Vollbärte und Leberkäs Semmel haben eine nicht zu unterschätzende Schutzwirkung gegeüber zerspanten Asbesthaltigen Bremsbelägen  :laugh:
Bearbeitet von Schmied
vor 2 Stunden schrieb Lambrookee:
Ich freue mich zu sehen,  wie unbedarft Ihr mit kanzerogenem Material umgeht.
Aber solange sämtliche Leute nur informiert und freiwillig in den Räumlichkeiten rumturnen, ist das ja ziemlich okay.
das sind neue EU made beläge...ich gehe davon aus, dass die save sind.
vor 2 Stunden schrieb Schmied:
Das wusste ich nicht, werde es morgen sofort unserem Asbest-Beauftragten mitteilen....
vor 20 Stunden schrieb Schmied:
der junge auf dem bild hat nur flaum.
ich denke, der braucht noch ein paar strenge winter für einen IS bart mit schutzwirkung.
Bearbeitet von gravedigger
vor 5 Stunden schrieb schmando:
Welche Spannzange und welcher Fräser wird empfohlen?
Bezugsquelle?
vhm fräsestift mit 6mm schaft und 12x25 zylinder.
evt. gibts auch in ebay uk fräsestifte mit 6.35mm / 1/4" schaft für die chinafräse mit 1/2" durchmesser und 1" länge.
die 6mm spannzangen passen von makita bzw. hat der chinamann welche, wenn man nachfragt.
vielleicht kann er gleich eine GSF edition mit 6mm spannzange in ebay einstellen.
wobei die makita schon schöner läuft als der nachbau. der nachbau vibriert stärker.
vor 1 Stunde schrieb gravedigger:
Gibt's auch auf Ebay continental ... KLICK. Rechts außen = 1/4"-Schaft, 1/2"-Ø, 1"-Schneidenlänge paßt für die Backenhexe
Die restlichen Stifte kannze für nette Holzbasteleien oder so hernehmen. Da freut sich auch die Schmandine. :wheeeha:
das ist eine ganz nette, die freut sich  über alles.
es reicht, wenn du spät von der arbeit kommst und ihr ein kleines lächeln schenkst bevor du gleich wieder in der garage verschwindest.
M.E. offene Fragen im Zusammenhang mit der Backenhexerei:
1) Gibt es belastbare Aussagen der einschlägigen Shops zur Asbest-Freiheit der vertriebenen Beläge (insbes. bei den so beliebten, weichen Makinos)?
Falls NEIN...
2) Sollte man(n) wegen der Asbest-Thematik nicht grundsätzlich nur noch Backen aus gesicherter, europäischer Herstellung verwenden - z.B. Ferodo / UK,  Polini / Italien, BGM-Pro von SINTER / Europa?
3) Warum sind BGM-Pro-Backen eigentlich mit ø152 angegeben, wo die Trommeln nur ø150,1 oder so haben?
Was ist bei denen unterschiedlich für auf- bzw. ablaufenden Backen ausgeführt (de Form und / oder das Material)?
vor 40 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich tippe mal auf Richtungsgebundener Belag, sonst wäre mir nix aufgefallen
vor 9 Minuten schrieb Werner Amort:
schon klar, aber woraus ergibt sich die Richtungsbindung?
der auflaufende sollte die trommel vor dem ablaufenden berühren. manche backen haben den belag deshalb näher zum spreizmechanismus geklebt.
wenn man die backen in einem paket nebeneinander hält kann mans sehen. ist aber nicht bei allen backen so.
Danke - das wäre eine denkbare Erklärung.:cheers:
vor 14 Minuten schrieb berlinwestside:
Ja, das sollte m.E. aber besser mit einem richtig geformten Bremsnocken realisiert werden. Nicht mit unterschiedlichen Bremsbacken. Sticky gibt ja auch Hinweis, wohin (wenn vorhanden) der "Körnerpunkt" an der Nocke zeigen soll.
Bremsnocken-Tuning ist auch bei Carl Hertweck auf ca. 40 Seiten nachzulesen.
Das werde ich mir bei nächster Gelegenheit mal genauer anschauen.
vor 8 Minuten schrieb Werner Amort:
Ich bau die Tage einen Satz BGM Beläge ein
Ich halt die mal  aneinander
Bitte ein Bild davon.
Körnerpunkt auf der Nocke?
Nie darauf geachtet....
haben nicht alle Bremsnocken.
Servietten-Nocken hinten kann man ja garnicht falsch herum verbauen, da gekröpft. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
Welche Spannzange ist für den China-Zwilling erforderlich?
Zu der gleichen Artikelbezeichnung finde ich im Internet zwei verschiedene Bebilderungen:
58e9019b703c4_Bildschirmfoto2017-04-08um17_16_36.thumb.png.62888d4a2e4e40302dcd5c092fd30258.png
58e901a139afb_Bildschirmfoto2017-04-08um17_17_02.thumb.png.f9dfb70df87ed48ab09dbcab93aa873a.png
Bearbeitet von leichtzumerken
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
I
Mich wundert langsam warum meine Berten uberhaupt Bremsren...
weil du noch die ersten backen verbaut hast.
erstens war es das gute asbest material und dann wurden wohl noch im werk die backen (made in italy) mit dem werkzeug abgehobelt.
was willst du sehen?
sehen so optisch absout identisch aus, der obere und untere, Reibfläche ist auch nicht verschoben.
evtl. härterer und weicherer Belag
ähm welche Modelle hatten jetzt die Körnung in der Nocke?
Bearbeitet von Werner Amort
vor 41 Minuten schrieb Werner Amort:
Wegen den BGM Backen ... Da dürft ihr euch eine andere Theorie ausdenken.
Oder einfach die Aussage "richtungsgebunden" vergessen ... solange das SCK sich nicht dazu erklärt. :-D
Kannst Du Deine BGM-Backen nicht mal so und mal anders einbauen und berichten, ob Du  da einen Unterschied spürst?
Puh hab grad massig andere Frickelleien am laufen...
 plus kannman wenn ein Unterschied spürbar wäre auch nicht sagen ob das an der Laufrichtung liegt oder einfach die Beläge besser oder schlechter zur Trommel passen...
Nicht die Neuigkeit aber auch Informativ
Maxi Flow Vs Evergreen bzw LTH
Name korrigiert Durchmesser zum Luftfilter wird nachgereicht
Bearbeitet von Pferschy
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
