bin langsam das dremeln leid und möchte mir eventuell so einen netten hängemotor samt flexibler welle besorgen. gibts irgendwelche empfehlungen? hätte da schon was gefunden mit 300watt was mir zusagen würde. preislich io, ausserdem mit fußpedal. gibts aber bis 800watt. aber braucht man soviel überhaupt?
und wie schauts mit gescheiten hartmetallfräsern aus? brauch mind. einen um einen originalzylinder zu bearbeiten.
Bearbeitet von madmaex08
Die Fräs-Einsätze sollten ja schon ausführlich durchgekaut und bekannt sein. Hersteller Pferd, Würth oder Garant/Hoffmann. Gibt bestimmt noch andere, halt nix ausm Baumarkt! Schau das du verschiedene Spannfutter verwenden kannst. 3mm und 6mm. Allein mit den kleinen kannst nix großes und umgekehrt anfangen.
Schau dich hier mal um.
Da ich momentan aber was mit einem 90° Winkel brauch, zögere ich noch. Ausserdem hab ich was für Druckluft aber das ewige Kompressor angelaufe stört!
Hoffe ich hab dir ein wenig helfen können........
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
meine freundin ist goldschmiedin und hat sich letztens so einen gekauft: hängebohrer
die sollen wohl sehr gut sein - k.a. ob es da noch günstigere und/oder bessere gibt.
@specialheizer:
ja da wissen wir ja jetzt wer die zylinder fräst... musst sie nur noch mit den steuerzeiten vertraut machen... :-D
Bearbeitet von Vespaholiker
ok, fräser - pferd. passt.
aber zurück zu den hängedingern. welche stärke nimmt ihr da? mein dremel hat irgendwas um die 150watt. da sollten doch 300 dann dicke reichen, oder? noch was beschäftigt mich: haben diese teile eine fixe drehzahl oder ist die stufenlos einstellbar. dieses detail hab ich noch nciht herausgelesen.
Gibts verschiedene. Bei den einen kannst es am Gerät regeln, bei den anderen übern Fußschalter und bei anderen gar nicht! Ich selber hab sowas ja noch nicht, aber ich denke das Power durch nichts als mehr Power zu ersetzen ist. Wie gesagt würde ich mir ein Gerät anschaffen in welches auch 6mm Stifte passen. Da wirds dann wahrscheinlich mit 300 Watt scho eng werden?!?
Max
bei deinem link gibts nur eine möglichkeit mit 6mm aufnahme. das ist eine zusätzliche welle samt handstück. leider gibts die motoren aber nicht einzeln sondern auch nur mit welle und handstück. ist also ein klein wenig doppelt gemoppelt.
aber irgendwas in die richtung wirds wahrscheinlich werden. halt mit 3+6 mm aufnahme.
power ist schon gut, aber drehzahl muß unbedingt einstellbar sein.
Hab bei denen schon mal angerufen, da kannst dir alles zusammenstellen wie du magst! Die komplettpakete sind nur Angebote!
Leider haben die nix mit 90° !
Max
PS.:Angeblich sind das lauter Importwaren! Kavo oder das vom SpecialHeizer wär natürlich Königsklasse, aber auch so teuer das es sich nur ein König leisten kann!
ebend, der preis spielt auch eine rolle.
aber danke für die info bzgl. zusammenstellung. ich werde die morgen gleich mal kontaktieren.
ich bin nicht sicher ob man die 6mm geschichte wirklich in verbindung mit einer biegsamen welle braucht. ich hab' einen kavo hängemotor und fräse da mit 3mm stiften, das geht eigentlich für alle belange super. in der firma haben wir was mit 6mm und druckluft, wenn der auftrag "töten" lautet ist das natürlich das probateste mittel. normal kommt man aber mit den 3mm dinger schon ziemlich gut klar, die gehen normal auch nicht fest oder so. bei den 6mm dingern hätte ich diesbezüglich schon bedenken, für die welle ist das dann wohl eher scheiße.
Max
Es gibt da gerade mit flexibler Welle schon sowas wie zuviel Power. Habe da Erfahrungen mit flexibler Welle auf Oberfräse. Kurzes Verkanten, Well durch, 50?, scheisse...
Hmm, ok, da hast du bestimmt Recht! Für die 3mm Stifte reichen bestimmt 300 Watt! Wenn dann wollt ich halt mit der Geschichte auch meine schon vorhandenen 6mm Stifte verwenden, aber dafür hab ich wie ja schon geschrieben eh den Schnellläufer mit Druckluftantrieb. Zudem sollte bald ein 90° Kavo-Zahnarzt-Teil dazu kommen, auch für die kleinen.
Ach mann, Werkzeug ist scheiße, irgendwie kann ich die Frauen mit ihrem Schuhtick verstehen, haben wir doch auch alle sowas ähnliches :-D ......
