Habe dieses Topic für alle Anfänger und Umsteiger in die ESC Einheitsklasse aufgemacht um die Fragen und Antworte gebündelt zu sammeln.
Grad Umsteiger von LF oder Lamy sind dringends auf SF Experten angewiesen um eine gescheite Kiste aufbauen zu können!!
Ich will einen 125er XL2 Motor fuer die ESC Einheitsklasse umruesten.
Verbaut werden duerfen der Membran und Drehschieberansaugstutzen fuer den 24er DellOrto.
Der Einlass am Block darf aber NICHT veraendert werden.
Jetzt frag ich mich welcher Ansaugstutzen besser geeignet ist?
Lohnt sich da der Membran Ansauger ueberhaupt?
Ich hab hier zwar schon einen, wuerde den aber austauschen wenn Drehschieber besser ist.
Gruss Schmied
bei mebrannasauger darf der einlass am gehäsue sehr wohl überarbeitet werden. wenn das gehäsue noch OK ist würde ich zu einern rennwelle greifen und auf die mebrane verzichten. ich konnte bis jetzt bei sochen motoren keine vorteile bei membransteurungen feststellen...
O
5. Folgende Komponenten können alternativ verbaut werden:
? Zylinder Polini 133 Monoansauger
? Kolben Polini 133 (Übermaße erlaubt)
? Zylinderkopf Polini 133 (unbearbeitet)
? Auspuff Polini links (Banane, nicht Evolution) für PV oder PK125
? Ansaugstutzen Polini Membran 24mm (dabei muss die Polini Membran muss
unverändert verwendet werden)
? Ansaugstutzen Polini 24mm (Drehschieber)
? Vergaser Dell?orto PHB 24mm
? Kurbelwelle Original oder Rennwelle 51mm Hub, Pleuel 97mm (unbearbeitet, d.h. die
Welle darf in Ihrer Steuerzeit nicht verändert werden. ?Lippenwellen? sind nicht
erlaubt)
6. Folgende Komponenten dürfen abgeändert werden:
? Zylinder:
i. Entgraten/Verrunden/Anfasen der Kanalkanten.
? Motorblock:
i. Anpassung der Überströmer an den Zylinder
ii. Anpassung des Einlasskanals und des Übergangs Ansaugstutzen zu
Motorblock
? Ansaugstutzen:
i. Die Kante an Ausgang Ansaugstutzen darf entfernt werden.
Also so wie ich das verstehe darf am Gehauese nichts verandert werden - erst recht nicht am Drehschieber.
Will aber den Motor eh weitesgehens Orignal lassen - also keine Rennwelle rein.
Ich hab halt nur schon einen alten Membranansauger hier liegen und frag mich halt ob das nicht unnuetz ist wenn ich den auf Drehschieber fahre und ich nicht besser auf nen Standart Ansauger umruesten soll.
Punkt 6 bedeutet dass Du am Polini Membranstutzen die Kante vorne entfernen darfst und dann den Motorblock auf die Größe anpassen darfst. Drehschieberdichtfläche darf dann natürlich auch weg sonst wär die Membran ja nur ne Drossel im System. Die Restriktion ergibt sich hier eben aus der max. zugelassenen Größe am Membrankasten...
So mein Verständnis. Alles andere wäre Unsinn.
Gruss Schmied
das gehäuse darfst KOMPLETT auffräsen, jedoch stutzen und zylinder nicht!
daher macht ein anpassen an zylinder/stutzen am meisten sinn...
Bearbeitet von Motorhead
@schmiedl:
hat dein gehäuse die grosse drehschieberfläche und grosses loch von haus aus?
wenn ja, keine membran verwenden
Ist ein PK 125 XL2 Motor - denke schon das der gross ist.
Also wenn Membrane, dann auffraesen - wenn nicht, dann den Drehschieber nehmen.
Was kommt der Leistung besser zu gute??
das reglement iss meiner ansicht nach doof weil drehschieberfeindlich (wellenbearbeitung verboten). ich bin aber ziemlich sicher dass man auch mit unbearbeitetem motor und originalwelle mit 24er vergaser die klassenüblichen 10-11ps hin kriegt, also alles nur gesteckt montiert. das wäre meine erste wahl, ich mein' es iss echt schade um die guten originalmotoren (gerade die 125er xl II gibt's nicht so furchtbar oft), und besser laufen wird das mit membran auch nicht unbedingt.
