Hallo
Also ich hab meinen Kopf nachdem mir die 0,5 mm Alukopfdichtung weggekohlt ist mal ausgelitert!!!
Heraus kam ohne Kopfdichtung ein Wert von 12,2 :1 :-D
Nach der Formel: [166ccm + 15ccm(Öl bis Oberkante Gewinde)] / 15ccm
Ist das nicht ein bissel viel!!!!
Die Quetschkante ohne KODI = 0,4 mm :-(
Da muss doch mal einer den Kopf abgeschliffen haben oder????
Bin am überlegen mir einen Malossikopf mit Zentraler Zündkerze und O-Ring ohne Kodi draufzubauen!! Was meint Ihr denn dazu die Suche hat mir nicht wirklich weitergeholfen
Wo liegen denn da die Werte - bzw. wer baut und oder Verkauft solche????
Hat evtl. noch einen nen gebrauchten???
Gruss der Schloer
  • 5 Jahre später...
Moin,
Hab noch nen alten Malle Kopf.
Der soll auf einem LML-Zylinder mit Malle Kolben laufen.
Mir kommt der Brennraum sehr klein vor, ist der Kopf so überhaupt fahrbar ?
MfG Jones :-D
So´n Ding mit halbkugelförmigen Layout (also ohne Quetschfläche) würde ich direkt in die Tonne treten. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Moin
fahr so nen Malle Kopp auf meiner 139er Alltagsschlampe...weil mir beim neuen Kopp
das Zündkerzengewinde im Arsch gegangen is....
kann bisher keinen Unterschied beim fahren feststellen.....
Moin
Ist halt der alte Kopp von den 139/166ern....
Klar, der neue ist besser, aber der alte tut - wenn man nicht das letzte ausreizen will - eigentlich ganz gut.
Muss halt mit Kodi gefahren werden, ist aber sonst voll oke:???:
Al.
Hm...bei mir war beim neuen Kopp ne KoDi dabei....den alten fahr aber
nun ohne....da die KoDi vom neuen da nich wirklich gepasst hat....
  • 4 Jahre später...
ich habe einen gebrauchten 166er Zylinder mit so einem alten Kopf ohne O-Ring erstanden.
Muss der Kopf gespacert werden? Da gehen die Meinungen hier ja auseinander.
Von Werk aus, und wenn mein Kopf nicht bearbeitet ist, gibt es ja nur die mini Quetschspalte
Bearbeitet von Grauguss
Hallo
Gruss der Schloer
wie hast denn ausgelitert, im verbauten Zustand mit Kolben im OT und brauchbarer QK?
Die Köpfe kann man durchaus fahren. Warum auch nicht ?
Wenn die Verdichtung stimmt wirkt sich die andere Geometrie höchstens auf die den Verlauf und die entsprechende Leistung aus.
Aber fahrbar sind diese Geometrien sehr wohl ohne Probleme. Man denke mal auf Lambretta und TS1...................
was würdest du hinsichtlich Quetschspalte empfehlen?
Gemessen habe ich einen Kolbenunterstand von ca. 0,4mm
Der Kopf hat gar keine Quetschspalte
Ich könnte noch zwei alte Kupferdichtungen zu je gemessen 0,5mm ausglühen und montieren.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
