hallo!
Ich bin neuerdings stolzer besitzer einer vespa px80.
Meine Frage: wo wird das getriebeöl nachgefüllt beziehungsweise wie kontrolliere ich dessen stand??
mfg
hallo!
mfg
geil, 30 aufrufe, keine antwort :-D
öl kommt da rein, wo die einzige schlitzschraube zu sehen ist (mitte rechts).
raus kommts unten, hier nicht zu sehen.
250ml passen rein, normal ist sae-30, gut ist castrol mtx irgendwas, aber bei ´ner 80er reicht ideal standard
hallo!
mfg
Der rote Pfeil zeigt auf die Schlitzschraube mit der Einfüllöffnung. Der blaue Pfeil ca. in Richtung der Ölablassschraube (halt der tiefste Punkt).
Ölstand prüfen geht nicht wirklich. Am Besten sowieso das alte Öl ablassen, auf Metallspäne oder sonstigen Müll, der da nicht hingehört, achten und lieber frisches Öl auffüllen.
Bei den entsprechenden Onlineshops oder beim Dealer vor Ort gibts den Saft. Das ganze dann mit einem kleinen Schlauch (meistens bei der Ölflasche dabei) auffüllen.
Bearbeitet von Katte
ich hoffe der unterschied getriebe- / Motor (2-Takt) Öl ist klar?!
Mir ist er seit 1977 klar und dem Topiceröffner wohl auch, sonst würde er nicht die Frage stellen, die er stellt ... :-D
Bearbeitet von pötpöt
vielen dank für die ausführliche hilfe!!
mfg
Guter tipp noch:
Kauf das Rasenmäher Öl aus dem Baumarkt Bezeichnung: SAE 30.
Das ist das gleiche wie aus den Shops, nur viel billiger.
ist es das einbereichsmotorenöl sae 30? und das versaut mir nicht das getriebe??
ne das ist genau das gleiche.
bei den shops kriegts auch nur SAE 30.
Oder du kaufst das Castrol MTX, ist aber teuer und bei einem Standart Motor nicht nötig.
jetzt mal ne ganz blöde frage, die mich als absoluten anfänger entlarvt;)
woran merk ich eigentlich, dass das getriebeöl gewechselt werden muss? ändert sich irgendwas in den schalt- und fahreigenschaften?
nö eigentlich nicht,.
sollte halt so alle 3000km gewechselt werden.
SAE30 ist eigentlich ein Motorenöl und Zahnräder zerstören (wie einst beim Mini) die schmierenden Molekülketten, so daß das vorgeschriebene Wartungsinterwall einzuhalten ist. Außerdem muß zB der Kupplungsabrieb und evtl eingedrungene Feuchtigkeit (Dampfstrahler auf Schaltsegment...) und anderes Unerwünschtes (feiner durch die Entlüftungsschraube eingedrungener "Sand") entfernt werden.
Und jetzt ? Was willst du uns damit sagen ?
Gruss
also die mit getrenntschmierung...
Ich glaube, nach dem letzten Beitrag des Topiceröffner isses ihm nicht so klar :-D .
Getriebeöl schmiert das Getriebe und Motor(2Takt)öl wird bei der Getrenntschmierung dem Benzin automatisch zugemischt, damit der Kolben auch schön im Zylinder flutscht.
Das Motoröl kommt in das kleine Loch neben dem Tankverschluss. U.a. für mich Depp hat da Piaggio bei meinem Deckel extra "Öl" eingeprägt. Nett von denen :-D:-D
entschuldige bitte, ich habe es aber nicht erst einmal erlebt, dass nach Getriebeöl gefragt wird aber dafür kein 2T nachgekippt wurde....
ist ok, ihr habt gewonnen, man darf nicht zuviel erwarten... :-D
On-Topic: Wenn die PX gerade angeschafft wurde, ist eh empfehlenswert, ne kleine Inspektion durchzuführen: GETRIEBE-Ölwechsel, Kerzenwechsel, Hebel und Züge schmieren, Schrauben nachziehen. Dann entdeckt man i.a. die ersten kleinen Schwächen des neuen Lieblings..
So lange hat eh noch keiner meiner motorn gehalten :-D
Bearbeitet von Jesus