Bearbeitet von amazombi
Genau das ist ja auch mein Ansatz - also ich fraes nicht wg. 1-2 PS am Block den Drehschieber kaputt.
Will den Motor irgentwann mal wieder Original fahren koennen.
Ich dachte ja auch das die Einheitsklasse quasi eine Plug & Play Klasse ist - also alles nur gesteckt und fertig.
Naja gut, werd mir dann mal einen Drehschieberansauger besorgen und gut is.
Wenns mich wirklich packt mit der SF ESC zu fahren, dann wird eh ne andere Klasse angepeilt.
Hat jemand eine Beduesung fuer den 24er auf Drehschieber zur Hand??
Habe auf 133 Polini, ET3-Banane und 25er Gaser folgende Bedüsung :
HD 100
ND 55
Nadel 2. Clip von unten (Standard, was da so im Gaser drin ist).
Könnte was magerer obenrum...
Weiter gehts - Angesaugt wird jetzt mit nem 24er und Drehschieber Ansaugstutzen.
Will heute den 130er Polini verbauen, is neu und direkt aus der Schachtel.
- Kolbenbolzenlager: ist das der XL2 ok? Oder besser ein anderes verbauen??
- Zuendkerze: welche NGK??
- Zuendzeitpunkt??
Ich will das Kit erstmal mit dem Original Setup - also Auspuff und Vergaser von der 125er XL2 - einfahren.
Muss den Block im Winter wg. leichten Gangspringen und Kupplungskontrolle eh noch spalten und dann erst Vergaserkit und Zuendung entsprechend anpassen.
Gibts hier noch andere die sich son Projekt in die Werkstatt gestellt haben??
Gruss Sebastian :-D
zündkerze br8 oder 9 hs von ngk, oder halt w4 oder w3 von bosch. pleullager iss voll ok wenn's ok ist, will sagen: defekt sollte das nicht sein. schau dir vielleicht den alten kolbenbolzen an, wenn der nix hat wieder rein mit dem lager. zündung ist mit dem polini-kopf mehr oder minder erlaubt was gefällt, ich behaupte dass da selbst 23° oder so nix machen. offiziell sind aber wohl 18° plusminus 1 vorgabe. sollte aber auch in der polini spielanleitung so drin stehen.
Das Polini Kit laeuft.
Gibt es einen Unterschied zwischen einer Polini Schnecke fuer 50 oder 125er ausser was den Verlauf angeht?? Ich hab hier ne Schnecke die bei der Montage ans Zwischenblech gestossen ist, hab mit der Flex entsprechend Platz geschaffen. Frag mich nur ob es beim Kruemmer noch dicker geht, der jetzige ist nicht groesser als der des Originalen O-Potts.
Es gibt halt bei den bekannten Dealern immer Versionen fuer V50 / PK / PK125
Aber wie ist das bei den anderen wie Franz, PM & Co. gibts da verschiedene??
Doch, der 50er passt auch auf den 125er-Zylinder. Bei der 125er-Version ist nur der Krümmer dicker. PK/V50 unterscheiden sich durch die Delle im Krümmer für die PK, damit es ans Stehblech vorbei geht (was aber meisst dann doch nicht passt).
Franz/PM etc. gibt es jeweils nur eine Version für die großen Zylinder und auch kein Unterschied zwischen V50 und PK. Will man die auf Kurzhub fahren (was hier ja nicht Thema ist), muss man die Halterung für die Schwinge umschweissen. Geht aber auch.
Also doch, der Kruemmer hier kam mir gleich etwas verdaechtig mickrig vor... Mist. :-D
Tausche Polini Schnecke ( Neu lackiert & gedaemmt ) fuer Fuffi gegen eine fuer 125er.. :-D
@r: Grundsätzlich richtig, nur stört das bei der Polini-Banane seltsamerweise nicht. Der Verlauf ist identisch, nur der Krümmer ist im Durchmesser anders. Aber das Ding hat eh eine so lausige Passform, dass die evtl. berücksichtigten Unterschiede nicht weiter auffallen...
