Moin
ich steig da nicht mehr ganz durch
was brauche ich nun alles für eine Schwingsattel befestigung auf der Nuova -- ist an der Stelle ja Baugleich mit jeglichen V50 PV usw.
und welcher ist der richtige Sattel?
Woran erkenne ich das genau?
Wie wird das alles befestigt und wo kommt das Soziusbrötchen hin?
Vielen Dank
Nicky
Bearbeitet von scooter-rookie
normalerweise gibt es einen tank mit eingesetzter mutter.
sollte die bei dir nicht vorhanden sein gibt es gepäckbrücken (diese platte) mit eingestzer mutter.
solltest du eine solche platte benötigen, schreib mir eine nachricht, ich hab da noch was...
ob dein sattel wirklich passt würde ein bild von der oberseite der aufnahme klären...
so würde ich fast sagen ja, aber sicher bin ich bei diesen bildern nicht.
Bearbeitet von wheelspin
Dir Gepäckbrücke ist eigentlich so ein "Blechring" der nur die
Kannte am Tank rum abdeckt. Zum festzurren sind noch
2 Schlitze pro Seite für Spannbänder re + li . Hab leider
kein Bild.
Auf meinem Bild ist ein orig. Sattel mit *Unterblech* (schlecht) zu sehen.
©by Bertram
Deine Halterrung, die aus Blech, sieht bei dir irgentwie größer/länger aus,
der Sattel könnte aber schon hinhauen. Ich messe den mal aus und
mach noch Bilder.
Im SIP-Katalog ist eine PX-Gepäckbrücke (Art.Nr. 175371) auf Seite 118
abgebildet. Die sieht wie deine aus, auch mit den drei Löchern in der Mitte.
Gruß B.
Moin
also ich hab natürlich soeinen Tank mit 3 Muttern drin
aber man kann doch auch ein Soziuskissen anbauen - nur lediglich mit dem Tank wird das ja nichts -- wie sieht denn diese Gepäckbrücke genau aus?
Bearbeitet von Kebra
So, grad in der "Abstellgarage " gewesen und Bilders gemacht.
Länge der Satteldecke: 32 cm
Breite der satteldecke: 31 cm
Breite vorne: 11 cm
Länge der Befestigung: 9 cm
©+Grüße Bertram
Edwine meint noch:
Ist ein orig. Sattel in Europa-grün.
Gabs zumindest bei der ital. 50er nie! Ist dort nicht
zulässig auf ner 50er zu zweit zu fahren.
Wie das bei der Nuova war, weiß ich nicht.
Gepäckbrücke....hast PM.
Die Brücke ist nur so ein gepreßter "Ring".
In der mitte ist der Tank zu sehen, also nix zum befestigen.
Dein Sattel mit dem Blech ist wohl ziemlich sicher von ner LF.
Gruß B.
Sehr detailiert - Vielen Dank @Kebra (der steht nicht zufällig zum Verkauf?)
Ist es denn möglich in Verbindung mit einer Gepäckbrücke ein Sozius Kissen zu montieren oder gabs das nie?
Danke
Sozius Brötchen gab es nur als Zubehör (besonders für die V90 gedacht)
Auf einer Nuova hab ich sowas noch nie gesehen....da war der Einzelsitz dann auch Zubehör (kann ich aber nicht 100%ig bestätigen) denn normalerweise war da die Aquila Bank verbaut.
Ja wie abgefahren ist das denn? die Italiener sind echt der Hit :-D
Also es gibt zahlreiche Nuovas mit Sattel - das 1:18 Modell und die meisten Darstellungen im Netz zeigen einen Sattel
bspw. Nuova mit Sattel
aber Du sagst es gab ein Brötchen als Zubehör - wie wird denn das befestigt?
Danke
Nicky
ist das hier ein Repro Teil oder original? Gepcäkbrücke original??? oder Repro
Ebay.it setzt dem ganzen wieder den Hut auf
entweder ein NOS Sattelhalteblech für 100 Euro
oder das Teil in richtig alt mit dem Gestell, ordentlich angerostet und Überzug zerfetzt für 150 Euro
hat jemand noch einen Sattel? + Gepäckbrücke?
Ja so muß die aussehen :-D
Ob das nu ne orig. ist, schreibt er ja nicht.
Die Tüte kann ja auch "Repro" sein :-D
Is ne lustige Idee, ne ital. 1.Serie mit Brötchen.
Will ich jetzt auch machen :-D
Da du ja nix zum dranschrauben hast,würde ich mir ei Brötchen ohne
Metall machen. Das muß dann genau in die Gepäckbrücke päp reinpassen.
Dann kommen 4 Riemen dran die durch die Schlitze in der Gep.brücke
durchgefädelt und angespannt werden. Dann müßte das relativ fest sitzen.
Mit den Schnallen müßte man sich mal mit dem Ding in der Hand
genauer anschauen.
Das könnte klappen und, wenn es recht flach ist, auch gut zur Linie passen.
Is mir jetzt nur grad so eingefallen......
Grüße B.
  • 6 Monate später...
Moin
ich hab jetzt endlich einen original Sattel + Gepäckbrücke gefunden
war überhaupt nicht einfach aber nun ist er da
echt guter Zustand
so nun noch zwei Fragen:
1. bei manchen Sätteln (ist das die richtige Mehrzahl?) ist hinten noch oben soeine Art schwarzer Haltebügel dran
ist das für den Soziusbetrieb gedacht / ist das original oder haben das nur die Nachbau Dinger?
Mein originaler hat zumindest Löcher auf der Unterseite wo sowas reinpassen würde
2. Das Soziusbrötchen:
kann mir jemand einen Tipp geben wo ich sowas als Originalteil bekommen kann?
das ist jetzt das einziege was mir noch fehlt abgesehen von dem schwarzen Haltebügel
Danke
Nicky
