Wegen der Lenkerendenblinker habe ich auch eine Frage. Es gibt bei SCK ja die Innenrohre zu kaufen, wie werden die eigentlich davon abgehalten wieder nach aussen zu rutschen? Nach Innen ist ja dieses Blech, das die am Drehen hindert aber mir ist einfach nicht klar was die im Lenker innen hält. Sieht so aus als könnte man die einfach wieder raus ziehen. Oder brauche ich zwingend das angepasste Gas- und Schaltrohr aus dem Komplettset dafür? Und weiss jemand ob die Bohrungen der Sprint Innenrohre 1:1 auf den Bajaj-Lenker passen (die Rally-ähnliche Form)?
Px Schaltrohr innen 20mm Innenrohr 19mm/17mm
Px Gasrohr innen 21mm Innenrohr 20mm/18mm
Bajaj innen beide 19mm
Ikeastange 19mm/18mm
Bearbeitet von Locke82
Hat eigentlich schonmal einer von euch nen sip road auf eine Originale Bajaj 150 gesteckt? Gibts da einen gewünschten erfolg ? Sind ja eher drehmoment stark die motoren...
Haha, naja richtig schnallen tu' ich's aber trotzdem nicht. Hab' mir mal die Anleitung (http://www.scooter-center.com/medias/sys_master/8865918025758/Einbauanleitung%20(7674864).pdf.pdf) zum Komplettset von SCK angeschaut und bin trotz Bilder immer noch nicht schlauer. Für mich wird das Aussenrohr dort mit diesen Scheiben festgemacht. Wo kommt denn dieser Splint genau durch?
Locke82 - danke für die Innenmasse! Ich glaube bei Hellweg gibt's Rohre mit 18mm Aussendurchmesser. Die würden zwar gehen, sind aber aus Kupfer. Das ist wahrscheinlich keine gute Idee von wegen Grünspan und so :)
Bearbeitet von Woody1974
Geht das überhaupt? Hat die 150er keinen Auslass mit Stehbolzen?
Nen Px Auspuff soll schon Leistung bringen, da wird nen Road erst recht nicht schaden. Bullifamilie hat glau i auf Flansch umgerüstet. Möglich das er euch einen zusammen braten kann.
Die Rohre mit 18mm schön und gut aber die Blinker haben ja auch noch n Wörtchen mitzureden. Hab meine etwas runter gedremelt und die sitzen strmm drin. Kann also den Blinker nich mehr vermessen.
Denke das wird zu eng :-( vermutlich dafür extra die Hülsen am Ende vom griff
Guckst du auf dem bild, gasrohr: splint und gasrolle (nr. 17 bzw 20). Sowas haste bei dir auch, sonst würde ja die gasrolle nicht auf dem rohr halten. Dieser splint sichert dann auch das blinkerinnenrohr, deswegen hat das innenrohr an der stelle nen schlitz. Schaltrohr dito. Mal sitzen die splinte von der seilzugrolle nach innen zum scheinwerfer hin, gibt aber auch versionen da sitzen die weiter außen zum griff hin. Was ranjib da verbaut hat musste nachschauen. Ob die sck-rohre in nen bajaj lenker längenmäßig passen weiß ich nicht. Die rohre müssen so ein paar milimeter länger sein als das ungekürzte aussenrohr, damit das antiverdrehblechteil greifen kann. Bestellen, ausprobieren, behalten oder zurückschicken...
Die außenrohre musste am griffende um das maß der chromendstücke gekürzt werden. Das sind diese haltebuchsen, durch die der blinker am innenrohr verschraubt wird. Die sind vom aussendurchmesser etwas größer als die aussenrohre, deswegen brauchste auch neue griffgummis.
post-17347-0-17890900-1390975505_thumb.j
Bearbeitet von rude67
Also bei meiner Classic passt das Set vom SCK ganz gut bis auf die Griffe speziell der Gasgriff ist hier etwas zu groß. Versuche die Tage mal Fotos zu posten.
Rude67 - astreines Bild. Endlich ist mal was zu erkennen! Das erklärt zumindest schon mal das Prinzip deutlich besser.
SpecialBolle - das hoffe ich auch, daher ja die blöden Fragen meineseits. Los Leute, teilt Euer Wissen!
Wicked81 - das wäre super, hattest Du das Komplett-Set für 150 Ocken gekauft? Ich will ja eigentlich das Original-Schaltrohr behalten. So ein Mix aus Lego-Schalter rechts (Gasrohr) und dem Sprint-Pendant links (Schaltrohr) sieht wahrscheintlich etwas eigenartig aus
Ja genau hab das Komplettset gekauft. Die "Lego" Lösung fand ich auch nicht gut. Das innenrohr kann man aber raus Zwiebeln und in das vorhandene einfügen. Sitzt gut und hält. Wie gesagt versuche Bilder hochzuladen bin aber derzeit in Indien und hab nicht Zugriff auf all meine Bilder.
Bei sck gibts nen gasrohr , also das aussenrohr, für ne rally, sprint etc, das hat laut beschreibung ne länge von 293 mm. Wenn dein gasrohr in der bajaj auch diese länge hat, sollten die innenrohre vom sck passen...
Ich würde nicht das komplettset nehmen, schaltrohr und blinkerschalter brauchste ja nicht. Dafür brauchste aber neue griffgummis, die sind im set nicht drin. Bei allen einzelteilen, also zwei innenrohre, 2 buchsen, 2 blinker, den stopper und ein satz griffgummis kommste aber auch auf ca 145 euro. Wenn du dir die innenrohre und den stopper selber bauen willst sparst du so um die 55 euro, musst aber stundenlang die rohre und den stopper anpassen. Ich hab das damals bei meiner bajaj drangegeben und innenstücke in die drehrohre eingeschweisst. Bei meiner sf hab ich nen ss lenker drauf und zufällig innenrohre für ne v50 bekommen, diese musste ich "nur" anpassen und nen stopper von ner special umbauen, trotzdem hat es mehrere stunden gedauert... Die teile beim sck gabs damals noch nicht...
Ne andere möglichkeit wäre, dass du dir nen kompletten rallylenker besorgst. Preislich dürfte das in der gleichen liga spielen, aber dann hast du auch gleich die chromschalter und kannst dir zudem nen H4-scheinwerfer verbauen. So hab ich es gemacht..
Hhhm, Rallylenker ist auch eine interessante Variante... kann aber auch schnell ein Fass ohne Boden werden -> Tacho muss passen, ich glaube Blinkerkontrollleuchte und Fernlichtkontrollleuchte sind ab gewissem Baujahr Pflicht und so weiter. Ein richtig kompletter Lenker mit allem Zipp und Zapp ist, denke ich, schon etwas teurer. Ich guck' mal.
Hier mal ein Bild der Bajaj mit den Lenkerendblinkern. Ist wahrscheinlich nicht jedermanns Geschmack, mir gefällt es. Ein großes Dankeschön an meinen Freund und GSF Mitglied Jogibär für die Restauration.
Best wishes from India.
post-16456-0-34797100-1391084414_thumb.j
Bearbeitet von wicked81
Ich finde das sieht gut aus, Wicked81!
Ich mach aber wohl doch erstmal die einfache Lösung ohne Innenrohre und steck' die Blinker einfach rein. Kann ich mich dann nächsten Winter nochmal drum kümmern. Nur noch mal zur Sicherheit: Du musstest die Innenrohre und die normalen Gas- und Schaltrohre vom Bajaj-Lenker sonst nicht irgendwie modifizieren? Wenn das einfach so passt kaufe ich mir vielleicht doch noch die Innenrohre, das Blech und ein paar Griffe (die brauche auch ja auch, oder?)
Hab' übrigens so'n Flansch-Adapter für Vespa Auspuff auch schon im ScootRS Shop gesehen, aber mit Versandkosten usw. ist der nicht gerade billig.
Da mein Auspuff wohl innen drin defekt ist (scheppert mächtig beim Gasgeben) habe ich mir erst mal einen neuen Bajaj-Auspuff für die Clasic bestellt. Der ist heute angekommen und ich musste erstmal ordentlich über die 'echt indische' Verpackung lachen:
Man beachte auch den *maximalen* Verkaufspreis unten (in indischen Rupien)... Einfach mal umrechnen und staunen! Die 'Verpackung' ist irgendwie eine Mischung aus Jute und Kunststoff oder sowas, fühlt sich echt eigenartig an. Könnte auch ein Kartoffelsack sein, haha.
Geil auch, dass es ein 'Super Delux' Auspuff mit 'Pollution Free Drive' ist ;-)
post-10074-0-33881900-1391116152_thumb.j
Deinen alten Auspuff hättest demontieren und schütteln können um zu checken ob das Geräusch vom Puff kommt. Nen einfacher px Auspuff bringt schon etwas Leistung! Gebraucht 900rupien :-)
Bullifamilie hat nen Flansch über und bestimmt auch günstig. Nu is eh zu spät.
Haha die Verpackung is der Hammer
@ wicked81: Dass ist mal ein Hammer Bajaj…!!!
@ Woody1974 : Ich lachte mich tot , man das is mal ein schickes packet.! Das verwendet man hier auch viel . Die Sachen was der Bauer vom Acker nimmt kommt da rein und dim Bau Bereich wird auch viel diese Säcke benutzt aber fürs transport nach Ausland also nehh…  :-D  :-D  :-D  :-D  :-D …und kleine Teile kommen bestimmt in einem Brief  :wheeeha:
