In der Suche findet man alle möglichen Schaltpläne, die Regler werden in T5org toll beschrieben, nur leider meiner nicht. Da ging dem Autor die Lust aus, Pech für mich. In meiner PX alt ist eine Lichtmaschine mit 7 Polen, also soll wohl eine Batterie dazu. An den Kabeln, die zur Batterieseite laufen, liegt bei laufendem Motor laut meinem Multimeter einmal ca. 8, einmal ca.22 Volt an.
Wo soll ich jetzt an meinen Regler ran?
Wie wird die Batterie geladen: direkt aus der LIMA oder kriegt die Gleichstrom aus dem Regler?
Was gehört an G, B+ und an die hübschen Rosa-Anschlüsse?
Sind die Rosaanschlüsse beide gleich?
Bitte helft mir, die Batterie ist schon platt.
Sitzt da eine Kontaktzündung oder eine elektronische Zündung unter dem Lüfterrad?
Ist sichergestellt, daß genau der Regler dazugehört oder wurde er zugekauft?
Elektronische Zündung. Der Regler gehört nicht sicher dazu. Es war ein Aufbau aus einem Teilehaufen. Gibt es denn zu der Zündgrundplatte mit 7 Kabeln einen anderen Regler? Der Motor läuft 1A.
Wenn ich einen anderen Regler Brauche um meine Batterie zu laden wüßte ich nur gerne genau, welchen ich nehmen muß.
Toll wäre es natürlich, wenn man mal erfahren könnte, an welchem Pol der ZGP wieviel saft rauskommen soll.
Wozu gehört denn dieser Regler, den ich habe?
der Regler ist PX alt mit Batterie....und die ersten Elestart modelle... stimmt also zur 7er Platte...
in einbaulage unterster anschluß lila von lima
2ter lila zum lichtschalter
gelbes Kabel von lima
weißes Kabel von zündschloß (batterie plus bei eingeschalteter zündung
schwarz masse
das rote aus der lima geht über sicherung an batterie plus
Rita
Bearbeitet von Rita
Na da hab ich ja schonmal Masse sicher :thumbsdown:
Lila gibt´s net an meiner Lima, kann eigentlich dann nur braun sein, denn die anderen Farben sind gelb,rot und schwarz, der rest geht an die CDI.
Also braun unten.
2ter Lila zum Lichtschalter habe ich glaube ich schon, werde morgen gleich nachsehen.
Gelbes von Lima habe ich auch, auch wenn es im Bild braun ist, hatte nichts anderes zum verlängern.
Nun kommt der Knackpunkt: an B+ hängt ein Doppelkabel mit grau zum Lenker (muss nachsehen wo genau) und grünlich zum Blinkerrelais. Ich hoffe, daß das hinhaut, die Blinker gehen nämlich.
Wenn ich Deinen Anweisungen morgen folge, was für Spannungen sollte ich bei laufendem Motor an den unteren beiden Lilaanschlüssen messen?
Welches Kabel von der Lima gibt die hohe Spannung, welches die Niedrigere?
Danke schonmal bis hier.
auf lila sollte bei heilem Regler bis ca 14,5V WECHSELSTROM anliegen...(wenns diir bei 1 minute vollgas net die Scheinwerferbirne tötet...ists doch OK)
auf dem Batteriekreis logischerweise gleiche Spannung... aber gleichstrom... da pufferts die batterie..... leichte überspannung also net kritisch...
Rita
ps Kabel am grauen anschluß läuft wie Folgt: zündschloß-hupe-bremslichtschalter-blinkrelais-regler so wird gemessen, ob an den verbrauchern die richtige spannung anliegt....und wenn nötig auf rot/gelb nachgferegelt...
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
