  • 2 Monate später...
was für ein auspuff ist das genau?
gefällt mir von der verlegung überhauht nicht und bezweifel da sogar dass da mit dem puff und 10" eine ausreichende kurvenlage möglich ist.
von uns gibt es demnächst auch eine umgeänderte backfischversion zum anschauen :thumbsdown:
bea wollte gern noch mal den rz right vom superkölle in einer entsprechenden und mir sogar besseren version vorstellen :crybaby:
Bearbeitet von PXler
interessant find ich den schon, ist finde ich die eleganteste verlegung eines rap´s. interessant wäre halt mal bilder auf nem 10" bereiften roller von der seite und hinten.
und mal wieder klasse das nicht dabei geschrieben wird das die elektrik auf der linken seite weichen muss.
pssssttttt....
Wie siehts denn da unter der Haube aus ?
Laut Alex vom SIP soll dieser Curly auch ein RZ sein.
egal.
Hier ein Bild von Springrace Roller und am kommenden WE fürs Icerace:
Dämpfer ist etwas kürzer, damit man(n) nicht hängen bleibt.
Hier werde ich auch ev. den Dämpfer noch nach hinten drehen. Damit man Reifen wechseln kann ohne den Auspuff abzuschrauben.
Bearbeitet von sqooter.com
egal.
da ist aber ein bischen mehr als nur der dämpfer geändert worden, oder?
der anstellwinkel des dämpfers ist da ja jetzt ganz anders.
so gefällt er mir aber um längen besser :thumbsdown:
nein der ist so. Ist der Backfisch vom Atom.
M1XL (oben zu, ich war zu faul zum wechseln) und LML Motor mit RD350 Membrane, Ansaugen von Hodgespeed (Gabs mal beim SIP).
Welle hat 57mm. Das wird ev. noch geändert.
Auspuffaufhängung schaut so aus:
(Provisorium fürs 12 Stunden Rennen, aber das hält bislang ohne irgendein Problem).
Die zwei Laschen gehen auf eine Auspuffschelle. Und die sitzt ziemlich weit links. Hier im Vergleich zur RZ Curly Aufhängung.
Wen es bislang noch nicht aufgefallen ist:
Bei mir steht der Motor vorne um 7cm tiefer und geht hinten höher (2cm)
Das ergibt superviel Platz beim Vergaser:
Ron, ist das der Backfisch von mir, der über 3 Ecken zu Dir gelangt ist ? Hat ja gegenüber der RS Version ziemlich gut abgeschnitten.
Da gibt es aber schon eine andere Version die länger ist und mehr Richtung drehmo ausgelegt ist.
Durch die länge liegt der natürlich auch wieder tiefer. :thumbsdown: Aber da wird noch gebastelt. Dämpfer wird direkt am Belly geschweißt.
Wo ist da jetzt noch mal der Sinn, wenn der Dämpfer anschliessend wieder da hockt, wo er bei nem Lefthand sitzt?
Der Dämpfer ist in Fahrtrichtung das erhöht den Gegendruck beim Reso! :thumbsdown:
Ist natürlich quatsch!
Der Dämpfer wird noch versetzt so das der der nur noch ein Stück aus der Backe schaut.
Hatte den Atom Drehmo Auspuff mal bei einem Renne drunter der ist so lang das der beim einfedern vorne sehr weit runter kommt und dann aufsetzt. Habe dann auf den RZ Right gewechselt, auch der hat kurz nach dem Krümmer immer wieder Bodenkontakt. Außerdem muß man mal was anderes machen :crybaby:
puh, du wechselst hier ständig die anlagen ohne die jedesmal explizit zu benennen.
dat sieht halt extrem männlich aus :inlove:
Der Dämpfer ist in Fahrtrichtung das erhöht den Gegendruck beim Reso! :crybaby:
Hatte den Atom Drehmo Auspuff mal bei einem Renne drunter der ist so lang das der beim einfedern vorne sehr weit runter kommt und dann aufsetzt. Habe dann auf den RZ Right gewechselt, auch der hat kurz nach dem Krümmer immer wieder Bodenkontakt. Außerdem muß man mal was anderes machen ;-)
echt jetzt?
der rz hatte bodenkontakt :thumbsdown:
war ja auch nur meiner :crybaby::inlove:
Da hast aber auch nicht viel Platz zwischen Halterung und Reifen
2cm
Die Halterung gehört nicht zum Auspuff, nur die Schelle. Die Lasche werden mit M8 Muttern an die Schelle geschraubt.
Das sind zwei verschiedene gelbe Roller.
Für die 12er Kiste wollte ich einen anderen Auspuff und weil nichts wirklich paßt ist ßeit letztem Jahr der Backfisch drauf.
Ich muss mehr Zeit dafür mal verwenden.
Ron
halterung geht von der originalhalterung aus winkelstahl bis an den belly und wird da wieder verschraubt!
so sieht es ausgebaut und mit decke aus.
leider keine bilder von der halterung.
am stinger sitzt ja der dämpfer, ist aber jetzt seitlich am gegenkonus.
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
    • Wow, und das sagt jetzt genau was über diese Person aus? Wen oder was Sie wählt bzw. gewählt hat?  Oder impliziert es, dass es in Städten grössere Ansammlungen von Menschen gibt, die Verbrennungsmotoren möglichst sofort verbieten würden und alle Eigentümern solcher Fahrzeuge enteignen möchten? Damit das passiert, wählen Sie dann eine entsprechende Verbotspartei oder nehmen uns einfach direkt den Zündschlüssel weg?  Solche Reaktionen auf Fahrzeuge, wie eine olle Vespa, Ape, Lambretta, Zündapp, Simson etc., die den Verkehr behindern, weil Sie oft zu langsam sind, die Nachbarn stören, wenn man Sonntags um 9 Uhr zur Ausfahrt losknattert, oder vor der Eisdiele die Warteschlange mit stinkendem Qualm einnebeln, erlebe ich seit >30 Jahren, quasi von Tag 1, seit ich ein solches Fahrzeug besitze und fahre. Völlig unerheblich davon, ob ich die Zwiebacksäge durch die Großstadt oder auf dem Land bewege, erhält man dann und wann Zeichen der Ablehnung oder des Unverständnis, z.B. halten sich Leute die Nase zu, schütteln den Kopf oder zeigen den Scheibenwischer. Selbst aus dem Bekanntenkreis inkl. Familie, Kollegen, Nachbarn usw., bekommt man oft wenig Verständnis, warum man sich freiwillig mit so einer ollen, stinkenden Kloschüssel fortbewegt. Ist mir aber völlig Latte und ich würde mir niemals anmaßen, daraus ein gewisses Wahlverhalten oder ähnliches abzuleiten. Außerdem ist es defakto einfach falsch, dass es eine Verbotspartei gäbe, die solche Menschen dann überhaupt wählen könnten. Ich kann diese Paranoia und Angstmacherei auch einfach nicht mehr hören, zumal uns Friedrich, Markus, Alex, Jens und Co. ja nun auch vor den grünen Spinnern gerettet haben und einen tollen Plan haben, wie Sie unsere Zukunft gestalten werden.    Sorry, für’s off topic in diesem allerwichtigsten Thema im gesamten GSF, wo nicht nur Mittwochs alle Ihr Halbwissen kundtun dürfen, um die Suche nach dem heiligen Gral, dem billigsten, am besten schmierenden und wohlduftendsten 2-Taktöl endlich zum Abschluss zu bringen.  On Topic, ich fahre in allen Möhren Motul 710, riecht gut, schmeckt gut, schmiert gut… bummelig 40 Teuro für 4 Liter kann ich mir grad noch leisten. Allerdings ist das Zeug grün, damit für einige hier wohl unwähl…, ich meine, unfahrbar.
    • Hab das mit Dirko HT angepappt. Muss ja nur in Position gehalten werden und kann eigentlich nicht raus.
    • Bei mir passte es recht gut. Klar unter Spannung steht das natürlich immer bei der Montage. Bei neulackierten Rahmen muss man es natürlich gut abkleben  und das Schlitzrohr vorher entgraten.
