Hi Leute,
hab in meiner T4 einen PX 200 Motor verbaut und hab mir einen Conversionkabelbaum nach folgendem Muster gestrickt:
Conversionkabelbaum
Für diesen Kabelbaum sind Zündungen gedacht, die 5 Kabel (also Modelle ohne Batterie) haben.
Ich hab leider eine Zündung mit 7 Kabeln (PX alt mit Batterie).
Jetzt ist meine Frage wie ich meine Zündung in dieser Schaltung verwenden kann.
Einfach die 2 übrigen Kabel der Zündung isolieren und nicht verwenden?
Reicht mir dann die Leistung für Frontscheinwerfer, Rücklicht und Bremslicht? Blinker hab ich keine.
Basti
Basti
Na gut, dann machst Du anstelle vom Pistolero hier weiter:
Sorry, ich versteh da nix. Kann mir das jemand vllt. in einfachen Worten für Nicht-Elektrotechniker erklären?
Hat dieses Problem denn noch niemand gehabt und einfach gelöst? Ohne sich einen 5 Kabel ZGP zu besorgen?
Basti
Am Einfachsten, die Batt-Ladespulen nicht verwenden. Dazu rt und ge kurzschließen und isolieren - fertig.
Die beiden übrigen Spulen hatten auch vorher die AC-Verbraucher bedient und schaffen daher die Leistung.
:wacko:
Nur damit ich das auch richtig verstanden habe:
Mit kurzschließen meinst du, dass ich rot und gelb auf Masse legen soll oder? Nicht rot und gelb brücken?
Sorry wegen meinen vielen Fragen, ich will nur alles richtig machen. :wacko:
alles klar?
