ich nur gerade nicht viel Nebendüsen rum liegen um da rumzuspielen, aber die sind schon auf dem Weg.
Danke!
