  • 7 Monate später...
So, jetzt geht`s endlich mal wieder ein bischen weiter. Das mit der Bremse geht inzwischen. Das lag wohl am Bremszug, der einen leichten Knick hatte.
Heute wollte ich mal den Motor zum Laufen bringen. Erst hatte ich keinen Zündfunken mehr  :sly:  :sly:  :sly:, nochmal nachgeschaut und festgestellt, daß der Unterbrecherkontakt zu klein war.
Jetzt ist es so, daß der Motor anspringt, wenn ich an dem Vergaser an der kleinen Pumpe Sprit reinpumpe, aber kurz danach geht der Motor wieder aus  :sly:  :sly:  :sly:,
Die Spritzufuhr scheint in Ordnung zu sein ( das Glas ist voll und im Benzinschlauch sind keine Luftblasen )
Was denkt ihr, sollte ich den Vergaser nochmal ausbauen und durchchecken  :satisfied: oder was kann das Problem sein??
So sieht die Gute jetzt aus  :inlove:
post-40477-0-76743600-1390757275_thumb.j
Ausserdem habe ich bei der Fehlersuche den Schalter geöffnet und gesehen, daß dieser Umschaltnippel kaputt ist. Da scheint oben etwas abgebrochen zu sein. Kann man den als Einzelteil irgendwo bekommen, oder muss man da einen ganzen Schalter kaufen oder besorgen?
post-40477-0-13124400-1390757735_thumb.j
Ich bin mir nicht ganz sicher ob da nicht noch ein kleines Teilchen fehlt, das beim Ausbau runtergefallen ist?
post-40477-0-94145900-1390757765_thumb.j
Hab das Teil jetzt bekommen und passt prima  :wheeeha: . Dank an Mike  :thumbsup:
post-40477-0-71066500-1392225945_thumb.j
Als nächstes muss ich mich an den Vergaser machen. Hab in den nächsten 3-4 Wochen aber erstmal keine Zeit. Werde weiter berichten  :sigh:
  • 1 Jahr später...
    • Sorry fürs Übernehmen des Beitrages, aber ich denke nach 2023 ist hier nichts mehr passiert und ich will nicht ein Neues Thema öffnen. Zu meinem Problem: Nachdem ich mich bisschen in den Tork eingelesen habe, dachte ich probiers damit, weil ich den gewickelt optisch wirklich stimmig in der PK finde. Mein Setup bisher war: VMC GS 55 19.19 DSPC - HD 72 (von SIP)  SIP Road Banane  Nun habe ich auf einen 24 er PHBL und den Tork gewechselt. Beim Vergaser bin ich bei HD 112 gestartet und gehe nun immer weiter runter, weil die PK nicht ausdrehen will und das Setup vorher war klar spritziger.  Nun bin ich bei HD 102 mit dem Clip in der obersten Kerbe. Der Vergaser kommt mit einer 100er HD, noch viel tiefer kann ich zumindest nicht gehen, weil ich dann keine 6mm Düsen unter 100 habe. Der Tork wird als sehr passend für den GS Zylinder beschrieben. Aber das könnte ich Stand jetzt nicht sagen.  Auf Erfahrungswerte zum Tork muss ich glaube ich nicht hoffen, da dieser hier auch kaum im GSF herumgeistert. Aber vielleicht hat Jemand eine Idee ob der Tork das Problem im Ganzen sein könnte.  1000 Dank!
    • Genau, mindert das pulsieren.
    • Simmering extra nochmals rausgemacht. War ein 19er...    Gaser ist ja gar nicht montiert. Also nur ansauger. Und ja, normal sollte er zumindest ein paar Zündungen machen. Zündfunke ist ja da
    • Da war ich berufsbedingt dabei. Diese fuckin Mini's rennen wie die Pest. Während sich der Galaxy durch die Schikane schlängelt, cruisen die Minis da einfach durch. Genial!
