hallo zusammen
kann mir irgendwer der eine der og. Gabeln im ausgebauten zustand rumliegen hat mal messen, wo die anschlagnase für das lenkschloss hin muss?
danke
Patrick
Bearbeitet von williwirsing
Hallo, bei meiner VNA sind es 10,5 cm von oben und der Anschlag ist dann 2,9 mm lang
Gruß Bernd
Ein Kumpel von mir baut öfter um und der hat mir erzählt, dass es bis zu 2 cm Unterschied bei gleichem Modell gibt...also vorsicht!
Jan
ok, danke das hilft schonmal ein wenig.
interessant wäre aber auch die position horizontal,also der winkel!: ist ein bisschen schwer zu erklären: wenn ich jetzt z.b oben aufs rohr gucke und mir da eine flucht mit der spur denke. sitz dann der anshclag bei eher 45, 90 oder 125°? kann mir das noch jemand sagen? gerne auch in cm
Hab Samstag frei werd Dir dann ma alles Vermessen und Bilder ggf machen und reinstellen.
Was für´n Lagersatz kann ich bei einer VNA als Steuerlager einbauen wenn ich ned mehr diese Variante von den losen Kugeln haben möchte, hab da gelesen das sowas schonma gemacht wurde und das die Lagerschalen im gleichen zuge auch ausgestauscht werden sollten .
Gruß Gregor
uuurgs ich brauch wieder was zu süppel.....*weiterDremelamXenon*
hab noch das alte Schloss gefunden, müsste noch im geöffnetem zustand sein.
Lappenbreite 45mm und 22mm bis mitte Stift vom Lappen.
Beim letzten Bild zeigt die Kotflügelfinne zu mir.
Wenne noch was brauchst an Bilkes sach bescheid *grins*
Hara
Hara
danke, mit der info vom hibulli kombiniert (bei 125° auf dem geodreick) kommt so ein brauchbares bidl zusatnde. vielen dank euch beiden!!
