servus alle z´sammen,
ich hab hier nen Motor liegen der auf Breitreifen umgebaut ist. sprich schön ein stück der Schwinge abgayflext!
ist absolutes Neuland für mich...
der motor soll jetzt als 177er aufgebaut werden, und ohne breitreifen gefahren werden.
das problem ist das es ein Ebaykauf war/ist, und ich das abgefelxte Stück nicht habe.
die Frage ist jetzt aus was ich mir ne Buchse drehen lasse, damit das auch vernünftig hält?!
Was mir auch Kopfzerbrechen bereitet, ist das die z.B. aus Alu gedrehte Buchse ja keine Silentgummis innen drin hätte?!!!
Vielleicht kann mir einer einen Tip geben, wie er das Problem gelöst hat...
und was vernünftig hält und sicher ist...
so long. snek juu
cheers :thumbsdown:
ich hab bei SIP diese Buchse gefunden:
Breitreifenbuchse
jetzt ist halt die Frage, ob man diese Buchse auch einfach an die Seite der abgeflexten schwinge setzten kann???
silent gummi ist hier ja auch Fehlanzeige...ich denke das könnte ein komisches Fahrverhalten geben!!
:thumbsdown:
Ich kenn mich jetzt mit der Materie auch nicht so aus, aber mal rein logisch überlegt
- ist die Schwinge rechts gekürzt damit der Motor rüber wandert und die Spur stimmt
- wird das fehlende Stück Schwinge links z.B. durch so ein Adapterstück wie von SIP ausgeglichen
Wenn ich jetzt dieses "Adaptermopped" nicht links sondern rechts an die Schwinge mache wandert der Motor ja genau um dieses Stück wieder nach links und alles ist tutti in Ordnung.
Was das Fahrverhalten angeht kann ich leider nix sagen aber meiner Meinung nach ist das Sch...egal ob der Adapter jetzt links oder rechts sitzt. => Wenn falsch bitte korrigieren :thumbsdown:
Meiner Meinung nach stellt sich eher die Frage um wieviel deine Schwinge gekürzt ist und ob z.B. der Adapter von SIP überhaupt die richtige Dicke hat.
irgendwie hab ich ien paar verständnis probleme!
was meinst du mit silentgummi rausmachen?
und buchse tiefer fräsen?
du meinst doch, die buchse mit nem gummi ausstatten, und das gummi aus der gekürzten Schwinge rausmachen, um dann die ge-silentete buchse an die abgeflexte stelle zu setzen, oder?
ja da skommt natrülich noch hinzu....
prinzipiell sehe ich das genau so wie du...
müsste man ja eigentlich einfach auf die andere seite setzen können...
ist halt nur noch die frage mit dem fahrverhalten!
:thumbsdown:
@c_rath
Grundsätzlich haste ja Recht.
Das Fahrverhalten bei einem Roller mit Breitreifenumbau ist schon schlecht weil ja vom Gummi wie auch von der Schwinge so ca 1cm entfernt wird.
Hinzu kommt, dass am anderen Ende so ne olle Scheibe ohne Gummi also auch ohne Federwirkung eingesetzt wird.
Beim Rückbau hätte man so zwar (richtig gedacht) den Umbau rückgängig gemacht aber man erreicht nicht das ursprüngliche Fahrverhalten da wie schon erwähnt zum einen Gummi zum Dämpfen fehlt und zum anderen die mögliche Dämpfung durch diese "Scheibe" ausgehebelt wird.
So ist der Grundgedanke (meiner zumindest)
Die Problematik mit dem Fahrverhalten bleibt, das stimmt.
=> Ist aber doch halt die selbe Problematik, egal ob jetzt rechts oder links "gefummelt" wurde.
Demnach dürfte doch das Problem nach Rückbau das geliche sein wie mit Breitreifenumbau, oder steh ich jetzt vollends auf dem Schlauch. :thumbsdown:
ja du hast schon recht...
allerdings finde ich die Lösung einfach ne Buchse auf die andere seite zu setzten irgendwie unelegant!
ich hab eben auch mal die schwingen nachgemessen. original sind es 20cm und meine hat 19 cm. kommt also hin!
:thumbsdown:
Hab ich mit Kunststoff also am besten RCH 1000 (Gleitkunststoff) gemachcht.
Einfach ein Gegenstück für die andere Seite drehen lassen draufstecken und gut ist es.
Gruss
da Babas
Ja schon, aber meine Distanz reicht etwas in die Schwinge !!
Also, bei mir hat es geklappt !
Viel Glück
der Andere B.
  • 12 Jahre später...
Ich habe hier auch einen Kandidaten auf der Werkbank liegen.
Ehemals Breitreifen.
Möchte eine Buchse in die Schwinge setzen.
Hat mir jemand das originale Maß wie im Bild zu sehen? 17001502977325823068990568581057.thumb.jpg.7df5ea069f588f9c766790bca6c282bc.jpg
Müsste nach Adam Riese irgendwas mit 55mm oder so sein.
Werde eine CNC Buchse setzen mit einpass und Gewinde und zusätzlich verklebt.
Bearbeitet von WULF
    • Moin, Bau gerade den 50er Spezial Motor neu auf. Hab jetzt alle Lager zusammen.   welche Kombi soll ich an der Kurbelwelle verbauen :   Kombi a) Lima 6204 C3 + Primär 6303 C3 Kombi b)  Lima 6204 C3 + Primär 6303   Reicht ein C3 oder sollten beide C3 sein, ich steig aktuell nach dem ganzen lesen nicht mehr ganz durch. Beim lokalen SKF Dealer gab es nur C3 Lager.    vielen Dank für eure Entscheidungshilfe    Nœhi
    • Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis 6500€ Shiping ikl Ort Úbeda Spain Richtig und vollständig beschreiben! No Nur sachliche Diskussionen!  Ohne Mein   Motovespa 1955, with documents. It has no rust and its in very good condition. More info +34637331222
    • Guck mal hier https://www.subito.it/accessori-moto/asta-leva-rubinetto-miscela-lambretta-li-1-serie-vicenza-588900627.htm
    • Hatte ich erwähnt, dass ich die Fedderringe der Radmuttern mit zwei Zangen etwas hochbiege, damit sie auch beim zehnten Radwechsel noch sichern?
    • Habe mir die Lager und Simmerringe eingebaut. Die Lager habe ich mit erhitzen des Motorblocks reinfallen lassen. Ich habe den so richtig schon heiß gemacht, die Lager gingen mit der Hand rein ohne den Lagersitz zu schwächen. Die Simmerringe habe ich auf der Fräse schön paralell gepresst, natürlich ohne laufenden Motor       Hier an der Stelle habe ich eine Frage: bis jetzt habe ich immer son Fett auf das Kurbelwellen Wälzlager aufgebracht (beidseitig Simmerringe ohne ÖLborhung) , nun habe ich irgendwo gelesen das da 2 Tacktöl eingefüllt wird!?! Ist das mitm 2 Tackt ÖL langlebig?  Ist das mit dem Fett schlau oder ist das für diese Stelle eher ungeeignet?
