Hab ich auch mal irgendwo gelesen das die so 32° ganz gerne hat aber nicht mehr wiedergefunden. Wie viel höher muss dann der Auslaß? Wie berechne ich das?
Werd mir dann mal die CGN ordern, soll ich gleich noch 2 andere mitbestellen?
Güße und Danke
Florian
Dgl kannst auch mal mitordern, BGN hab ich auch schon öfters gehört, jedoch nie verbaut!
Zu den Steuerzeiten.Ich find es mit der Gradscheibe am einfachsten. Messen, anzeichnen. Dann nochmal gegenmessen und fräsen!
Kann ich morgen mal machen. Ober oder Unterkante?
Ich hab auch noch ne Frage. Hab gerade mal geschaut was für ne Nadel und Düse im Vergaser ist. Kann mir jemand sagen was ich verbauen soll im 35 Keihin AS als Ausgansbasis?
Steuerzeiten hab ich 188/128 mit ner Bertha. Verbaut ist derzeit 160er 45er und ne DEK Nadel.
Beste Grüße
Florian
Beides wär super
meinte so hier hoffe du hasts richtig verstanden :thumbsup:
post-26621-0-15237900-1368270371_thumb.j
Bearbeitet von brumsi
Gute Idee. Werd dann erstmal 3 bestellen. Gibts die auch irgendwo günstig? Irgendwelche empfehlenswerten nachbauten oder so?
@brumsi, wird gemacht.
Wegen den Steuerzeiten: Wurde ich einfach mal so fahren, später hochfräsen geht ja immer noch.
Weniger VA könnte der Fahrbarkeit zuträglich sein, das könnte bei einem Motor für die Strasse nicht unwichtig sein.
Grundsätzlich gebe ich dir da recht. Hab jedoch noch keine Bertha Kurve gesehen, die mit mehr VA schlechter gelaufen wäre, eher besser. Zumindest in den Regionen, über die wir hier sprechen.
War bei mir bei meinem Evo direkt das Gleiche! ( von 130/189 auf 130/194)!
So, einmal das Maß sind etwa 43mm.
Dann kommen wir zu meiner Fräsaktion. Vorweg, der Fräser war ziemlich gut :satisfied:
Ausgangssteuerzeiten waren übrigens 188/126, hatte das entweder falsch in Erinnerung oder nicht richtig gemessen.
Wollte dann auf 192 hoch und war schon richtig vorsichtig mitm anzeichnen, dachte ich jedenfalls.
Bin jetzt mit 3mm Fußdichtung bei 193/126 33,5 VA gelandet was natürlich kacka ist, da ich den Einlass erst nachher kontrolliert habe.
Mit 3,5mm Fußdichtung bin ich dann bei 195/129 und 33°VA. Das könnte doch klappen oder? Muss ich dann aber die Kopfdichtung weglassen um auf die Quetschkante zu kommen.
Mit 4mm sind es dann 197/132 und 32,5VA. Denke eher suboptimal aber Ihr seid die Experten.
Hab schon mehrere Kurven mit 195/130 gesehen und die fand ich ziemlich ansprechend und sahen auch gut fahrbar aus.
Was nu? So lassen oder Einlass versuchen etwas höher zu ziehen?
von den Überströmern sollte man die Finger lassen, da kommt es nicht nur auf die Fläche, sondern auch ganz massiv auf die Einstromrichtung an. Das is von Hand fast nicht machbar.
Ich würde den mit 33,5er VA erstmal testen. Ich könnte mir vorstellen, dass das gut läuft. Höher setzten kannste den Zylinder bei Bedarf ja immer noch
OK!
Wollte gestern noch meinen Kommentar bezüglich Unsicherheiten, mit denen man z.B. beim Anpassen des Auslaßes konfrontiert wird, abgeben, zu spät - das spar ich mir jetzt lieber.
@Kampmann: Auslaßkanten anfasen nicht vergessen!
OK!
 Kannst mir ja per PN nachreichen fürs nächste mal :-D
Kanten sind alle schön glatt.
Also erstmal Variante 1 mit 33,5°
Dann bin ich mal gespannt, irgendwer muss das ja testen :satisfied:
Danke Euch und Grüße
Florian
Ach,
ich denke, dass wird schon ordentlich laufen. Sonst bleibt dir nur noch, ne Welle mit mehr Hub zu verbauen, um den VA runter zu bekommen!
Solltest du noch Nadeln zum testen brauchen, kannst dich melden! Ich blaub BGN und DGL hab ich noch liegen!
Oki doki, werd dann erstmal die cgn bestellen, dann kann man immer noch sehen wo er mehr oder weniger braucht.
Werd dann eh mal bei DIr vorbeischippern wenn der Ofen fertig ist, Senden ist ja umme Ecke.
Bis denn
Florian
33,5 find' ich voll in ordnung - die bertha mag gern so was um den dreh. angenehmer nebeneffekt ist hier das im vorreso mehr passiert. war bisher bei allen motoren so. mit 30va eher so mmh.. und mit 32 besser und mit 33 bis 34 noch besser..
Ich hätte da mal eine Frage, betrifft eigentlich fast alle Resonatz Auspuff Motoren, aber hier am Beispiel von einem EVO Direkt,
190/130
Big Berta
Keihin  35AS
Vespatronic 21 Grad bei 3500
Lambda:
Ich habe es getestet, mit der Sonde im Auspuff bergab, bergauf es ergeben sich die selben Lambda Werte als am Prüfstand. Jetzt aber zur Frage: fast alle Motoren mit RESO Auspuff haben im VorRESO so ein deutliches "abmagern" des Gemisches auf der Kurve.
Jetzt ist mir nicht klar, magert das wirklich ab, WARUM? Welcher Effekt steckt dahinter, was kann man dagegen tun?
Oder zeigt die Sonde da nur einen flaschen Wert an, weil der RESO Effekt gerade eintritt und uU unverbranntes Gemisch an der Sonde vorbeikommt und so den Messwert verändert.
Es macht keinen Unterschied ob ich im Krümmer messe, im RESO Bereich des Auspuffs oder beim Dämpfer...
Anbei mal eine Beispielkurve, wo dies ganz deutlich zu sehn ist.
Danke für eure Hilfe und euren Input!
2013 evo.pdf
2013 evo.pdf
Einen erheblichen sogar!
Im Krümmer hast du sicher Frischgas was an deiner Sonde nur unfug anrichtet, Im ESD bin ich mir nicht sicher. Ich würde im Belly messen.
setz die Sonde in die Belly, dort wird sie tadellos arbeiten. Im Bereich des Enddäpfers bekommst du zuviel Atmosphären Sauerstoff hinzu.
Was sagt denn das EGT in deinem beschriebenen Drehzahlbereich?
Beim beschleunigen bis Enddrehzahl (Schieber aufreißen) bin ich bei +/- Lambda  0,9 (+/-AFR 12,2). Beim Drehzahl halten in Reso magert bei mir der Motor noch ab und die EGT Temperatur steigt stetig. Kurz am Kabel ziehen und die Temperatur fällt wieder.
Bin mir noch nicht sicher ob alles bei dauerhaften 500 °C im Teillast Bereich hält.
Nach zirka 3 Km Vollastfahrt bleibe ich bei unter 500 °C und 12,2 AFR.
Wie geschrieben macht mir nur der untere/mittlere Teillastbereich noch sorgen.
aber mehr dazu hier
http://www.germanscooterforum.de/topic/247125-vergaserabstimmung-mit-breitbandlambdasonde/
aber mehr dazu hier
cello schrauben test.pdf
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
