Wie bekommt ihr eure Werkstatt warm?
So, hier meine neue Errungenschaft, läuft mit Diesel (Oder Heizöl oder Petroleum und vielleicht mit Frittenöl...), Leistung sind 7,5 KW (6500 kcal/h)
Die Heizung hat eine Getrennte Abgasführung, ich kann sie also in die Halle stellen und die abgase via Rohr / Schlauch rausleiten.
Ich werde sie kommende Woche mal reinigen, dann sehe ich auch das Typenschild.
Spricht hier jemand Russisch und kann mir das Benutzerhandbuch übersetzen?
Habe gerade bei Ebay die Deutsche Bedienungsanleitung gefunden.
Die genaue Bezeichnung von dem Teil ist Heiz und Lüftungsanlage OW-65
:wacko:
post-4690-0-60084600-1323429888_thumb.jp
post-4690-0-86232000-1323429890_thumb.jp
post-4690-0-74220600-1323429892_thumb.jp
post-4690-0-48311400-1323429894_thumb.jp
Bearbeitet von Der_Spanier
Les das schon lange mit, da ich mich in meiner Garage totfriere und deshalb nur selten bastel,was eigentlich sehr schade ist.
Meine Gedanken gehen in Richtung einer Infrarot-Elektroheizung / Strahler. Hat da jemand Erfahrung mit?
Zumindest so, dass man den Teil, wo man hauptsaechlich steht / liegt / arbeitet warm haelt.
Also die Garage zieht und ist nicht isoliert. Isolierung ist auch erst mal nicht geplant. Das Ding "Einzelgaragen gross" und ca. 2,50 hoch. Der Wagen muss draussen bleiben.
Bearbeitet von Polldi
Ich werde sie kommende Woche mal reiligen, dann sehe ich auch das Typenschild.
:wacko:
Wenn's nicht ewig lang ist, laesst sich das einrichten. Im Tausch gibt's dann eine spanische Lady ???..... :wacko:
@Polldi - sieh erstmal zu, dass es nicht zieht.....sonst bringt dir das ja nix.
Meinen Petroleumofen find ich prima.
Hat einer von euch nen Co Melder in Benutzung? - Gibts ja schon für kleines Geld so 20,- und sieht ähnlich aus wie ein Rauchmelder.
Kann ja nicht schaden, so ein Teil in der Bude zu haben....
So, gerade mal etwas gegooglet und ein paar genauere Details gefunden.
Die Leistung beträgt 7,5 KW (6500 kcal/std), 220 qm Luft / Std.
Für wieviel Qm Hallengrösse reicht das?
ich benutz für die 42m² werkstatt jetzt eine gasturbine mit 14-23kw.
macht schön muckelig und für frischluft ist ausreichend gesorgt.
bei uns in der firma laufen speziallampen, die macht man an und schon ist einem warm.
die heizen aber nur die personen auf und nicht den raum.
sind echt krass die dinger, kommen aus den usa und angeblich "natürlich" aus der raumfahrt.
bis jetzt ist von unseren werkstattfuzzis noch keiner gut durch und braun geworden sind sie auch noch nicht.
ist auf jedenfall ne komische geschichte, so ne lampe.
Naja so seltsam ist das mit den "Heizlampen" nicht. Das sind halt Infrarotheizungen, funktionieren quasi wie die Sonne, die erwärmen nicht die Umgebungsluft sondern direkt den angeleuchteten Körper durch nicht sichtbares "Licht". Hat viele Vorteile vor allem bei großen schlecht isolierten Räumen, das Wärmegefühl ist viel intensiver als mit gewöhnlichen Heizungen.
Tobi
  • 9 Monate später...
da gibts n ganzes topic mit aehnlichem namen.... such mal
Mit mehr als 161 Antworten? ;-)
Edith:
Halte das für sehr punktuell und teuer.
Kaum eine Garage hat keinen Zug, ergo Gas oder Gas mit Gebläse. Da ist die Heizleistung deutlich höher. Wenn kaum Zug, dann Radiator.
Bearbeitet von uHerr
Oh Sorry - hab vom Wischtelefon aus nicht gerafft, dass es sich hier um genau dieses handelt.....
Um dem Thema doch noch gerecht zu werden.....
Erst dichten/isolieren, dann heizen
Die letzten Winter habe ich immer mit Petroleumofen + Ölradiator geheitzt, aber richtig warm ist anders und die Luft roch auch schon weniger nach Petroleum.
