Moin!
VRA hört sich gut an. Ich hoffe das wird für die Veranstalter ein Erfolg:thumbsup:
Und nicht vergessen weiterhin zur ESC zu kommen. Ohne euch wird's einsam! :-P
Gruß Andi
Loide, endlich mal ein Air Scoop für Standard PX / PK Bremse:
https://www.germanscooterforum.de/index.php?app=core&module=system&controller=embed&url=https://www.facebook.com/AFscooterparts/posts/1179482008809969
Kanns hier leider nicht verlinken, KTY checkt gerade die Nachfrage ab um zu entscheiden, ob er in Produktion geht.
Schreibt mal, dass ihr das haben wollt, ich brauch auch welche :-D
vor 1 Stunde schrieb Grolsch:
guckst Du hier... https://www.kytronik.com/products/air-scoop-for-race-caliper-carrier  ;-) gibt auch gerade 15%-Rabatt... (Code steht oben auf der Webseite)
auf den Link vom Meister geklickt? wohl nicht...dann wäre die sofort aufgayfallen das das zwei verschieden Dinger sind....
Deins ist für linksgabeln (zip/et2-4 usw) und das was Mike will ist für rechtsgabeln....
vor einer Stunde schrieb zimbo:
da gibt es eine Auswahl der Varianten, einmal für links, einmal für rechts PX/PK
Bearbeitet von Grolsch
vor 15 Minuten schrieb Grolsch:
Bevor Du hier klugscheißt, guck doch mal richtig, da gibt es eine Auswahl der Varianten, einmal für links, einmal für rechts PX/PK
Edith sagt noch: da hat man bald echt keinen Bock mehr hier irgendwas konstruktives beizutragen, wenn die Reaktion mancher gleich so ausfällt...
gut.... vielleicht falsch ausgedrückt:
deine variante:
Can only be mounted on AFP caliper carrier RACE edition together with a Stage6Caliper. Other calipers might require some rework.
Mike will für standart PX-PK mit 2-kolben sattel ;-)
... :-D
Bearbeitet von KTy
So zusammen, Neuigkeiten aus dem ESC Gremium:
Das Gremium setzt sich seit dem Harzring wie folgt zusammen:
  • Marco Abbate
  • Val Abbate
  • Alex Häcker
  • Marco Büttner
  • Alex Kleist
  • Daniela Bumen
  • Hans-Jörg Anderle
  • Achim Wolf
  • Undi
  • Michael Betz (ich :-D )
Folgende Änderungen/Festlegungen/ Ergänzungen zum Reglement wurden Stand heute beschlossen. Teilweise wurde gelebte Praxis fest ins Reglement übernommen.
  • Zusätzliche Einheitsklasse im Bereich 18-20 PS, Rahmen/ Fahrwerks Reglement wie K1. Details zum Motor noch in Abstimmung. Scheint momentan auf eine von Parmakit gesponsorte Lösung hinauszulaufen.
  • Fliphecks werden in K5 erlaubt
  • K4 , Lamy ab 2017 in K2 integrieren
  • Streicherregelung für 2017: 2 Streicher, müssen an versch. Wochenenden genommen werden. Wurde nochmal diskutiert, darf wie bisher frei verteilt werden.
  • Verbilligtes Jahresticket, gültig für alle Rennen
  • Einmaliges kostenloses Ticket für Erststarter
  • Punktevergabe wie MotoGP 25/20/16/13/11.... anstelle von 16/14/13/....
  • Anzahl Rennen 2017: 4 Meisterschaftsrennwochenenden plus separates Saisonfinale-Rennwochenende außerhalb Meisterschaftswertung
  • Drei Rennläufe pro Rennwochenende
  • Siegerehrung 15 Minuten nach letztem Lauf
  • Siegerehrung zwingend im Rennleder
  • Zwingende Bestimmung einen ESC Fotografen für Siegerehrung
  • Punktabzug für Meisterschaft, falls ohne triftigen Grund nicht zur Siegerehrung (Detaillierung nötig!)
