HAllo,
gibt es informationen über das Fett, dass ins limalager kommt?
-welches fett ?
-und wieviel?
repariere gerade einen gs motor, und habe leider keine info über das!
vielen dank
ciao welle
Im Werkstatthandbuch steht: Vor dem Einbau das Gehäuse des Rollenlagers mit Benzin waschen um Fettreste zu entfernen, dann mit 5./.7 ccm Fett Esso Multi Purpose Grease 2 (oder Shell Alvania 3, Mobil Grease Special füllen.
Wie das Zeugs jetzt, knapp 50 Jahre später heißt, mußt Du selbst rausfinden :-D
normaes lager und walzen schmierfett..genau das zeugs was ihr in eure fettpressen pack und die schmiermnippel mit zu füttern.
kannst auch komplett geschlossene lager nehmen dann brauchst nicht zu schmieren
ach so... mit anderen worten: mehrzweckfett!!
Hallo!
Absoluter Quatsch hier Mehrzweckfett zu benutzen.
Man braucht hier Hochleistungsfett MOS2 z.B. von OKS 400, Liqui Moly, etc. (- 30 bis + 120 Grad), weil das Walzlager heiss wird und sich normales Mehrzweckfett entweder verflüssigt oder verhärtet aufgrund der hohen Temperaturen. Wenn es sich verflüssigt oder verhärtet besteht die Gefahr, dass es entweder aus den Simmeringen rausgedrückt wird oder das das Walzlager verklebt und danach das Walzlager heiss läuft, was zur Folge hat, dass es blockieren wird.
Thorsten
was in deinen augen absoluter quatsch ist liegt , genau..in deinen augen..ich bleibe bei den handbüchern der damaligen zeit..und fahre gut damit
Dann wird es bei dir ja funzen, Glückwunsch, Fakt ist du brauchst Hochleistungsfett.
Hier mal die Technische Dokumentation von Esso Multi Purpose Grease 2 (das Fett wird auch im Vespa Werksatthandbuch so gefordert)
ESSO MULTI-PURPOSE GREASE
(MOLY) ist ein dunkles Mehrzweckfett
für hohe thermische und mechanische
Beanspruchungen. Außerdem wird es
für solche Anwendungsfälle verwandt,
in denen Notlaufeigenschaften gefordert
werden.
Das qualitativ hochwertige ESSO
MULTI-PURPOSE GREASE (MOLY)
besteht aus einer Lithiumseife als Eindicker
in einem Mineralölraffinat. Dar-
über hinaus enthält es wirkungsvolle
Zusätze, u.a. Molybdändisulfid (MoS2)
als Festschmierstoff zur Verbesserung
des Mischreibungsverhaltens. Im Falle
des Verbrauchs des Schmierfettes
(oder auch Auslaufens durch Überhitzung)
ergibt das zurückbleibende Molybd
ändisulfid hervorragende Notlaufeigenschaften.
Kennzeichnend für ESSO MULTIPURPOSE
GREASE (MOLY) sind
folgende charakteristische Qualitätsmerkmale:
Verschleißmindernd und lastaufnahmef
ähig
Die im ESSO MULTI-PURPOSE
GREASE (MOLY) enthaltenen
Hochdruck-Zusätze in Verbindung
mit dem Festschmierstoff-Zusatz
bilden auf den metallischen Gleitfl
ächen der Maschinenelemente einen
lasttragenden Schmierfilm, der
bei hoher mechanischer Belastung
den Verschleiß vermindert.
Walkstabil
Die Schmierfettstruktur und -konsistenz
bleiben bei hoher Beanspruchung
über lange Gebrauchsdauer
erhalten.
Oxidationsstabil
ESSO MULTI-PURPOSE
GREASE (MOLY) verfügt über
eine ausgezeichnete Oxidations
stabilität. Dieses Merkmal ist von
besonderer Bedeutung für die
hohe Lebensdauer des Schmier
fettes.
Leistungs-Niveau
Qualitäts-Standards
DIN 51 825 - KPF 2 N-20
Anwendungsbereiche
(MOLY) ist im Gebrauchs-Temperaturbereich
von - 20 bis +130 °C
einsetzbar.
(MOLY) ist geeignet für:
Gleit- und Wälzlager, die unter hohen
mechanischen Belastungen
und niedrigen Drehzahlen betrieben
werden.
(Ausnahme: Zentralschmierungen)
Gleitstellen an langsam laufenden
Maschinen, Aggregaten und Gerä-
ten, die unter erschwerten Betriebsbedingungen
im Gebiet der
Misch- und Grenzschmierung arbeiten
(z.B. auch Verzahnungen).
Bearbeitet von ThorstenT5
und was steht da? ein dunkles MEHRZWECKFETT, richtig..was anderes war doch auch nicht beschrieben.lass gut sein wir reden vom selben krams
