obere aufnahme für den stoßdämpfer abflexen und weiter oben wieder anschweißen hätte ich gesagt
braucht man aber einen extrem harten dämpfer sonst bleibt das rad hängen und das is unschön
Zusätzlich das Standrohr noch einkürzen, damit der Winkel unten gleich bleibt.
Schon fährste mit Standarddämpfer weiter...
wenn der reifen erstmal am kotflügel oder am gussteil hängt bringt mir das doch auch nichts mehr
Ach scheiße, haste recht.
Was strammere Feder sollte schon sein, sonst schleifts es am Gußteil.
Naaaaaaja, beim Hotrod vielleicht... :-D
ist ja eher sinnbehaftet das ganze wie ich meine , das es geil aussieht ist denke ich ein positiver nebeneffekt! :-D
ich glaube das man schon um einiges schneller startet !
bei meiner esc karre sind 18mm gabelsitz abdrehen auch ein riesen unterschied beim starten und kurven fahren !
gut beim geradeausfahren ist das mit den kurven glaub ich nebensache ! :-D
geil aussehen tuts trotzdem ,
oder es is einfach das die kleinen italiener besser an den kenkopf rankommen ! :-D
Hab das auch mal gemacht, fahre auch so. Dämpferaufnahme noch oben gesetzt. Dämpfer muss angepaßt werden da sonst der Reifen beim eintauchen ober anliegt. Anschlaggummis machen dann den rest. Läßt sich gut anfahren so. Nix für die Straße !
jepp helma ! genau so!
nur aufnahme und dämpfer geändert?
sonst nichts ?
gabel is nicht extra gekürzt?
gut beim geradeausfahren ist das mit den kurven glaub ich nebensache ! gsf_confused.gif
Wieso startet man damit schneller? :-D
@passarati
Nur Aufnahme oben ! Dämpfer unberührt, reicht vom Weg her locker. Ist aber kein original Dämpfer. Hat so noch immer genug Federweg. Also ran an das Projekt :-D Tiefer geht nicht mit 10"
Mache dir gerne morgen noch ein paar Bilder.
Bearbeitet von helma
nur aufnahme und dämpfer gemacht
schau dir mal die stellung der schwinge an, dann kannst du deine frage selber beantworten
veränderung des schwerpuktes!
@helma
wieviel tiefer ist die kiste denn vorne gekommen?
mit dämpfer und gabel kürzen schafft man so 5cm, zusätzlich noch ca 1,5cm mit lagersitz abdrehen und das bei verbleibender federung und auch noch strassentauglich!
Bearbeitet von PXler
Bin grad mit ner ungewöhnlichen Eigenkonstruktion exakte 2cm tiefer als V50 und das bei anständigem Dämpfer und Bremse :-D
Showdown ist in Rotenburg :-D
hab bei mir einfach 60mm zwischen schwinge und oberer federbeinaufnahme rausgetrennt und den dämpfer um 60mm gekürzt, 20mm federweg reichen mir zum sprinten :P beim harten aufkommen nachm wheely stößt der 3.50er reifen allerdings oben dran, sind also nach der federwegsbegrenzer montage keine 20mm federweg mehr
Mal ne blöde Frage. Ist das ein Auspuff da hinten raus oder liegt er hinter deinem Bock auf dem Boden. Und wenn ersteres der Fall ist wie läuft da ein Wheely ab? Gibts da einen Wheelybegrenzer oder was?
