Hallo
vielleicht kann mir jemand sagen wo welcher zug durch kommt und wo er am lenker rauskommen muss,
hinterrad bremse unten im radgehäuse oder ?
post-33133-093549400 1282044668_thumb.jp
post-33133-075792100 1282044816_thumb.jp
stimmen diese angaben ?
Vordere Bremse 132cm
Kupplung 191cm
Schaltung (2x) 191cm
Hintere Bremse 98cm
Gaszug 168cm
Choke 56cm
mfg jens
Ich mach mal den Anfang...
2mal Schaltzüge von 4 nach 5
Und die Hinterradbremse unten aus dem Rahmen raus --> richtig!
3 ist für den Ölschlauch!
1 für den Benzinschlauch!
Und der Rest geht durch die 2!
Und die Gummis in den Durchführungen nicht vergessen.
Viel Spaß!!
Bearbeitet von tm57-Fabi
Ist zwar ne PXalt, aber bis auf den Ölschlauch ist alles gleich.
Die Züge oben links im Rahmen:
oben 1. Gang
mitte 2. bis 4. Gang
unten Kupplung
Nr. 2 kommen Kabelbaum, Choke und Gaszug rein
Im Radhaus kommen Kupplungszug und Bremszug raus.
Das dicke Gummi auf dem Chokezug ist auf dem unterem Bild falsch eingebaut, es gehört von innen (also im Rahmen) auf den Zug geschoben.
post-32175-034210600 1282048448_thumb.jp
post-32175-024198400 1282048410_thumb.jp
post-32175-086315700 1282048525_thumb.jp
  • 3 Monate später...
Auch von mir vielen Dank für die Anleitung, jetz beginnt der Zusammenbau meiner PX nach dem Schweißen, Sandstrahlen und Lackieren.
Viele Grüße !
Bearbeitet von Markus1
