Hallo zusammen.
Ich habe schon lange im Forum dazu gesucht, aber keine eindeutige Antwort gefunden:
Welche Bedüsung hat die Cosa 200 /FL im Originalzustand?
Bin ja mal gespannt,ob ich hierzu nur eine Antwort erhalte oder ne weitere Diskussion lostrete :wacko:
Also ran an die Tasten.
HIER steht was (kennst Du aber sicher schon, wenn Du die Suche bemüht hast).
Lt. dem alten Rollershop-EK von 11/92 gab's für die Cosa 2 verschiedene Luftdüsen. Für 12 PS und Cosa 125 soll das die 140er gewesen sein; die 10-PS-200er hatte 'ne andere Düse (160? 190?).
Leerlaufdüse gab's 48 und 45; Mischrohre 3, 5 und 6 wurden verwendet, HD 96, 92 und 83 (200, 150, 125 ccm?) waren drin. Dürfte sich aber noch alles auf den Gußzylinder beziehen, da der Alu-Klotz als Ersatzteil noch nicht erwähnt ist.
Vielleicht stellt der Schreiber des Cosa-Kompendiums ja seine Daten nochmal online ...
Hallo zusammen,
eine ND 48/100 wurde mit Sicherheit nicht verbaut, das war vermutlich eine 48/140, ansonsten ist Murxers Setup eines der gängigen.
Bei mir war original im SI 24 drin:
Hauptluftkorrekturdüse: 140
Mischrohr: BE6
Hauptdüse: 92 (aufgerieben auf 95)
Nebendüse: 48/140
Starterdüse: 67
Schieber: 8492.8 (mit sehr, sehr starkem Cutaway)
Luftfilter: gebohrt über ND und HD-Stock
Vorluftfilter: original, Schaumstoff
ich habe das umgedüst weil sie mir aus dem Stand nicht immer geschmeidig anfuhr und auch etwas "drehzahllastig" war. Jetzt ist im SI24 drin:
Mischrohr: BE3
Hauptdüse: 96
Nebendüse: 48/140
Starterdüse: 75 (ist vermutlich unnötig, sollte mit 67 gleich sein)
Schieber: 8492.1 (ohne Cutaway)
Hmm, wenn man das so zusammenfasst, ein halbes Jahr geschraubt und geschraubt für fast nichts :wacko:
Gruß, Klaus
  • 6 Jahre später...
Hey kmetti,
Bist du mit dieser bedüsung bis jetzt zufrieden?
ich werde sie mal bei mir testen.
Roller: Cosa 200/12 Bj1996
Bedüsung:
- Luftdüse 140
- Mischrohr BE6
- Hauptdüse 102
- Nebendüse 48 140
Schieber und LLD noch nicht kontrolliert.
Ich werde deine Bedüsung mal testen und nach ein paar Km berichten.
VG Aron
Einfach auf standart PX Vergaser umdüsen und den Original Luftfilterkasten ganz raus nehmen!
HD 118 LLD 55/160 BE3 HLKD 160
HD trotzden Kontrolieren, sollte zwischen 114 - 118 liegen
Steht auch irgendwo im Forum
    • Jup, hat Spaß gemacht!   Und nachdem ich @t4. auf seinen auffallend roten Kopp hingewiesen hatte, musste ich zu Hause feststellen, dass meine Platte nicht minder rot war. An das helle Ding da oben am Himmel muss ich mich erstmal wieder gewöhnen...
