HINWEIS: Dieser Beitrag wurde aus dem Topic "Fertigung von Stehbolzen" im Dienstleistungsbereich ausgeschnitten, da grundsätzliche Fragen gestellt werden, die nichts direkt mit der Dienstleistung an sich zu tun haben.
Hallo Leute.
Mal ganz im Ernst.......
Wie kommt Ihr darauf, das ein geschnittenes Gewinde eine höhere Qualität (Zugfestigkeit) als ein gerolltes hat? Da ist ja je nach Werkstoff die Mutter noch zäher. Siehe hier unten:
Fertigungsmethode Gewinderollen
Was ist Gewinderollen?
Gewinderollen (oft auch Gewindewalzen genannt) ist die Kaltumformung der Mantelfläche runder Teile. Ein Gewinde wird erzeugt, indem ein Werkstück unter enormer Krafteinwirkung zwischen den beiden sich drehenden Rollwerkzeugen verformt wird. Durch das Eindringen der Rollwerkzeug-Profile in die Werkstück-Oberfläche wird das Material in kaltem Zustand bis in den Grund der Gewinderollwerkzeuge gedrückt und so bis auf das Nennmass aufgerollt.
Es können so Genauigkeiten bis Klasse G5 gemäss DIN 69051 (0,023 mm/300 mm) erreicht werden, was den grössten Teil der Marktbedürfnisse abdeckt.
Die Vorteile des Gewinderollens:
* erhebliche Festigkeitssteigerung durch Kaltverformung
* sehr gute Rauheitswerte auf den Gewindeflanken und im Grundradius
* verminderte Kerbempfindlichkeit
* kein unterbrochener Faserverlauf wie bei geschnittenen Gewinden
* hohe Massgenauigkeit
* rationelle und schnelle Fertigung
* insbesondere bei grossen Stückzahlen äusserst kostengünstig
Welche Werkstoffe sind für das Rollverfahren?
?verwendbar?
* Alle Metalle, die mindestens 6% Dehnung aufweisen und die eine Zugfestigkeit von 1300 N/mm2 nicht überschreiten.
* hochlegierte, korrosions- und säurebeständige Stähle
* Spezielle Aluminium-Legierungen.
* Messing in Nietqualität
* Kupferlegierungen
* Auf Hohlkörpern und Rohren können Gewinde nur bei genügender Wandstärke gerollt werden.
Diese Wandstärke ist abhängig von der Art und Tiefe des einzurollenden Profils.
?nicht verwendbar?
* Extrem spröde Werkstoffe wie Ms58, Grauguss etc.
* extrem weiche Werkstoffe wie Blei
* Kunststoffe
Auf Rundmaterial an beiden Enden ein Gewind drauf schneiden kann eigentlich jeder Metaller bzw. Mechaniker.!?!?!?!
Schraubengewinde sind entweder gerollt oder gepresst (Fließteile) Stehbolzen aus Industrie und Fahrzeugbau sind immer gerollt!
Nehmts mir nicht übel.... aber das ist doch Schwachsinn was hier gepostet wird!
Ich kann ja verstehen das sich hier Leute, nach der Arbeit oder auch zu Hause auf Ihren Maschinen etwas Geld verdienen wollen.... Aber wenn man sich hier Industriemechaniker Fachrichting Geräte und Feinwerktechnik schimpft sollte man den Unterschied kennen....... Wenn man in der Berufsschule aufgepasst hat.
Gruss Helmut
Bearbeitet von subway
Siehe Hinweis
Grundsätzlich magst Du ja recht haben, aber anderseits wurde/werden die Dinger mittlerweile recht erfolgreich verbaut.
Und was Deinen Nick anbelangt: Nomen est omen? :-D
Edith schreit vom Klo, dass ich Dir zum bestandenen Diplom gratulieren soll!
Ich bin heute aber wieder mal ein Stoffel. Sorry!
Meine besten Glückwünsche!
Bearbeitet von custom0815
