Tag zusammen!
Ich plane eben besagten Umbau, und hätte gerne ein paar Tipps. Hab hier bereits eine Sofittenhalterung von Conrad rumliegen; geplant war bis dato nen Blechstreifen hinzubiegen, unter der originalen Aufnahme anschrauben und gut, allerdings wird das m.E. platzmässig nicht so ohne weiteres hinhauen.
Was tun? Sofittenhalterung beschnibbeln bisses kracht, kleinere Halterung besorgen o.Ä.?
Ein paar (bebilderte?) Lösungen von euren Umbauten wären top!
@Avoidthenoid:
Originalaufnahme fürs Bremslicht zu verwenden war/ist auch der Plan, also unten Fahrlicht und Kennzeichenbeleuchtung.
Wie haste denn die Lambrettafassung montiert? Steht die Glühlampe dann parallel zur Sofitte?
Nummernschildbeleuchtung musste dir was anderes einfallen lassen, die ist am Elestart Rücklicht nicht vorgesehen. Alles rot. Aber wenigstens ist schon ein Reflektor im Rüli. Genau an der Stelle sitzt auch dein Standlicht. Das streut das Licht auch ganz nett.
Ich für meinen Teil hab eine der Nummernschildschrauben durch sowas ersetzt. Hab halt ne PX und da passt das wunderbar in eine der Ecken. TÜV hats nicht moniert und das Nummernschild ist gut ausgeleuchtet. Braucht man für ne Fuffi überhaupt ne Nummernschildbeleuchtung? Ich glaub nicht (ob8 gefährliches Halbwissen).
Das messingfarbene an der Standlichtfassung ist quasi die Masse, die kann man mit Lochband einmal drumschlingen und parallel zur Sofitte mittig festschrauben.
Damn, hast vollkommen recht, ne weiße Streuscheibe ist ja nicht vorhanden! :-D
Wird zwar auf einer Spezial montiert werden, soll aber Richtung 133er gehen, und dann auch mit Kuchenblech!
Och nee Mechthild, auf zusätzliches Beleuchtungsgedöns hab ich eigentlich mal gar keinen Bock..!
Nimmts da der Herr Inschinöör vom Tüv sehr genau?
Naja, scheiss mal auf den TÜV. Spätestens wenn du wirklich n Kuchenblech hintendrauf hast und im dusteren fährst, gibst du der Rennleitung ein gutes Argument dich drauf hinzuweisen das deine Nummernschildbeleuchtung wohl defekt ist...
Bearbeitet von Avoidthenoid
Aber um mal zurück, bzw. ontopic zu kommen, hat denn jemand die Problematik des Bremslichts alternativ gelöst?
Sprich Kerze, Knicklicht oder was weiß ich nicht alles!?
Edit fügt noch hinzu das sie Avoids Ansatz nicht schlecht findet, eher rein interessehalber!
Bearbeitet von chico-mk2
achso habs jetzt verstanden ^^ und bei 50ern wirds glaub ich nich so eng gesehen bei meinem plastik roller is qauch keine nummerschild beleuchtung vorgesehen und der is von peugeot und baujahr 2002 ..
bei meiner elestart hab ichs mit nem eigenbau LED Rück und Bremslichtplatine gelöst ... und in das kleine PV rücklichtglas eingesetzt (hat ja original auch kein bremslicht)
en freund hat mir dabei geholfen auf ner platine unzählige rote LEDs zu verbauen.. das rücklicht ist wie ein V (für Vespa) angeordnet und besteht aus 3mm LEDs mit ca 1.000mcd und noch einigen 5mm LEDs für das bremslicht mit ca. 13.000mcd was wirklich hell ist .. ein bild wies auf der platine aussieht fehlt mir leider gerade ..was der tüv dazu sagen wird weiß ich noch nich ^^
ne sofitten halterung wird man auch mit nem kleinen schweißpunkt neben der anderen befestigen können..
Bearbeitet von The_Fry
in jedem motorrad shop, oder bei ebay bekommt man doch mittlerweile mini led rücklichter mit bremslicht.
eben diese habe ich schon zwei mal in originalrücklichtgehäuse *räusper* verklebt und das funktioniert einwandfrei!
ist garantiert die einfachste lösung, und teuer ist es auch nicht.
sieht sogar gut aus!
Auch ne gute Idee! :-D
Zwar ein wenig Bastelfaul, aber warum einfach wenns auch schwierig geht.... :-D
Beim Elestartrücklicht hat man aber nach wie vor das Problem das man ne extra Nummernschildleuchte braucht falls großes Schild.
    • Hat zufällig jemand eine liegen und kann mal bitte nachmessen? Entweder ich muss neu bestellen, und hoffen das es passt, oder ausschleifen.
    • 2 Fragen zu einem spanischen '88er TX200-Block:       #1   Dass der SiRi die Ölbohrung teilweise verdeckt,habe ich schon ein paar Mal gesehen. -Aber dass er (24x35x6) sie komplett verschließt wenn er außen bündig im Gehäuse sitzt, habe ich noch nie bemerkt. Von OK Gehäuse bis Fläche Lager sind es genau 6,0mm   Ich habe ihn jetzt an der Stelle bis auf den Blechkern ca. 1-1,5mm ausgenommen wie hier, gibt's das öfter dass der Siri die Bohrung wirklich komplett verschließt?  Ist das ein spanisches Problem oder zumindest bei den Spanierinnen anders?   #2    Der Siri lässt sich mit 2 Fingern ins Gehäuse drücken, meiner Meinung nach viel zu locker. Er fällt nicht rein, aber von Reinklopfen ist das meilenweit entfernt. Einkleben mit "Fügen-Welle-Nabe"? Anderen Siri nehmen? Oder (zusätzlich) nicht so weit eindrücken? Dann hält er ja noch weniger im Sitz....   Danke!
    • Hallo,  ist glaub ich für PX. Nie ausprobiert. Soll hier im Forum jemand neues finden. Was kann ich für die Verlangen? Danke!
    • Dito. Bis auf den nicht wirklich "besten" Duft absolut bedenkenlos zu empfehlen für "normale" Motoren (für high end Motoren kann ich keine Empfehlung aussprechen, da ich keine Erfahrungen mit dem Snowpower darin habe).