Habe beim Conrad ein "relativ" günstigen Infrarot-Heizstrahler entdeckt, muss mir aber noch überlegen ob das seinen Zweck erfüllt...
dafür haste auch ne unmenge Kondensfeuchtigkeit die du dir mit diesen Gasdingern in die sonst trockene garage holst
welcher hersteller? gut eingestellte und mit sauberen Petroleum betriebene Heizer dürften nicht riechen
Da ich derzeit in der ungeheizten Garage schrauben muß :thumbsdown: hab ich mir so nen Japanischen Petroleumofen geholt (TOYOTOM) da riecht garnichts und mit 2,8kw leistung wirds auch passend warm ( wies dann bei minus 5° ausschaut kann ich aber noch nicht sagen )
Bearbeitet von rally221
Das kann ich so nicht bestätigen. Einziges Manko war/ist, dass man dann und wann mal lüften sollte.
Glücklicherweise schraube ich mittlerweile im Keller unseres EFH in Hanglage - ergo Zentralheizung und Tür zur Terrasse :-).
Ist ein älterer Zibro R18 mit 2,8KW, der hat allerdings kein Gebläse. Man merkt den Geruch relativ deutlich, wenn man von draußen rein kommt.....
Evtl. muss ich mal aufrüsten.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen!
Es geht um meine Einzelgarage, nicht isoliert.
Was wäre sinnvoller? 1500/3000 oder 2500/5000.
Der Elektro-Heizer sollte halt mE bei geringerer Stufe angenehm heizen. Ich will nicht ständig einheizen und dann wieder ausschalten?
Reichen da grundsätzlich 1500 W oder ist das zu wenig?
Letzten Winter habe ich mir einen Gasheitzstrahler geholt. Den schraubt man direkt auf die Gasflasche. Eine grosse Flasche reicht ewig.
Draussen war es damals -3 Grad und innen, im Bereich von der Werkbank, 11 Grad heiss.
Meine Werkstatt hat eine Höhe von etwa 4m, ist 4m breit und 7m lang.
Die Tür lasse ich immer ein wenig offen, möchte ja nicht ersticken...
Diesen Winter kommt er sicher wieder zum Einsatz.
Ich habe in der Garage, wenn nötig, einen Radiator. Läuft mit Strom und macht eine angenehme Wärem ohne Probleme mit der Luftzufuhr o.ä.,
zudem keine "offene" Flamme ...
Sowas:
Die eigentliche Werkstatt wird über die Zentralheizung versorgt ... :satisfied:
Ich brauch für meine 7x3m große Garage , die ich zwangsweise über den winter nutzen muß , ne Wärmequelle die es schafft zumindest die temp auf gemütliche 10° zu heizen
da es nur für diese Wintersaison geplant ist wollt ich mir entweder so ne Gaskatalytofen bzw so einen Gasflaschenaufsatz , taugen die soweit um die Garage zu wärmen ??
Heizt hier zufällig jemand seiene Garage mit einem Infrarotstrahler und kann dazu nen Erfahrungsbericht abgeben? :-)
Hat nun schon jemand praktische Erfahrungen mit den Infrarot Heizstrahlern gemacht? Die Preisspanne der angebotenen Strahler ist ja recht groß.
...im Sommer auf der Terrasse.
Ist sehr angenehm, man muss aber verhältnismäßig nah dran sitzen. Wenn man mehr als 1,5 - 2,0 m davon entfernt sitzt, dann wärmt es nicht mehr so kuschelig.
Wir haben so einen von AKO und einen von Tchibo. Leistung weiß ich nicht, ich meine je 1.800 Watt. Ist ok und ich mag die Dinger: Klammer Sommerabend, Heizstrahler, Steckdose, einschalten, warm.
Es ist halt immer nur eine Seite warm, dort, wo hingestrahlt wird.
Wie und ob die einen Raum aufwärmen, kann ich nicht sagen. :satisfied:
(Prinzipiell hatte ich mir aber auch schonmal überlegt mir -für die Terrasse- einen richtig "professionellen" Heizstrahler zu holen.
Beim Kustermann im ersten Stock, neben den Grills gibt's einen Stand mit Infrarot-Heizstrahlern, die sehen sehr überzeugend aus. Kosten aber auch ein paar hundert Euro...)
