Moin,
kann mir mal jemand erklären, wie sich der Kobendurchmesser der Bremspumpe auswirkt?
Ich habe ne Grimeca Classic verbaut - worin liegt der Unterscheid bei nem 11mm oder 12mm Kolben? Kann ich auch 13mm oder größer verbauen? Was hätte das für auswirkungen?
Danke :thumbsdown:
kleinerer geberkolben = mehr druck und mehr hebelweg
grösserer kolben = weniger druck und weniger hebelweg
für mehr bremskraft würde ich daher eher 11 statt 13 verbauen.
aber gibts überhaupt einen passenden 11er?
die px my hat einen 12er kolben und die halbhydraulikschaise von grimeca 13.
Bearbeitet von gravedigger
Ja, kannst Du. Es zählt nur der Kolbendurchmesser mit dem Du das, ich sag mal "Übersetzungsverhältnis" ändern kannst. Ist der Kolben zu groß, geht die Bremse wie Beton. Isser zu klein, ist die Bremse schwammig, oder der Bremshebel geht leer durch.
danke :thumbsdown:
grundsätzlich könnte man doch jede pumpe mit beliebigem kolben verbauen... oder was meinst du mit "einen passenden 11er"?
ich würde nur 11mm oder 12mm geber verbauen.
Sorry, ich hab grad einen Knoten im Kopf...
Wenn ich bei gleichbliebendem Nehmerzylinder der Durchmesser des Geberkolbens vergrößere, brauche ich doch, um den selben Druck am Nehmerzylinder zu erlangen, am Bremshebel weniger Weg und weniger Kraft, bzw. bei gleichbleibender Kraft am Bremshebel mehr Druck am Nehmerzylinder, aber immernoch weniger Hebelweg... Oder bin ich grad besoffen?
Blödsinn, siehe unten...
Bearbeitet von freibier
Sehe ich genauso :thumbsdown:
gravedigger hat schon Recht. Mit dem Durchmesser des Geberkolbens ändert sich gewissermaßen das Übersetzungsverhältnis. Mit einem kleineren Kolben braucht man mehr Hub, um die gleiche Menge Bremsflüssigkeit zu "verdrängen", übt aber mehr Kraft auf das Öl aus. Man denke an einen Flaschenzug: Tausche Weg gegen Kraft.
Also...
Druck ist Kraft pro Fläche, um einen Druck von einem 10N/mm² am Bremssattel zu haben, kann ich entweder mit 10N auf eine Fläche von 1mm² am Bremshebel drücken, oder mit 1N auf 0,1mm², d.h. also bei kleinem Geberzylinder brauche ich weniger Kraft am Hebel, als mit kleinerem, um den für eine gleiche Bremskraft benötigten gleichen Druck am Bremssattel zu errreichen.
Mit dem kleineren Geberzylinder, brauche ich natürlich mehr Weg.
Bei gleichbleibender Druck am Bremssattel:
- kleiner Geberzylinder: weniger Kraft, mehr Weg
- größerer Geberzylinder: mehr Kraft, weniger Weg
Bei gleichbleibender Kraft am Bremshebel:
- kleinerer Geberzylinder: mehr Druck, weniger Weg
- größerer Geberzylinder: weniger Druck, mehr Weg
  • 4 Jahre später...
Nachdem ich vor kurzem die PX alt meiner Freundin auf MY-Bremserei mit 12mm Kolben umgerüstet habe, ist mir ein direkter Vergleich zwischen meiner 11mm Nissin-Pumpe zu der 12mm MY-Pumpe möglich. Der Rest der Komponenten (Beläge, Whoop-Scheibe, Hebel, Flüssigkeit) ist identisch.
Fazit:
12mm Pumpe: weniger Hebelweg, sehr "gutmütig" was das Dosieren/den Druckpunkt angeht.
11mm Pumpe: etwas mehr Hebelweg (gefällt mir besser), direkter/bissiger als die 12er Pumpe
13mm kommt nicht in Frage
Was aber auch nicht ganz vergessen werden darf ist das Verhältnis von der Aufnahme Bremshebel zum Kolben also stellen wir uns vor es sind beides 11mm Kolben , großes X ist der Drehpunkt des bremsgriffs groß O der Punkt wo der Kolben sitzt
Pumpe 1
X----O-----------------
Pumpe 2
X--O-------------------
Man kann da glaube ich nicht immer sagen die Pumpe mit 11 is so und eine andere is so .
Testen bringts in der Hinsicht echt am meisten hab ich festgestellt ...
  • 7 Monate später...
  • 4 Jahre später...
Muss das Thema nochmals hochholen!
Hab eine Grimeca Scheibenbremse (originaler Sattel und Beläge ,Stahlflexleitung)mit einer
Handbremspumpe mit 13 mm Kolbendurchmesser verbaut alles so weit so gut!
Bremswirkung unglaublich gut,nur leider ist die Bremse so aggressiv und fast unfahrbar ,weil sie schon nach 5mm Hebelweg sofort greift,quasi nicht dosierbar!!!
hat vielleicht jemand eine Idee bzw was ich ändern könnte?
bin schon am überlegen eine Bremspumpe mit einen kleineren Kolbendurchmesser zu verbauen,vielleicht wird es dann besser!
11er Magura 195 ist bei mir mit original Bremssattel ein Traum!
Welcher Bremspumpe ist denn jetzt verbaut? Die Originale? Das kann ich mir kaum als zu aggressiv vorstellen. Bremsleistung sollte bei gleicher Hebelkraft natürlich größer werden mit kleinerem Kolben an der Pumpe... nicht das es dir dann noch aggresisver vorkommt.
