YouTube in Posting einbinden
in anderen Foren mit Invision Power Board ist dies möglich - im Replyfenster gibt es einen "Media" Button der es ermöglicht die Videos in Posting einzubetten und nicht zu verlinken.
HIER
Schaltet das doch mal frei bzw. oder braucht die Software dafür ein Update ?
Dafür brauchmer n Update, ich kümmer mich drum...
Das wäre echt ein großer Fortschritt fürs Forum, wenn Dein Update kostenfrei ist und Du nicht ne Mange investieren musst wäre es super.
Mann war das ein Scheiss dieses Feature ins Forum einzubinden :-D
Der im Video ist übrigens Gigi Rüf...hab beim gleichen Lehrer das Snowboardfahren gelernt wie er :-D
keine ahnung, wie das mit IPB läuft, aber mit phpBB kann ich das etwas nachempfinden... :-D
IPB läuft aber eher modular, oder? also, dass man module hat, die man einbinden kann. mit phpBB muss man modifikationen ja händisch über suchen/ersetzen im quellcode der php-dateien einbauen.
Das war zu ändern: :-D
Open sources\classes\bbcode\class_bbcode.php
IF YOU ARE USING IPB 2.3.x
Find:
// Do
 tag
$txt = preg_replace_callback( "#\[code\](.+?)\[/code\]#is", array( &$this, 'regex_code_tag' ), $txt );
Add Below:
// Do tag
$txt = preg_replace_callback("#\[video\](.+?)\[/video\]#is", array( &$this, 'regex_video_tag' ), $txt );
Find:
// CODE
$txt = preg_replace( "#<!--c1-->(.+?)<!--ec1-->#", '[code]' , $txt );
$txt = preg_replace( "#<!--c2-->(.+?)<!--ec2-->#", '
', $txt );
Add Below:
// VIDEO
$txt = preg_replace_callback( "#<!--id1-->(.+?)<!--id2-->#is", array( &$this, 'clean_video_tag'), $txt );
IF YOU ARE USING IPB 2.2.x
Find:
// Do
 tag
$txt = preg_replace_callback( "#\[code\](.+?)\[/code\]#is", array( $this, 'regex_code_tag' ), $txt );
Add Below:
// Do tag
$txt = preg_replace_callback("#\[video\](.+?)\[/video\]#is", array( $this, 'regex_video_tag' ), $txt );
Find:
// CODE
', $txt );
Add Below:
// VIDEO
$txt = preg_replace_callback( "#<!--id1-->(.+?)<!--id2-->#is", array( $this, 'clean_video_tag'), $txt );
Save and upload sources\classes\bbcode\class_bbcode.php
Open sources\classes\bbcode\class_bbcode_core.php
Find:
// CODE
$t = preg_replace( "#<!--c1-->(.+?)<!--ec1-->#", '
' , $t );
$t = preg_replace( "#<!--c2-->(.+?)<!--ec2-->#", '
', $t );
Add Below:
// VIDEO
$t = preg_replace_callback( "#<!--id1-->(.+?)<!--id2-->#is", array( &$this, 'clean_video_tag'), $t );
Add Below:
// VIDEO
$t = preg_replace_callback( "#<!--id1-->(.+?)<!--id2-->#is", array( $this, 'clean_video_tag'), $t );
Find:
Add Above:
THIS IS A LARGE EDIT, SO TO AVOID ANY PROBLEMS FOR MISSING CODE JUST RIGHT CLICK > SELECT ALL ON THE TEXTBOX BELOW, AFTER THAT JUST COPY AND PASTE
// VIDEO CLEAN
function clean_video_tag( $matches=array() )
$code = $matches[1];
if ( $code == "")
return;
if (strstr($code, 'google') != "")
$startingpos = strpos($code, 'docid=') + 6;
$lenght = strpos($code, '&') - $startingpos;
return '';
else if (strstr($code, 'youtube') != "")
$startingpos = strpos($code, '/v/') + 3;
return '';
else if (strstr($code, 'liveleak') != "")
$startingpos = strpos($code, 'token=') + 6;
return '';
else if (strstr($code, 'veoh') != "")
$startingpos = strpos($code, 'permalinkId=') + 12;
return '';
else if (strstr($code, 'gametrailers') != "")
$startingpos = strpos($code, 'mid=') + 4;
return '';
else if (strstr($code, 'ifilm') != "")
$startingpos = strpos($code, 'flvbaseclip=') + 12;
return '';
else if (strstr($code, 'revver') != "")
$startingpos = strpos($code, 'mediaId=') + 8;
return '';
else if (strstr($code, 'brightcove') != "")
$startingpos = strpos($code, 'initVideoId=') + 12;
return '';
else if (strstr($code, 'myspace') != "")
$startingpos = strpos($code, 'm=') + 2;
return '
else if (strstr($code, 'collegehumor') != "")
$startingpos = strpos($code, 'clip_id=') + 8;
return '';
else if (strstr($code, 'vsocial') != "")
$startingpos = strpos($code, '?d=') + 3;
return '';
else if (strstr($code, 'guba') != "")
$startingpos = strpos($code, '/uploaditem/') + 12;
$lenght = strpos($code, '/flash.flv') - $startingpos;
return '';
else if (strstr($code, 'glumbert') != "")
$startingpos = strpos($code, '/embed/') + 7;
return '';
// VIDEO REGEX
function regex_video_tag( $matches=array() )
$link = $matches[1];
if ( $link == "" )
return;
Google Video.
if (strstr($link, 'google') != "")
$startingpos = strpos($link, 'docid=') + 6;
$endpos = strpos($link,'&');
if ($endpos > $startingpos)
$lenght = $endpos - $startingpos;
$code = '<!--id1--><div><embed style="width:400px; height:326px;" id="VideoPlayback" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
else if ($endpos < $startingpos)
$lenght = strlen($link) - $startingpos;
return $code;
YouTube Video.
else if (strstr($link, 'youtube') != "")
$startingpos = strpos($link, 'v=') + 2;
$endpos = strpos($link, '&');
$code = '<!--id1--><div><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/watch?v='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/watch?v='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350" /></embed></object></div><!--id2-->';
return $code;
$lenght = strlen($link);
return $code;
LiveLeak Video.
else if (strstr($link, 'liveleak') != "")
$startingpos = strpos($link, 'i=') + 2;
$code = '<!--id1--><div><object type="application/x-shockwave-flash" width="450" height="370" wmode="transparent" data="http://www.liveleak.com/player.swf?token='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&"><param name="movie" value="http://www.liveleak.com/player.swf?token='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&"><param name="wmode" value="transparent"><param name="quality" value="high" /></object></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
Veoh Video.
else if (strstr($link, 'veoh') != "")
$startingpos = strpos($link, '/videos/') + 8;
$code = '<!--id1--><div><embed src="http://www.veoh.com/videodetails2.swf?permalinkId='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&id=anonymous&player=videodetailsembedded&videoAutoPlay=0" allowFullScreen="true" width="540" height="438" bgcolor="#000000" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
GameTrailers Video.
else if (strstr($link, 'gametrailers') != "")
$startingpos = strpos($link, '/player/') + 8;
$code = '<!--id1--><div><embed src="http://www.gametrailers.com/remote_wrap.php?mid='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" swLiveConnect="true" name="gtembed" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="409" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
iFilm Video.
else if (strstr($link, 'ifilm') != "")
$startingpos = strpos($link, '/video/') + 7;
$code = '<!--id1--><div><embed width="448" height="365" src="http://www.ifilm.com/efp" quality="high" bgcolor="000000" name="efp" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" flashvars="flvbaseclip='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
Revver Video.
else if (strstr($link, 'revver') != "")
$startingpos = strpos($link, '/watch/') + 7;
$code = '<!--id1--><div><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://flash.revver.com/player/1.0/player.swf" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" scale="noScale" salign="TL" bgcolor="#000000" flashvars="mediaId='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&affiliateId=0&allowFullScreen=true" allowfullscreen="true" height="392" width="480" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
BrightCove Video.
else if (strstr($link, 'brightcove') != "")
$startingpos = strpos($link, 'title=') + 6;
$code = '<!--id1--><div><embed src="http://www.brightcove.com/playerswf" bgcolor="#FFFFFF" flashVars="initVideoId='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&servicesURL=http://www.brightcove.com&viewerSecureGatewayURL=https://www.brightcove.com&cdnURL=http://admin.brightcove.com&autoStart=false" base="http://admin.brightcove.com" name="bcPlayer" width="486" height="412" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" seamlesstabbing="false" type="application/x-shockwave-flash" swLiveConnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
MySpace Video.
else if (strstr($link, 'myspace') != "")
$startingpos = strpos($link, 'videoid=') + 8;
$code = '<!--id1--><div><embed src="http://lads.myspace.com/videos/vplayer.swf" flashvars="m='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&v=2&type=video" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="346" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
CollegeHumor Video.
else if (strstr($link, 'collegehumor') != "")
$startingpos = strpos($link, 'video:') + 6;
$code = '<!--id1--><div><embed src="http://www.collegehumor.com/moogaloop/moogaloop.swf?clip_id='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" quality="best" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
vSocial Video.
else if (strstr($link, 'vsocial') != "")
$startingpos = strpos($link, '?d=') + 3;
$code = '<!--id1--><div><embed allowScriptAccess="always" id="flash_player" name="flash_player" class="flash_player" height="400" width="410" src="http://static.vsocial.com/flash/ups.swf?d='.substr($link, $startingpos, $lenght).'&a=0&s=false" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
Guba Video.
else if (strstr($link, 'guba') != "")
$code = '<!--id1--><div><embed src="http://www.guba.com/f/root.swf?video_url=http://free.guba.com/uploaditem/'.substr($link, $startingpos, $lenght).'/flash.flv&isEmbeddedPlayer=true" quality="high" bgcolor="#FFFFFF" menu="true" wmode="transparent" width="375px" height="360px" name="root" id="root" align="middle" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></embed></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
Glumbert Video.
else if (strstr($link, 'glumbert') != "")
$startingpos = strpos($link, '/media/') + 7;
$code = '<!--id1--><div><object width="448" height="336"><param name="movie" value="http://www.glumbert.com/embed/'.substr($link, $startingpos, $lenght).'&"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.glumbert.com/embed/'.substr($link, $startingpos, $lenght).'&" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="448" height="336" /></embed></object></div><!--id2-->';
return $code;
return $code;
else
return 'Invalid Video Link';
Save and upload sources\classes\bbcode\class_bbcode_core.php
Open jscripts\ips_text_editor.js
(Note: it's much easier to edit the javascript files you find in the board\Development\javascript_uncompressed\jscripts folder of your IPB download)
Find:
* STD:
* IPB Quote override
this.ipb_quote = function()
this.wrap_tags_lite( '
', 0)
Add Above:
* STD:
* Insert video override
this.insertvideo = function()
this.wrap_tags_lite( 'Invalid Video Link', 0)
Save and upload jscripts\ips_text_editor.js
Open jscripts\ips_text_editor_lite.js
Find:
* STD:
var _text = this.get_selection();
this.wrap_tags( 'quote', false, _text );
Add Above:
* STD:
var _url = prompt( ipb_global_lang['editor_enter_video'], _text ? _text : "http://" );
if( !_url || _url == null || _url == 'http://' )
return false;
this.wrap_tags( 'video', false, _url );
Save and upload jscripts\ips_text_editor_lite.js
Open cache\lang_cache\--\lang_javascript.js
Find:
'editor_enter_image' : 'Please enter the URL for this image',
Add Below:
'editor_enter_video' : 'Please enter the URL for this video',
Save and upload cache\lang_cache\--\lang_javascript.js
Repeat the above step for each language set that you have installed on your site.
Step 4: Skin Edits
Log in to your ACP and go to Look & Feel -> Skins & Templates -> Skin Manager. Click on the Options button beside a skin and then click Edit Template HTML. Perform the following edits on your first skin, and then repeat for each skin you have installed:
Section: Post / PM Editor
Template Bit: ips_editor
Find:
<td><div class="rte-normal" id="{$editor_id}_cmd_insertimage"><img src="{$images_path}rte-image-button.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_img']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_img']}"></div></td>
Add Below:
<td><div class="rte-normal" id="{$editor_id}_cmd_insertvideo"><img src="{$images_path}rte-video-button.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_video']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_video']}"></div></td>
Find:
'js_rte_image' : "{$this->ipsclass->lang['js_rte_image']}",
Add Below:
'js_rte_video' : "{$this->ipsclass->lang['js_rte_video']}",
Save Template Bit.
Section: Post Screen
Template Bit: inline_edit_quick_box
Find:
<td><div class="rte-normal" id="{$pid}_cmd_insertimage"><img src="style_images/<#IMG_DIR#>/folder_editor_images/rte-image-button.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_img']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_img']}"></div></td>
Add Below:
<td><div class="rte-normal" id="{$pid}_cmd_insertvideo"><img src="style_images/<#IMG_DIR#>/folder_editor_images/rte-video-button.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_video']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_video']}"></div></td>
Save Template Bit.
