unibug’s 50er goes BIG
Im September 2009 bekam ich den Zuschlag für eine PK 50 XL. Keinen Kilometer bin ich gefahren, da wurde das gute Stück auch schon zerlegt. Zuerst wollte ich sie weiter als 50er lassen aber irgendwann hat mich das Fieber einfach gepackt und ich hab angefangen den Motor umzubauen.
Nachdem die Vespa komplett zerlegt war zuerst die übliche Prozedur. Sandstrahlen, Lackieren, Montieren. Nach langen Recherchen und überlegungen stand mein Setup (bis auf wenige Veränderungen) fest.
Hier einige Impressionen vom groben Verlauf.
Mir fällt auf dass ich nicht mal gescheite aktuelle Bilder (Vespa ist schon lange fertig) hab… :blink: Werde ich nachreichen!
Und hier ein paar Bilder von der Bearbeitung (leider Handyqualität und teilweise nicht aktuell - zB noch mit Malossi 25er Ansaugstutzen und nicht dem MRP Kit)
Die Vespa ist eigentlich sonst weitgehend original. Die Kaskade ist nicht von der XL. Die Vespa besitzt ein Nummerschildhalter für Motorradkennzeichen, einen Koso DZM im Fach und die Elektrik musste aufgrund von Platzprobleme umziehen. Jetzt aber zum eigentlichen Thema.
Aktuelles Setup:
  • Malossi 136ccm als Membrandirekteinlass, üS, Einlass sowie Kolben bearbeitet
  • Malossi-Kopf abgeplant auf QK 1,2mm
  • 125er Rennkurbelwelle (keine Vollwange)
  • XL 2 Race Kupplung (6 Feder, Carbonbeläge)
  • 2,56gv Primär
  • MRP 30mm Ansaugstutzen (umgeschweißt)
  • MRP RD350 Membran im MRP Alumembrankasten
  • Mikuni TMX 30 Powerjet
  • PM 40
  • Abgedrehtes Polrad 1500g
Die Bedüsung passt nicht 100%ig aber sie läuft trotzdem ganz gut. Wollte nicht weiter ins Detail gehen weils bei mir ein ziemlicher Stress ist den Vergaser immer ein- und auszubauen (Ansaugstutzen muss dafür umständlich gelöst werden!) und ich den Motor sowieso nicht bei diesem Setup belassen wollte.
über den Winter habe ich mir viel vorgenommen. Ich bin einfach noch nicht zufrieden mit meinem Motor. überlegt habe ich mir folgende änderungen (die teilweise sowieso schon lange überfällig sind :whistling: ):
  1. Steuerzeiten anpassen (noch original :rotwerd: )
  2. Auslass anpassen (auch noch original :rotwerd: )
  3. Dichtfläche abplanen, Aufschweißen und direkt üS verbessern und vergrößern (bis jetzt ist einfach ne Schicht Kaltmetal drauf – sozusagen aufgeplant :-D )
  4. Vollwange verbauen
  5. Drehschiebereinlass schließen (für höhere Vorverdichtung – auch wenns nicht viel ist)
  6. Ansaugstutzen ausfräßen (Kohlerückstände vom Schweißen :rotwerd: )
Nebenbei werde ich eine vollhydraulische Grimeca verbauen – also Lenker für Bremspumpe anpassen und entsprechend nachlackieren. Und auf Bitubos wollte ich eigentlich auch direkt umrüsten.
Was sagt ihr zum Setup bzw den Plänen? Am Malossi weitertüfteln oder doch lieber umsteigen? Quattrini interessiert mich schon immer. Wasserkühlungsumbau auch wobei ich da am Sinn zweifle (in der Leistungskategorie 20 bis 30PS). Außerdem wäre das auch doof jetzt nach der Lackierung nochmal großartig Umbauten an der Karosserie vorzunehmen (Löcher für Kühlung, Verlegung vom Schlauch...) Bin für Kritik, Vorschläge, Anregungen offen!
:gsf_chips:
Bearbeitet von unibug
So hier mal ein paar handfeste Fragen.
1. Steuerzeiten anpassen:
Ich weiß der Malle ist weit verbreitet und deswegen steht hier im Forum viel dazu. Gibts Steuerzeiten die ich dem Malle verpassen muss damit er gut mit meinem PM40 harmoniert? Das auch zum Thema abplanen. Wieviel mm?
2. Auslass:
Was hab ich hier zu beachten? Bin da noch nicht so ganz durchgestiegen :laugh:
4. Welle:
Welche Welle? Vollwange, Lippenwelle?
Hoffe ich nerve nicht mit meinen Fragen. Das Forum hier scheint mir auf nem ziemlich hohen Niveau aber ich hoffe auch meine dann wohl eher einfacheren Fragen werden beantwortet. :wacko:
Gruß,
Janis
Steuerzeiten auf dem Block mit der Welle ermitteln, Wunschsteuerzeiten festlegen, dann Race Base oder Äquivalent benutzen um das Maß zum abdrehen zu ermitteln.
Soll es einfach werden?
51/97er Drehschieber Standardwelle, nix dran tun.