  • Eigene ESC Zeitmessung ab 2018, Transponder werden durch Piloten gekauft (Modell wie in ASCC)
  • Start immer per Ampel, nur falls nicht möglich per Flagge
  • Ausländische Rennleitungen müssen englisch sprechen
  • Startaufstellung: Starterfeld noch nicht rdy: Rote Flagge oben; Starterfeld rdy: Rote Flagge unten (wie bisher, nur jetzt verbindlich formuliert)
  • Frühstartdoku durch Marshall mit Handy, min. die vorderen Reihen filmen
  • Tageswertung ergibt sich aus Punkten der Rennläufe
  • Aufstellungsreihenfolge zu Rennlauf: Quali -> 1. Rennlauf, 1. Rennlauf -> 2. Rennlauf usw.
  • Einführungsrunden:  1 Runde bei trockender Strecke, 2 Runden bei nasser STrecke
  • Überholverbot während Einführungsrunden? Ja
  • Umgang mit Liegenbleibern: (Vorstart, EInführungsrunde): Kurz warten, dann hinten anstellen (Detaillierung nötig!)
  • Verbindliche CHeckliste Technische Abnahme in allen Klassen, u.a. jetzt mit
    Verbindliche Bremsbelagskontrolle vorne
    Verdrillte Ölschrauben
    Check Sicherheitskleidung  (Helm, Rückenprotektor, Handschuhe, Schuhe)
  • Verbindlicher Tagesablauf, Bestimmte Klassen starten zusammen in Gruppen (z.B. wäre K1 und K2 in einer Gruppe denkbar), um Zeit für mehr Rennläufe zu schaffen:
Samstag Vormittags
8:00 Uhr Fahrerbesprechung
8:30 bis 10:25 Uhr freies Training
10:30 bis 10:55 Qualifying Gruppe 1
11:00 bis 11:25 Qualifying Gruppe 2
11:30 bis 12:00 Qualifying Gruppe 3
Samstag Nachmittags
13:00 bis 13:25 Erster Rennlauf Gruppe 1
13:30 bis 13:55 Erster Rennlauf Gruppe 2
14:00 bis 14:25 Erster Rennlauf Gruppe 3
14:30 bis 14:55 Zweiter Rennlauf Gruppe 1
15:00 bis 15:25 Zweiter Rennlauf Gruppe 2
15:30 bis 15:55 Zweiter Rennlauf Gruppe 3
16:00 bis 16:25 Dritter Rennlauf Gruppe 1
16:30 bis 16:55 Dritter Rennlauf Gruppe 2
17:00 bis 17:25 Dritter Rennlauf Gruppe 3
17: 30 bis ??:00 Je nach Streckenöffnungszeit bzw. Verzug noch Tracktime für
Endurance, Best of all, ein Bestofall Endurance oder was auch immer nutzen.
Jedoch: NUTZEN!!!
  • Like 3
hui, das ist ein bisschen viel auf ein mal, aber durchwegs positiv.
3.Läufe ok.
Renngruppen K1+K2 / K3+K6+K7 / K5 alleine? ok.:-D
Sicherheitsbremscheck. sehr gut.
Moin!
Versteh ich das richtig?
2017 gibt es 12 Rennen von denen 10 gewertet werden.
2 Rennen kann man streichen, aber nur jeweils eins am Wochenende.
Das heißt wenn man an einem Wochenende nicht startet kann man
von den drei Rennen eins streichen und es fehlen 2 mal Punkte.
Dann muß man noch zusätzlich an einem anderen Wochenende 1 Rennen streichen.
Man bekommt also nur in 9 von 12 Rennen Punkte?
Richtig?
Gruß Andi
Hi Andi,
korrekt.
Kommt daher, dass es nur noch 4 Rennwochenenden sind, die für die Meisterschaft gewertet werden.
Heisst: Fokus liegt jetzt eher auf technischen Defekt/Sturz ausgleichen als auf Kompensation eines kpl. Rennwochenendes bei Nichtanreise.
vor 27 Minuten schrieb butsch:
Moin!
Richtig?
Gruß Andi
Genau. Das ist das Gegenprogramm zur diesjährigen Saison mit 6 Rennwochenenden und 4 Streichern. Wir wollen wieder volle Starterfelder und haben die Termine so gewählt, dass sie sauber über die Saison verteilt sind.
Ok. Danke für die Info. Termine sind wirklich gut verteilt:thumbsup:
Habt ihr schon einen Termin wann die K3 Änderungen entschieden werden?:rotwerd:
Gruß Andi
vor 11 Stunden schrieb butsch:
Moin!
Richtig?
Gruß Andi
Warum nur in 9 von 12 Rennen Punkte? Ich blick´s nicht...
Ganz einfach...
4 Wochenenden á 3 Rennen sind insgesamt 12 Läufe
Jetzt kannste an einem WE nicht bleiben 9 Läufe übrig. Dir fehlen also 2 Läufe plus einen Streicher (den du logischer weise an dem fehlenden nimmst)
Jetzt hast du nur noch 9 Läufe Zeit Punkte zu sammeln....von den 9 musst du aber noch einen abziehen (weiterer Streicher) und so hast du nur 8 läufe die punktmässig gewertet werden.
Verstanden?
15 hours ago, zimbo said:
Ganz einfach...
Verstanden?
Ups!
Hast recht Mike. Kleiner Rechenfehler meinerseits:rotwerd:
vor einer Stunde schrieb butsch:
Ups!
Ich denke schon, dass du Recht mit den 9 gewerteten Läufen bei deiner Annahme recht hast:
12 Läufe gibt es an 4 Wochenenden. 2 Streicher an 2 verschiedenen Wochenenden werden abgezogen. Wenn du jetzt an einem Wochenende nicht kommst, dann sind noch 10 Läufe übrig, da du ja einen Streicher schon mal weg hast. Dann gibt es nur noch einen Pflichtstreicher und wir sind bei 9 wertbaren Läufen...
vor 28 Minuten schrieb hell n back:
durchgefallen
Ich finde es würde Sinn machen dass man auch 2 Streicher an einem WE hab darf. Wenn dir im Zweiten Rennen der Roller kaputt geht und du das dritte Rennen nicht fahren kannst, musst du trotzdem noch ein anderes Rennen streichen (obwohl ich an allen WE da bin).
So macht für mich die Ausfallregel nur bedingt Sinn.
Das es nur 2 Streicher gibt finde ich sehr gut, den Rest auch
    • Zum Thema Mannol, ich hatte vor einigen Jahren mal eine Palette Scooter Plus oder so (bin mir nicht mehr sicher, Produktion eingestellt), das war vollsynthetisches.  Snowpower etc. dachte ich dann auch als Alternative.  Hatte dann mit dem Kundenservice längeren E-Mail Kontakt und ich kann Euch sagen.   Bei Mannol gibt es nur teilsynthetische Öle, da vor ein paar Jahren die komplette Produktion auf diese umgestellt wurde.   - synthetisch = teilsyntheitisch (gilt für alle Hersteller und ist leider irreführend)   - vollsynthetisch = vollsynthetisch    Ich wurde vom Kundenservice gefragt, für welches Fahrzeug und ich meinte nur "alte Technik mit modernen Bauteilen/Materialien wie Alu etc., damit konnten sie aber nichts anfangen.  Mir fiel dann nur RS oder Mito 125 ein oder ne Bangee (ich weiß, kann man jetzt nicht mit einem BGM 187 oder M244 auf SI vergleichen), aber für solche Fahrzeuge führen sie nicht das entsprechende Öl mit Freigabe.   VG Markus
    • Ich fahre jetzt seit 2000 km  Simtonul und bin begeistert .   https://www.langtuning.de/Simtunol-16K-2-Takt-Mische-Mischoel-1-Liter   endlich mal ein gescheites Öl . vorsicht ist nicht Selbtmischend
    • Nitro habe ich auch gelesen, hört sich erst mal ganz gut an. Es gab für die T5 einen Falc??  Der T5-Motor an sich ist schon sehr cool. Aber so ein Polini 152 oder Malossi sind halt nicht mehr das, was man heute so gerne an Leistung gerne hätte.