Section: Topic View
Template Bit: quick_reply_box_open
Find:
<td><div class="rte-normal" id="fast-reply_cmd_insertimage"><img src="style_images/<#IMG_DIR#>/folder_editor_images/rte-image-button.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_img']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_img']}" /></div></td>
Add Below:
<td><div class="rte-normal" id="fast-reply_cmd_insertvideo"><img src="style_images/<#IMG_DIR#>/folder_editor_images/rte-video-button.png" alt="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_video']}" title="{$this->ipsclass->lang['js_rte_lite_video']}"></div></td>
Save Template Bit.
Repeat the above steps for each skin installed on your site.
After that remember to rebuild your skin(s), Look & Feel -> Skins & Templates -> Skin Tools -> Rebuild Skin Set Cache
Es können Videos direkt im Forum eingefügt werden von folgenden Anbietern:
YouTube (www.youtube.com)
GoogleVideo (video.google.com)
LiveLeak (www.liveleak.com)
Veoh (www.veoh.com)
GameTrailers (www.gametrailers.com)
iFilm (www.ifilm.com)
Revver (www.revver.com)
BrightCove (www.brightcove.com)
MySpaceVideo (vids.myspace.com)
CollegeHumor (www.collegehumor.com)
vSocial (www.vsocial.com)
Guba (www.guba.com)
Glumbert (www.glumbert.com)
Und so fügt man ein Video ein:
- URL des Videos mit Videobutton einfügen (siehe Bild)
na, das geht ja noch... :-D
mit einem guten editor mit syntax-highlighting geht sowas ja gut von der hand. als ich vor ca. 5 jahren mit phpBB angefangen bin, hab' ich das noch mit dem windows editor gemacht, das war eine elende quälerei. bis mich jemand darauf gebracht hat, dass es noch andere (wesentlich bessere) editoren gibt. :-D
aber schaut gut aus, super job! :-D
Ich habe gestern von Youtube etwas verlinkt und das funkt heute nicht mehr, ich kann aber auch bei Youtube selber keine Videos mehr sehen ??? :-D
Was ist das ??
rs
Wohl bei Youtube rausgenommen worden. Oder als "ab 18" klassifiziert.
Ein Bug fällt mir noch auf. Im Fast Reply geht eine URL Zeile auf, bei der normalen Antwort muß man es manuell in den Text einsetzen.
Leider weder das eine noch das andere ist der Fall.
Eventuell haben die durch das "immer eigeloggt" sein spitzbekommen daß ich Videos verlinke ?? Ich hoffe nicht ! :-D
rs
edit: nach der neuen Methode gayts aber !
Bearbeitet von rs.
  • 4 Monate später...
OK! Alles Klar. Versteh schon, wenn du keinen Bock hast, dass jedes mal aufwändigst einzuhacken. Nur nimm dann doch mal das Symbol aus der Leiste. Schon allein um solchen Fragen vorzubeugen... :-D
Es geht schon seit Anfang Mai nicht und wir auch nicht mehr gehen in Zukunft.
Ja schade, war nämlich echt ne gute Sache.
Tut mir leid, dieses Codegepatche kostet einfach zuviel Zeit. Vielleicht wirds ja mal ordentlich integriert, ich frag mal bei Invision an.
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
Unter Multimediainhalt einfügen funzt es.
Habe ich damit gemacht, auch da muss man eine URL eintragen und das Resultat von meinen unzähligen Versuchen sieht man nun in meinem verlinkten Beitrag....es ist leider nur ein Link geworden...
Dein Link:
http://youtu.be/8NhVBWjLRhY
Funktionierender Link:
http://www.youtube.com/watch?v=8NhVBWjLRhY
Wie man jetzt an welchen Link kommt, müssen dir die DeinRohr-spezies beantworten, deiner kommt von dem "Weiterleiten"-Knopf bei Youtube.
Ich habe dein Posting dies bezüglich mal als Test verwendet und den Link repariert.
    • Du musst nicht zwingend jedes mal ein neues Topic auf machen. Bleib doch einfach bei dem "Low Budget V50" und mach da deine persönliche Story mit allen Fragen und Ausbaustufen! So bleibt das Forum übersichtlicher. Die Frage hätte sich auch sehr gut in "kurze Frage kurze Antwort" gemacht.   Wie alle schon geschrieben haben... der Drehschieber ist tacko, da würde ich mir keine Sorgen machen. Kurbelwelle kostet nicht die Welt, wenn es eine mit Gleitlager ist würde ich die tauschen wenn die Buchse nicht top in Schuss ist. Also der Kolbenbolzen "schmatzend" in der Buchse sitzt. Da Du in einem anderen Topic geplant hast auf 12V Umzurüsten... da würde ich dann auch zur PK Welle mit 20er Konus greifen. Da bekommt man noch regelmäßig eine gebrauchte kmpl. Zündung für kleines, alternativ VMC, Italkast, BGM Schaltklaue kontrollieren, wenn die noch halbwegs brauchbar ist würde ich die wieder einbauen. Gute gebrauchte bei 50er Orig. ist immer besser als irgendein Zubehör rotz (wo leider auch Piaggio original mittlerweile dazu gehört). Kontrollier auf jeden Fall noch das Spiel an der Schaltung. Du hast in einem weiteren Topic was von extrem versifft und öl geschrieben... Die sind da gerne mal undicht.   Viel Erfolg!
    • Aah, ich denke das ist ne gute Idee. Vor allem: Wenn ich die Vergaserwanne aufsetze, dann einen Stück Schlauch über den Einlass und dann den Vergaser festschraube, kann ich auch direkt prüfen ob die Vergaserwanne ordentlich abdichtet..     Bin auch immer Fan von "besser haben als brauchen". Ich hab aber niemanden mit dem ich mir das teilen kann, ich kenne niemanden der schraubt :D Bin mir noch nicht sicher, wie man den Auslass am besten anschließt. Ob ich für den Auslass nen Stopfen drucke, damit ich da direkt das Manometer anschließen kann? Müsste man halt auch dicht kriegen. Oder den Fahrradschlauch warm machen, über den Auslass bringen und dann nen Adapter für das Manometer. Kriegt man ne Klobürste + Schleiffließ in den Zylinder? Klobürste is zwar flexibel, aber hält sowas auch? Spannend...   Aber es ist jedenfalls nichts, was man mal in einem Tag erledigt hat :(
    • Ich hab sowohl ne Bürste (70mm 180er) als auch ne Platte und Stopfen fürn Auslass daheim.    Muss man aber nicht zwingend anschaffen, wenn man sowas nur einmal braucht. Bei mir ist das Motto immer „Haben statt brauchen“ und ich teile mir das Zeugs dann gern mit ein paar Kumpeln die auch schrauben.   In der Eifel taugt aber zur Not auch: Fahrradschlauch und Schellen oder Kabelbinder, zum kreuzschleifen Schleiffvlies und ne alte oder billige neue Klobürste oder passende Flaschenbürste am Akkuschrauber oder eben Handarbeit, dauert halt etwas länger.   Ne Ringnut kann man auch vorsichtig mit ner Schlüsselfeile hinzaubern.
    • Genau der Meinung war ich auch, bis ich das Instrument gestern an eine Gleichspannungsquelle legte. Direkt an den beiden Messingschrauben auf der Leiterplatte eingespeist. Bei Verpolung knallt der Zeiger links ans Gehäuse. Wie auch immer, das Geheimnis der Dämpfung muss im Inneren des Instruments liegen. Ist mit einem Metallring verbördelt, den man in diversen Shops nachkaufen kann. Vielleicht kaufe ich mal einen gebrauchten Tacho und gehe der Sache auf den Grund, hier im Forum und im deuschsprachigen Netz fand ich nichts konkretes. Nur den Hinweis, wenn beim Kippen des Instruments auf den Kopf der Zeiger schlagartig ans Ende ausschlägt, ist die Dämpfung irreparabel beschädigt. Das ist bei meinem Instrument so, vermutlich auch bei vielen anderen.
    • Dann ist das eher unwahrscheinlich. Aber wie @MyS11schrieb  , dass der so rundum klemmt ist wirklich sehr seltsam! Ich denke den Grund dafür müsstest Du finden. Druckprüfung ist da sicher ein guter Schritt! Einlass kannst auch mit Fahrradschlauch und Vergaser abdichten, statt extra ne Platte zu schnitzen. Ich finde das dichtet auch besser.   Flex-Honbürste kannst wegen der Flexibilität auch etwas größer kaufen, dann passt das auch für größere Bohrungen. Z. B. 177er 😉   Ich würde mir dann wenigstens einen neuen Kolben kaufen, so schwer wie die Ringe raus gingen, sind die Nuten vermutlich nicht mehr ganz so fit.
