Hallo würde gerne den Kupplungskorb ausbauen / rausnehmen wollen nur geht das nicht wenn die Hauptwelle noch drin ist. Ebenso ist an der Schalklaue eine Klaue abgebrochen. Ich bekomm die Welle aber nicht mit dem Gummihammer raus da sie noch mit dem Schaltarm verbunden ist
Und wie bekomm ich Die Kurbelwelle vom Motorgehäuse ab ?
Wegen der Antriebswelle muss ich nochmal überlegen. Das Problem hatte ich noch nie :-D
Wegen der Kurbelwelle: SiRi raus. Lager warm machen (von aussen mit dem Heißluftföhn), Schonhammer und raus mit der Welle. Vorher aber den LiMa-Keil entfernen.
Antriebswelle geht doch nach dem selben Prinzip raus, oder stehe ich jetzt neben mir??
Bearbeitet von Ferenki
vielleicht vorher mal warm machen, dann mit gummihammer oder hammer und holzklotz dazwischen. die klaue kannste rausfummeln, wenn die welle nicht mehr im lager steckt. kurbelwelle gleiches spiel, schön warm machen und gummihammer.
Mir wurde erzählt ich bekomm die Hauptwelle mit nem Gummihammer raus ohne warm machen dann ist doch aber noch der Schaltarm der in/an der Schaltklaue in der Führung drin ist
Warm machen, Gummihammer, oder zur not nen kupferhammer.
primärkorb mit der grossen öffnung zur hauptwelle drehen. dann gehts fast von alleine. :-D
schaltklaue in den ersten gang schalten geht am besten, wenn ich nicht irre.
ein paar beherzte schläge mit gummihammer oder fäustel (+ hartholz dazwischen!), dann ist die welle aus dem lager und du kannst sie aus den schaltsteinchen ausfädeln.
Also ich hab jetzt die Hauptwelle erwärmt und mit nem Gummihammer in Richtung LIMA gehämmert ich bekomm die Welle einfach nicht aus dem Kugellager raus. Andersrum gehts gut raus aber halt Welle mit Kugellager. Stell ich mich da jetzt so blöd an ?
hatte da auch schonmal n Problem dass die Welle fast nicht aus dem Lager rausging.
Lösung war dann Welle mitsamt Lager so wie du das hattest zur anderen Seite raus.
Dann mit nem Abzieher das Lager von der Welle ziehen.
Aber normal klappt das mit rausklopfen schon.
Grüße
Bob
Könnt so brechen hier bekomm den Mist einfach nicht raus. Ich Hämmer und Hämmer hier im Keller. Das Scheiß ding muß doch runter gehen nen Abzieher hab ich natürlich nicht hier :-D
Hol dir Eisspray und sprüh die Wellen ein dann gehts mit dem Schonhammer ratz fatz. Für die Kurbelwelle gibt es aber auch eine ordentliche Lösung :
Ich habe die ersten Wellen auch schnell mal zerkloppt als ich noch kein ordentliches Werkzeug hatte :-D
sorry Doppelpost
Bearbeitet von tee
