moin leutz...
dachte mir ich eröffne mal ein topic in dem man sich über aktuelle malossi projekte austauschen kann....
alla falc und quattrini topic...
neben bei würde mich noch interesseiern wie hoch beim 136er leistungstechnisch die latte liegt....
leistungskurven, setup usw. wären auch interessant.....
gruss Timo :-D
Bearbeitet von timomie
Soweit ich weiß nicht außer diese dosen die mit ner feder schaffen und recht schnell versifft waren ,auserdem auch nicht das erhoffte brachten!
Aber das hört sich mal interessant an würd mich auch sehr anmachen die geschichte auf nem 136er!
Greetz Achim
neben auslässe gibts schon... steuerung iss auch möglich... bin gerade dabei, halt beim frankensteinklotz... :-D
luk
Echt gibts das schon. Habe ich auch mal in Augenschein genommen. Allerdings ist da sehgr wenig Platz und man muss mit Sicherheit danach die Stehbolzenbohrungen buchsen. Habe ma Boyesenports gefräst. musste danach auch die Stehbolzenbohrungen buchsen. Ich liege derzeit noch knapp unter 20 PS
Mit ner 1,4mm QK und 32er Koso V-force (rd350) und Hammerzombie.
Habe jetzt die QK auf 1,1mm und den 32er gegen nen 34er getauscht. Auspuffanlegen werden noch welche getestet.
Habe noch nen kaputten Zylinder werde daran mal mit Nebenauslässen spielen und gucken was geht.
Mein Ziel sind 21 PS
Bearbeitet von vespaforever
ja des gibts...allerdings gehen die neben auslässe um die stehbolzen...
machen kann man viel...bissl schweissn...etc :-D allerdings braucht man
beim malossi keine nebenausläss um auf 25 zu kommen...
hatte mal nen alten polini gemacht der sicher die 24+ hatte...allerdings kein diagramm ...sprich zählt
hier im forum nix...popometer :-D
luk
Sieht echt lecker aus. Ich denke es gibt immer noch irgendwelche Leistungssteigerungen zu finden. Frage ist jedoch nur, bei welchem Aufwand.
Gibt es hier vielleicht noch jemanden der einen großen Membrankasten für die RD 350 herumliegen hat? Wenn ja, bitte ich um ein Mail!
Danke vorab!
Gruß dmb
Bearbeitet von dmb
Naja das sieht für mich nach nem nebeneinlass aus! :-D
Aber echt ne gute lösung mit den verschliffenen stegen um die stehbolzen :-D und wie schauts mit Außlasssteuerung aus?
Greetz Achim
Die Auslasssteuerung wird zuerst an einem 50er Zylinder getestet und wenns gut geht krigt mein 136er auch eine.
Im moment warte ich aber auf meinen neuen Fräser (30.000 upm, 800W, 6 & 8mm Spannzange :wheeeha: ), weil mit meinem Zahnarztbohrer
geht nix weiter...
Momentan schauts so aus:
In die Bohrung kommt ein M12 Gewinde welches den Vorauslass öffnet/schließt, eigentlich lächerlich einfach, mal schaun ob´s dicht bleibt. :-D
Der Vorauslasskanal fehlt noch, der Auslass wird grösser, Einlass und Überströmer werden auch noch´n Stück grösser und ich
spiele mit dem Gedanken den Einlass bis in die Überströmer aufzumachen.
Gefahren wird das gute Stück über membran mit 21er OKO.
OK?
Mehr gibts dann aber in ein paar wochen wenns fertig is, dann wird der Zylinder im "50ccm maxed out" Topic vorgestellt :wheeeha:
