das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
man lernt nie aus :satisfied:
gerade wieder einen flaschenhals am benzinschlauch entdeckt
das betrifft alle getrenntgeschmierten mopeds:
der benzinschlauch wird in blickrichtung nach vorne vom (leider!) nach links schauenden ablauf des hahns unter dem öltank durchgeführt und mit einem blech unten am öltank geführt
sieht man hier am linken tank
in diesem bereich liegt der schlauch am öltank an
hier knickt er leicht und verhärtet sich auch dementsprechend
sieht man am benzinschlauch:
fmp16%20buckled%20fuel%20hose%20px125mil
IMMER schlauch wechseln!
idealerweise auf TOYOX er ist zwar etwas enger innen, hier aber einfach mit seegeringzange und dann großen kreuz aufwerkeln, passt dann easy auf die anschlüsse
der toyox verhärtet sich übrigens mit den jahren.
Der toyox ist mit der mieseste Schlauch außer nem gummi 0815 den ich je hatte... braucht nur wenige Monate zum verhärten und verliert auch deutlich an Länge... never again... !!
Sorry musste sein. .. SO etwas empfiehlt man nicht
Habe einen an sich funktionierenden SI24 auf einem Parmakit 187-Motor, Vergaser hier nach diesem Topic bearbeitet (2x1,5mm in Nadelsitz, HD-Kanal 2,0mm). Hatte den Nadelsitz in Verdacht, leicht undicht zu sein. Also neuen Schwimmerkammerdeckel von Spaco besorgt, auch 2 zusätzliche Löcher im Nadelsitz gebohrt, allerdings diesmal 2,0 mm. Montiert, und im 3./4. Gang ab ca. Halbgas geht mir der Sprit total weg, Gänge 1/2 drehen ok hoch...
Beim nochmaligen Auseinanderbauen sind mir 2 Dinge aufgefallen:
1. Die Bohrung zur Nadel ist beim Spaco nur etwas über 2mm, schätze mal 2,2mm, der originale Dell'Orto-Deckel hatte 3,0mm. Also Spaco vorsichtshalber auch auf 3,0mm aufgebohrt bis kurz vor der Nadel (noch nicht wieder verbaut seitdem). Der Motor braucht zwar derzeit 6 Liter auf 100km, kann mir aber trotzdem kaum vorstellen, dass dem bei 2,0mm total der Sprit ausgeht, Kanal zur HD ist bei mir auch ja "nur" 2,0mm
2. Die Schwimmernadel, die beim Spaco dabei war, ist gefedert. Dadurch hängt der Schwimmer etwas tiefer, lässt sich aber natürlich gegen die Federkraft auch ganz nach oben drücken. Siehe Bild (hier natürlich auf dem klopf, daher steht der Schwimmer beim Spaco auf dem linken Bild höher).
Oder waren die 2x2,0mm im Nadelsitz schlicht zu viel des Guten?
Ich habe mal zwei doofe (Anfänger-) Fragen zum SI Vergaser. Ich habe hier zwei SI 20/20D herumfliegen. Der eine war orig. auf meiner 2011er PX150 verbaut, der andere ist nachgekauft und dann eingebaut worden durch meinen Vorbesitzer (im Zuge des Kat-Rauswurfs). Da ich ein paar Abstimmungsschwierigkeiten habe, beschäftige ich mich gerade etwas intenisver mit dem Vergaser.
1. Ich habe festgestellt, dass der Zerstäuber im orig. eingebaut gewesenen Gaser ein Rohr ist, das am Ende eckig ist und drei kleine Löcher hat, die in Richtung Gasschieber zeigen. Beim nachgekauften Gaser ist der Zerstüber einfach nur ein im 45° abgesägtes Rohr. Wo liegt der Unterschied bei diesen Zerstäubern und warum gibt es diese unterschiedlichen Versionen? Vielleicht kann mich ja einer erleuchten^^
2. Mich interessiert das genaue Funtkionsprinzip der Gemischregulierschraube. Klar: Raus = fetter, Rein = magerer. Aber wie funktioniert das genau? Ich habe mir das ganze einmal angeschaut und es ist ja nur die kleine Spitze die rein und raus wandert. Wenn diese weiter drinnen ist "nimmt sie Luft weg" und macht dadurch das Gemisch fetter? Das heißt der Wirkungsbereich geht nur bis zu dem Punkt, an dem die Spitze der Schraube noch gerade eben über die Innenwand herausragt, oder?
Wer nicht fragt, bleibt dumm, hoffe ihr könnt dafür sorgen, dass ich nicht dumm sterben muss :-P
Bearbeitet von iBot
Hallo CDI, danke für deine Antwort.
zu 1. OK, also ist das einfach nur anders, aber es hat keinerlei Auswirkungen? Interessant ist, dass es sich bei dem orig. verbauten Gaser, um die Variante mit den 3 kleinen Löchern (also die neuere) und beim dem nachträglich gekauften um die Variante mit dem abgesägten Rohr handelt (also älter)....
zu 2. Der Link ist interessant und auch die "Vergaserbibel" von Lucifer hat mir schon gut geholfen. Aber das Funktionsprinzip der Gemischregulierschraube wird mir dadurch trotzdem nicht ganz klar. Vielleicht könnte mir das nochmal einmal jemand "für blöde" erklären :)
Vom Prinzip funktioniert die Schraube wie ein Vergaserschieber - je weiter rausgedreht, desto groesser der freigegebene Querschnitt. Das BIld hier ist auch hilfreich: (Nr. 7)
Naechste Frage: weiss jemand den (optimalen) Schwimmerstand in mm? Ich hab hier vier Deckel (alle Piaggio, 3x PX, 1x Cosa) liegen, die haben zwischen 31mm und 35mm. Oder ist das Teil des Vergaserabstimmens - finde den fuer dich optimalen Deckel?
Mal ne allgemeine Frage: Gibt es für den SI 26 verschiedene Gasschieber? Oder nur die mit dem Cutaway auf der Unterseite? Falls ja, wo bekommt man die her? Ich hab mal eben etwas gegoogelt aber nichts gefunden...
  Am 9.8.2016 um 15:06 schrieb Marty McFly:
Ah ok, mir war nicht bewusst, dass die identisch sind.
Aufklappen
Naja, nicht ganz !
Die drei "SIP-Schieber" sind von MMW und eigentlich für den 26er konstruiert worden. Hier ist der Schieberanschlag optimiert.
Wenn der 24er-Schieber komplett öffnet ist ja gut, ansonsten den Gasschieber unter der Feder 0,5 mm bis 1 mm kürzen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
  • 2 Monate später...
das problem mit den benzinhähnen..
ois oarsch? wie der wiener sagt
kindof leider..
der sip fastflow laboriert an 2 konstruktionsfehlern
1) das sinnlose röhrchen das luft ansaugt, leider hat sip hier 1:1 den pia fehler kopiert (...)
lösung: zukneifen.
2) falscher gummi mit kleinen lippen rundum die löcher die sich durch die drehbelastung NONANED irgendwann abnudeln und lösen und dann die bohrungen verstopfen
lösung: originales dingi nehmen, mit 6er locheisen weiten, und 2. ring unter das drehteil da sonst luft ist
der sck fastERflow hat einerseits das sinnlöse röhrchen nicht aber
mysteriöse durchflussprobleme bei niedrigem tankstand...
bis hin zu das gar nichts kommt, man dasiehts eh auch am video
ich dasehs nicht warum... bzw ist hier schon gefunden worden warum?
1) top durchsatz  die ersten 5l
2) aber übliche spritzufuhrprobleme bei reserve
---> praktisch nur mehr 5l tank = tanken alle 80km
& daher auch nicht wirklich brauchbar (für getunte motoren)
sinnvolle optionen
1) piaggio aufbohrln = 4mm unterm gummi
2) siphahn die 2 fehler bereinigen = 5mm unterm gummi
allerdings hat pia immer einen nachteil, links sip, rechts pia
dass die dinger benummert sind und unterschiedliche größen haben wusste ich bisher auch nicht
  Am 9.8.2016 um 16:51 schrieb BABA'S:
Naja, nicht ganz !
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Aufklappen
Wäre auch toll wenn die schieber etwas breiter wären damit man mehr Schieber Führung beim 26er hat.
Natürlich müsste dazu beim Vergaser die schieberführung ebenfalls erweitert werden.
  Am 23.10.2016 um 07:27 schrieb freakmoped:
lösung: zukneifen.
Aufklappen
Da fällt mir noch ein weiteres Problem mit dem SIP FF mit Reserveanzeige ein:
(Wohl) konstruktionsbedingt zeigt er schon nach 4l Verbrauch das Erreichen der Reserve an! :wallbash:
Original PX alt Tank hat 8l. Davon 2,1l Reserve
Wenn der BGM bei niedrigem Benzinstand nicht funktioniert, dann ist die Tankentlüftung schuld! (weniger Gewicht das saugen kann)
  Am 23.10.2016 um 20:43 schrieb ray3005:
Aufklappen
Posted yesterday at 10:43 PM · Report post
du
@ray3005
der da 2012 dazugestossen
mit respektablen "108 posts"
sagt ermal
war das nun angesoffen?
oder eingeraucht?
oder einfach nur komplexbefinden vor dem spiegel  um 11 uhr abends?
so wie das beim @Han.F
(du musst wissen, wir kennen uns sogar in real ;-)  )
  Am 23.10.2016 um 20:51 schrieb Han.F:
Aufklappen
dass du dich veranlasst siehst
zu eigentlich easypeasy normal und vor allem gut gemeinten infos (sickern lassen, ev dringts auch durch...)
einen derartigen stumpfsinn zu posten?
sry.
behalts für dich
interssiert genau neamd.
und in sachen DU lieber @Han.F
auf DICH das nä mal in real
freu ich mich sowies seeeehr :-D
schemal mitnehmen ev!
schaumermal dann
in real und so ;-)
Bearbeitet von freakmoped
  Am 24.10.2016 um 21:54 schrieb freakmoped:
Aufklappen
Waaah???
Mein Post war ein gut gemeinter techn. Rat, aus viel Erfahrung heraus mit dem BGM, nicht mehr und auch nicht weniger!!!
Darum kann ich (auch dank der Benzinhahnconversion) meinen Tank bis zur Schraube leer fahren ohne abmagern!
(sickern lassen, ev dringts auch durch...) :-P
@Han.F niiice try!
however...
wie gesagt: nä mal REAL wird spannend du alter sack :-D
hast eh ein schemal parat? :muah:
fahr eh oft genug bei nitzing vorbei.
backto ONTOPIC und weg von den üblichen gsf kindereien
viel gelernt heute :-)
1) NORMAL vs RESERVE = 50s vs 40s beim bgm fastERflow hahn = 1/2 bis 20" weniger durchfluss
der FMPimped SIP hat das nicht
2) tankdeckel auf/zu= +/- 5s
3) druckhöhe zu si zulauf=
21cm bei voll
9cm bei reserve
druckverlust NICHT linear
druckhöhe erstaunlich hoch bei reserve
4) der lustige BGM hahn ( eh schon der zweite)
stoppt bei ungünstigen verhältnissen auf NULL  bei vollem tank mit 7l einfach so
= verschluckt sich = vacuum problem
glaubst du deinen augen nicht ALDA!
5) das luft röhrchen brauchts!
aber nur in minimalen dosen
ganz ohne macht probleme = bgm fastERflow hahn
(Steht ER eigentlich für ERROR?)
