Hallo Leute,
ich möchte eine Liste mit brauchbaren Boardwerkzeug und Ersatzteilen zusammenschreiben, als Checkliste so zusagen. Hab zwar schon mal so ein Topic irgentwo gesehen, leider aber nicht mehr gefunden. Es kann ruhig sehr umfangreich werden, ausselektieren kann man(n)immer noch. Hier mal was mir so adhoc eingefallen ist:
Werkzeug
  • Gabel/Ringschlüssel 7-14
  • Ratsche 6-14/17/19/21/24/27
  • Schraubenzieher
  • Zange (Spitz/Kombi/Seegering)
  • Messer
  • Imbus 3/3,5/5
  • Polradabzieher
  • Hammer
  • Luftpumpe
  • Gaslötlkolben
  • Trommelabzieher
  • Kupplungskompressor
  • Kupplungshalter
Teile/Verbrausmaterial
  • Kabelbinder
  • Seile
  • Brems/Kupplungshebel
  • Birnen
  • CDI
  • Pickup
  • Erregerspule
  • Zündkerze(n)
  • Schlauch
  • Reifen
  • Pickzeug
  • Drähte
  • Wago Klemmen
  • Kabelschuhe
  • Klebeband (Coroplast/Gaffa)
  • Muttern/Schrauben/Scheiben in gängigen Größen M4-M10
  • Ersatz-Seegerringe für Schaltung und Hinterbremsarm
  • Loctite
  • Vergaserdüsen
  • Vergasergummi
  • Simmeringsatz Kurbelwelle
  • Schwungkeil
  • Schraubnippel
  • Kupferpaste
  • Reinigungsmittel
  • Getriebeöl
  • Schmierfett
Bearbeitet von 788.101
  • 2 Jahre später...
Werkzeug
  • Schraubenzieher
  • Messer
  • Imbus 3/3,5/5
  • Polradabzieher
  • Hammer
  • Luftpumpe
  • Gaslötlkolben
  • Trommelabzieher
  • Kupplungshalter
  • Kabelbinder
  • Seile
  • Birnen
  • CDI
  • Pickup
  • Erregerspule
  • Zündkerze(n)
  • Schlauch
  • Reifen
  • Pickzeug
  • Drähte
  • Wago Klemmen
  • Kabelschuhe
  • Loctite
  • Vergaserdüsen
  • Vergasergummi
  • Schwungkeil
  • Schraubnippel
  • Kupferpaste
  • Reinigungsmittel
  • Getriebeöl
  • Schmierfett
  • Brems-/ Kuluhebel
  • Polradhalter / respektive Knattermann und Kompressor
(Kuwe baust Du im Fall eines Siriplatzers re. wie aus?)
große Touren.
BARUM Mitas
Bearbeitet von Lambrookee
Reifenwahl ist bei mir aktuell der Schwalbe Weatherman. Hab einen geschenkt bekommen und der hat mich als treuer K58 Pilot schwer überzeugt. Halten die Mitas länger oder wie kommt du auf den Reifen? Wegen Siriplatzer driveseitig, Kurbelwelle wird ausgebaut wie gehabt, nur dann eben an Straßenrand. Oder was meinst du genau? Bei größeren Ausfällen sucht man sich dann eh einen gastfreundlichen Werkstättenbesitzer oder lokalen Rollerfreund, das geht schon :satisfied:
Ich versteh nicht ganz, meinst du nun diese Papierfilter wie es die Lambretta original hatte oder hat das echt was mit "Tropen" zu tun.
Bei einem durch Sprayback eingefetteten Schaumgummifilter denk ich mir da nicht allzuviel.
ich meine einfach einen in Reserve. Egal welcher Art. Da ist es echt staubig auf den Strassen, vor allem an der Küste entlang.
(null)
(...) Halten die Mitas länger oder wie kommt du auf den Reifen?
Ich glaub, Gravie ist der einzige, der die (ohne Gespann) fährt. Sollen wohl ne ganze Ecke länger halten, als die üblichen 1- 2000 km.
Weiss aber nicht, ob man mit denen um die Ecke fahren kann. Hab aber auch im Hinterkopf, dass o.g. Mitas Piloten Kurven nicht wichtig sind :-D.
Wegen Siriplatzer driveseitig, Kurbelwelle wird ausgebaut wie gehabt, nur dann eben an Straßenrand. Hammer?
Oder was meinst du genau? Bei größeren Ausfällen sucht man sich dann eh einen gastfreundlichen Werkstättenbesitzer Werkstatthammer? oder lokalen Rollerfreund, das geht schon :satisfied:
Find ich aber echt bemerkenswert, dass Siriwechsel Driveside noch nicht bei den größeren Ausfällen gelistet ist :thumbsup:
(Dachte ja leise an Ausdrückplatte.)
Wär es nicht evtl. sinnig, ne Ersatz ZGP mitzunehmen?
Kann man dann im Bedarfsfalle entweder komplett tauschen oder langsam ausbeinen...
Hammer steht auf der Liste, Hammerschlagschrauber aber nicht. Denke die Simmeringplatte bekomme ich auch mit der Ratsche auf, is ja mehr geklebt/gekörnert als genNewton-metert. Jetzt frag ich mich aber ob ich letzten Winter Torx oder Kreuzschrauben genommen habe :rotwerd:
An ganze Zündplatte hab ich gedacht, wiegt aber zu viel. Deshalb Pickup/Erregerspule und Gaslötkolben. Wenn das Licht nicht tut ist es mir egal, ich fahre nicht in der Nacht.
Größere Ausfälle sind die, die man nicht mehr aus eigener Hand richten kann :-D (gestauchte Gabeln, Knochen, ect...)
Und zum Mitas, hab mir fast gedacht dass der so eine Art Vollgummiwalze ist. Ich habe annähernd neue Reifen aufgezogen, einen Reservereifen auf Felge und einen ohne. Die erfahrungen in Griechenland haben schon für eine gute Reifenwahl gesprochen. Die Betonstraßen im Süden sind oft spiegelglatt.
es gibt mini-sichererungsringzangen, die sind ganz nett.
http://german.alibaba.com/product-gs/4-mini-snap-ring-ext-int-circlip-pliers-small-tool-458620702.html
ausserdem hab ich mir einen 3/8 zoll ratschenkasten nach oben und unten erweitert, damit ich
alle schrauben bis SW27 öffnen kann.
http://www.ebay.de/itm/Olfilter-Nuss-Satz-Schlussel-3-8-27-32-36-mm-CV-/120962835121?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item1c29f262b1
PS: der barum hält von wien bis gibraltar und zurück. den kannst dann zur not auch ohne schlauch fahren..
bei regen hatte ich mit dem k47 vorne drauf probs mit (scheiben)bremsen vor einem kreisverkehr :repuke:
http://german.alibab...-458620702.html
http://www.ebay.de/i...=item1c29f262b1
Sicherungsringzange habe ich eine Größe dabei, die kann von öffnen auf schließen umgeschraubt werden. Die passt für kleine und große Ösen. Die Ratschennuss für 3/8 Zoll find ich Top, so was suche ich schon eine Weile. Allerdings frage ich mich ob ich mit der kleinen Ratsche die Kupplung oder Schwung so schnell mal runter bekomme. Da packe ich lieber die große Ratsche und Verlängerung aus Vollmetall ein, die ersetzt mir fast den Hammer :satisfied:
Maso am Rande- wo hast Du außer Bremstrommel noch 27er?
Und bekommst Du damit eine mit 150 + Nm angezogene Mutter ab? Und wieder ran?
Ach nochwas- Kollege bekommt seine Vorhaut nicht zurück- gibt`s da nen Tip?
war nicht der hintere stoßi 27mm oder hat der 24mm?
Gabel ausbauen und das lenkrohr als verlängerung über die ratsche?
  • Like 3