kann sein, daß es bei der polini-birne nicht auffällt. beim zirri silent fällt's ebenfalls nicht auf. bei allen anderen auspuffen aber schon. daher die meldung. für den ungewöhnlichen fall, daß jemand dieses posting irgendwann mal mittels der suche findet... :-D
r
Wichtig waere fuer den Fall auch noch ne Angabe wie man jetzt den Kruemmer als 50er oder 125er Version identifizieren kann - am besten in mm Durchmesser.... :-D
Rennwelle mit 51mm Hub ok fuer die Einheitsklasse??
so weit ich das verstanden habe musst du eh' standardhub, also 51mm, fahren. kaufwellen sind aber wohl grundsätzlich in ordnung. wenn du immer noch drehschieber fahren willst ist das also konsequenterweise der nächste schritt. denk' dran dass du eine ets/xl I /II welle nehmen musst für deinen motor. wenn du dich von deiner alten welle trennen wollen würdest, also der originalen: 50 inkl. porto wäre mein angebot.
Ui, also passen nicht alle SF Wellen die auf dem Markt sind? Wo liegt der Unterschied zur XL2 Welle?
Hatte gedacht eine aus einem PV Motor nehmen zu koennen.
    • Ich hatte vor 5 Jahren einige T5en aus Spanien importiert und verkauft. Die sind mit deutschen Papieren zulassungsfertig für ~2600-2800€ alle raus gegangen. Allerdings nur soweit klar gemacht das sie für TÜV funktionieren. also Züge nachgestellt, Birnen gewechselt falls notwendig, Reifen mit TÜV fähigem Profil nur für die §21 drauf gesteckt falls notwendig, grob den Vergaser eingestellt. Mal nen Bremszug gewechselt oder die Bremsbeläge wenn die Einstellschraube am Anschlag war. Allerdings kein Service oder so.    Dann kannst du ja selbst rechnen: - 200€ für die Papiere - 300€ weil nur Bausatz 95% komplett   Mit TÜV, dann ist aber vermutlich mehr gemacht als nur "TÜV fähig", dann 3000€   Motor war komplett überholt? +500€     Der rote Lack lässt sich top aufarbeiten. Hatte einige dabei die ausgesehen haben wie  , nach dem aufbereiten waren die wie ausm Katalog.       Ob die Elestart jetzt mehr Wert ist wage ich zu bezweifeln. Ich hatte eine dabei mit eStarter, da hat der Kickstarter gefehlt und das Loch war verschlossen. Ist das so eine? Dann würde ich eher sagen nein, ist nicht mehr wert. Die war in der Tat länger gestanden weils auf den ersten Blick so aussieht als fehlt etwas. Kicker geht halt auch irgendwie immer.
    • Hab seit nen paar Wochen meinen Nitro mit SI26EG, 62/115 und Box Auspuff (in Italy anfertigen lassen nach meinen Wünschen) am Start. Steiniger Weg weil nix passt und die Kosten irre sind .. aber der Motor ist der Wahnsinn! Alles Leid verpufft sofort beim Hahnaufreissen  Ich bin echt viel gefahren an T5, Polini+Pinasco auf 54, Malle und Polossi auf 54 und 56 Hub, immer SI und Box, hab auch noch einen 58er mit 126/182 und SKR-Polossi und 28SI, BBT1 - für T5 echt ein Bär.   Aber der Nitro - 206ccm mit der 62er - ist echt ein Knaller! Das Ding zieht, keine Vibrationen, wie Tier bis 6.000umin und dann kommt noch der T5 Kick, wie bei O und beim Malle, da kickt der noch mal richtig bis 8.000 rein. 23/65 Übersetzung. Den 3. bis 8.500 in den 4. ca 95kmh, dann setzt der bei 6.000 im 4. ein und feuert dich in diesem T5-Kick auf 8.000 - 115kmh in einem hoch. Geilster Motor - kann alles! SZ humane 123/177 .. also nen Witz für T5, AL sollte ich min auf 180 besser 182/3 aufreissen - gewinnt nur oben ohne unten zu loosen. T5 mäßig echt eine neue Klasse
    • Ich habe gerade meinen SIP / VMC GS 55 Zylinder runter und frage mich, ob es ggfs. Sinn machen würde den Auslass zu bearbeiten, wo ich ihn runter habe.  Ist bei dem Zylinder eine Mehrleistung zu erwarten, wenn ich den Auslass erweitern würde oder wäre der Aufwand zu groß.  Danke schön