6) der sip FMPimped schlagt den bgm um 5s
dh 5s schneller 0,5l
7) annähernd korrekter versuchsaufbau
(dh erst auf höhe SI zufuss & DANN ablauf)
verändert deutlich die durchflusszeiten
so.
und wie das ganze video/foto material von heute
für dritte einfach verständlich zusammenzuschneiden
eees bleibt spannend.
bgm hahn ist zusammengeklebt und nicht zerlegbar
die kleine inbusschraube macht zwar auf wichtig
änder aber nichts daran dass das teil NICHT zerlegbar ist
a) das siebröhrchen ist in den 1. teil des hahns verklebt
b) der 1. teil in das unterteil  verklebt
nur mit aufschneiden zerlegbar
9)
bgm hahn
senkrecht 5mm
horizontal unter 4mm
kleinere ausnehmung im drehteil als sip
KEIN! AIRröhrchen
sip hahn
senkrecht unter 5mm
horizontal 5mm
größte ausnehmung im drehteil
AIRröhrchen
wer BREV OMG
das steht am sck bgm fastEr flow tap
hinten drauf
google wirft BEVELHAVEAVEN in USA aus
http://www.bevelheaven.com/stuff-for-sale-fuel-taps.htm
der doch verblüffend ähnlich ausschaut:
mit den kontaktdaten
-=-  Bevel Heaven  -=-
Shop Telephone:  925.798.BEVL(2385)
Leave a message if we don't answer, we will call you back asap
Telephone Hours:  Mon - Fri  8:00am - 5:00pm PST
Warehouse Hours:   Not Open To The Public
Mailing Address: 2043 East St #340 Concord CALIF. USA  94520
eMail: Shop@BevelHeaven.com
Museo Website: http://bevelheaven.com
Secure Online Shopping: https://Store.BevelHeaven.com
Restoration Forum: http://forum.bevelheaven.com
ABER
das durchflussproblem bei reserve und den  KOMPLETTSTOPP wenn lustig
nicht besser macht.
warum denk ich grad nur an qualitätskontrolle
das zeugs das man bestellt und an dann an dritte verkauft
zuerst einfach mal nur selber ausprobieren.....
obs auch hält was einem der ZUliefer auch verspricht.
hier der bgm fastERROR fuel tap
    • Hallo, ich habe folgendes Problem und kenne mich null mit Mofas aus : für meinen Sohn habe ich eine Ciao C7e2T gekauft, so ein italienisches Papier war dabei, dachte damit sei alles fein, aber es stellt sich heraus, dass er eine ABE benötigt. Jetzt heißt es entweder umrüsten mit Tacho und versuchen es durch den tüv zu bekommen oder so ein ABE Papier irgendwo her bekommen.  mein Sohn wird in 2 Wochen 17 und darf dann eigentlich fahren mit dem gerade bestandenen Führerschein …. falls wir alle Papiere zusammen bekommen. 🙈 Wer könnte mir helfen? Wo bekomme ich solche ABE Zweitschriften her, in möglichst kurzem Zeitraum?  Liebe Grüße Susi
    • Bei mir pendelt es auch ziemlich stark, kommt wohl öfter vor. Habe auch mal den Tankgeber getauscht, aber jetzt habe ich mich damit abgefunden.
    • Menschen bringen alles fertig.   Zwischen Vergaser/Vergaserwanne sowie zwischen Vergaserwanne/Motorblock müssen entsprechende Dichtungen verbaut sein, so dass dort verlässlich keine Falschluft auftritt.   Sind die Vergaserwanne und der Vergaser wirklich plan, braucht es nur minimal Fett, um die Dichtungen zu verbauen, so dass alles dicht ist. Ggf. kann man auch ganz ganz dünn (!) Dirko verwenden.   Ist der Vergaser nicht plan (passiert nicht selten, wenn man die Muttern der Stehbolzen/die Schrauben die den Vergaser fixieren, zu sehr angezogen hat), kann man diesen vorsichtig z. B. auf einer Glasplatte und mit ganz feinem Sandpapier abziehen.   Vergaseranzugsmoment: 16-20 Nm, wobei 16 Nm i. d. R. schon absolut ausreichend sind.
    • Ich sprach aus dem Grund von Optik und nicht von Flugeigenschhaften bzw. Sicherheit.