Max
englische fräser tip vom powes. da steckt der motor im handstück, also keine biegsame welle. gibts auch mit winkelstücken oder bandschleifer. auch sehr fein. oder eben mit hängemotor, flexibler welle und co. da dann für alle schaftstärken und ebenso für winkelstücke! leider steht nirgends wo ein preis. das beunruhigt mich halt bei den briten ein bisserl.
hab mittlerweile auch schon genug 3mm fräser gefunden. denke ich werde die 6mm doch weglassen. kommst a bissal billiger. das 500watt set beim hrn. zu jeddeloh (was für ein geiler name) um 161,--. das 400watt teil ist nicht viel billiger. fräser hat er auch ein paar im programm.
Ja, schon schön die Dinger aber hast schon geschaut was das Standardset kostet?!?
Boah Ey !
Max
Edit hofft das der Link nun funktioniert!
gib' doch einfach mal regelmäßig kavo bei ebay ein, da findet sich immer mal wieder was. oder versuch mal hängemotor. das gibt's immer mal wieder einen aus "europäischer fertigung", den habe ich hier auch noch hängen. gibt's auch schlechteres für mehr geld, hält bei mir schon ein ganze weile.
bin auch Goldschmied und habe einen Hängebohrmotor zum Zyl. fräsen. Der grosse Unterschied meiner Meinung nach ist der, dass du beim Dremel mit viel DREHZAHL arbeiten musst während der Hängebohrmotor mehr auf DREHMOMENT ausgelegt ist. Finde ich pers. angenehmer nicht dauernd mit zigtausend Umdrehungen zu arbeiten. Und die Fräser dankens ebenfals.
Übrigens: standart Fräserschaft ø ist bei Goldschmeiden 2.35mm. Gibt da aber alle möglichen Formen von Fräsern mit bis zu 10mmø
elRabiato
elRabiato
hast du für die fräser mal eine bezugsquelle?
Fräser gibts bei: Karl Fischer GmbH / Berliner Strasse / 75105 Pforzheim, oder hier in der Schweiz bei Artsupport / www. artsupport.ch
da gibts dann auch noch so feine Sachen wie "Gummischleifrädchen" zum polieren der Überströmer usw.
gruss elRabiato
gruss elRabiato
danke
Max
mein einer Hängemotor hat 100W und ausreichend Schwungmasse um mit nem Fräser mit 6mm Schaft volle Kanone ins Material zu gehen. Drehzahl ist stufenlos über ein Gaspedal zu regeln, vollgas brauche ich so gut wie nie, nur bei den winzigen Fräsköpfen. Den anderen mit 500W hab ich schon ewig nicht mehr benutzt, der kann irgendwie nichts besser, nur die Gefahr dass die Biegewelle zerfetzt wird wenn man mal stecken bleibt scheint mir größer. Die Kavodinger treibe ich damit auch an, allerdings laufen die sehr schnell heiss und müssen dann erstmal auskühlen. Sind auch mehr zum nacharbeiten als zum Material abtragen. Letzteres is dann doch recht öde mit denen.
.... allerdings laufen die sehr schnell heiss und müssen dann erstmal auskühlen. Sind auch mehr zum nacharbeiten als zum Material abtragen. Letzteres is dann doch recht öde mit denen.
kenne ich. hatte mein erstes auch. die erklärung dafür ist ein lagerschaden. mein zweites (NOS teil) kann 8 stunden am stück in durchgehend handwarm. das erste nach revision jetzt auch. irgendwie auch klar, ich seh' den zahnarzt der nach 3 minuten zum patienten meint er müsse mal werkzeug abkühlen lassen so nicht.
scheint dann wohl ein generelles Problem bei den Teilen zu sein wenn man sie gebraucht kauft, hatten alle bei mir bisher, und ich hab bestimmt schon mit 5 verschiedenen (im wechsel, klar, denn die wurden ja heiss) gearbeitet.
Was braucht man den für Lager zum revidieren? Dann mach ich mich mal ans Werk demnächst.
ich habe geschummelt und einen befreundeten zahntechniker damit betraut. war eine kiste bier.
nachdem bei mir auch ein neues fräswerkzeug ansteht... und mir die joke-dinger doc hetwas zu teuer sind: welches von den jeddeloh-teilen ist denn besonders empfehlenswert? lohen sich die stahl-ausführungen?
r
ich werde mir den 500er motor mit der industriequalitätswelle samt fixem handstück (steht recht weit unten) genehmigen. hab den segen vom powes für das teil, das kommt für mich einer empfehlung gleich. muss nur noch das kleingeld dafür wegsparen. aber es kommt jetzt eh weihnachten.
zu den stahldingern kann ich nix sagen.
das mit dieser nummer? 89220120 ("Hängemotor Set 500 Watt")? das wär' auc hmein favorit. und wenn powo das sagt... :-D
r
Also, ich als dauer Kurbellwellenfräser schwöre auf die Flott AE20000 Antriebseinheit, leider nicht ganz preiswert, aber jeden Cent wert!
Und natürlich die guten Fräser aus dem Hause Pferd!
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