124/184 mit 68% und leicht ovaler Oberkante.
2. Auslass:
Was hab ich hier zu beachten? Bin da noch nicht so ganz durchgestiegen :wacko:
Mach ihn am Anfang nicht zu hoch, nicht zu breit und nicht zu gerade an der Oberkante.
4. Welle:
Laß die vorhandene drin.
Auslaß Grundlagen:
Poliniprojekt
Lesen, verstehen, weiter fragen.
Mit den oben von dir angeführten Teilen zusammenstecken, Quetsche würde ich 1,0mm machen, aber da heulen viele rum.
Kannst auch 1,2mm lassen, das macht den Braten nicht fett.
Alles zusammenstecken, Zündung auf 19° blitzen und erstmal schauen, ob du zufrieden bist.
Aufschweißen brauchste nicht, Kaltmetall tut es auch.
GehÄuse planen lassen ist kein Fehler, aber maximal große überströmer braucht kein Mensch frÄsen, ehrlich.
Drehschiebereinlaß mit der Platte verschließen die Malossi mitliefert, die "gewonnene" Vorverdichtung ist bei Smallframes in der Hubraumklasse eher nicht gewinnbringend.
Die Vorverdichtung ist eh schon schweinehoch.
Vollwange ist nett, tut aber keine Not.
So wÄre meine Empfehlung für den Start.
Erstmal danke!
Aufschweißen war nur so eine Idee weil ich selbst keine Langzeiterfahrungen mit dem Kaltmetall hab. Weil durchgebrochen bin ich schon.
Abplanen war einfach für mehr Spielraum bei den Spacern gedacht!
Werde die Woche jetzt erstmal anfangen den Motor zu zerlegen und die Steuerzeiten zu ermitteln.
PS: Welle hab ich übrigends diese verbaut "MAZZUCCHELLI Hub: 51,0mm, Pleuel: 97,0mm,KB Ø 15mm, Konus 20/20mm, M12".
So Bilder geupdatet und eine Gradscheibe von FOX Racing liegt auch schon da. :wacko:
Was bringt eine weitere verkleinerung der QK? Macht das viel aus?
Gruß,
Janis
  • 5 Monate später...
http://www.youtube.com/watch?v=vzNjh2RpnKw
Diese Problem habe ich nach wie vor... Die Drehzahl kann unmöglich stimmen. Es ist aber richtig auf 1 Zylinder 2 Takt eingestellt. Wenn ich auf 4 Takt umschalte dann könnte die Drehzahl im unteren Bereich stimmen aber obenrum bekomme ich dann nur 4000 raus und das kann auch nicht sein. Jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
Ganz doofe Frage! Hast du eine Vespatronic verbaut? Wenn ja, dann macht die 2 Zündfunken pro Umdrehung. Das würde dein Problem erklären.
Habe aber nichts von einer Zündung gelesen, außer das das Lüfterrad abgedreht wurde. Denke, dass du dann mit der originalen Zündung fährst, oder?
Jap. Wie du schon gesagt hast, original bis auf abgedrehtes LüRa.
Ich befürchte langsam dass einfach der DZM nen Knacks hat. Leider habe ich im Moment nicht die Möglichkeit das mit nem Oszilloskop zu testen...
  • 3 Monate später...
Einen schönen Abend zusammen! :-)
Zwei Dinge gilt es zu vereinbaren... 1. Unbedingt mal einen anderen Zylinder verbauen. 2. Keinen komplett neuen Motor aufbauen da
ich das Geld dann doch lieber in eine 3. Vespa investieren würde. :-D
Welcher Zylinder es genau werden soll ist noch nicht klar, auf jeden Fall aber Quattrini oder Falc M1L? Babyfalc?. Leider leider kommt nur AC in Frage.
Das oben gepostete Setup ist noch aktuell.
Änderungen die ich mir jetzt gedacht habe:
- Natürlich Gehäuse anpassen (ÜS, abplanen)
- Je nach Hub andere Kurbelwelle
- Repsatz für Primär und Kupplung sowie mehr und härtere Federn.
Reicht der Gaser auch für einen drehfreudigsten 30PS Motor? Auspuff leistungsfähig genug?
Gruß,
Janis
wo hast du den zündimpuls abgenommen?
der drehzahlmesser sollte eigentlich auch vor dem motorstark inizialisieren, sprich über batterie geschaltet werden.
Bearbeitet von PXler
Zündimpuls wird induktiv vom Zündkabel abgenommen.
Die PK hat keine Batterie. Ich habe lediglich eine kleine Vorschaltbox gebaut mit einem 9V-Block
(und einem Kondenstor) der bei laufendem Motor geladen wird und den DZM bei ausgeschaltetem
Motor mit Spannung versorgt damit die Einstellungen gespeichert werden.
Dauerplus ist also die Vorschaltbox, Zündungsplus kommt einfach vom Licht.
der drehzahlmesser initialisiert aber nicht durch deine vorschaltbox sondern beim motorstart.
weiß jetzt nicht ob das eine ursache für dein problem sein kann, aber richtig ist anders.
Ne das macht der erst wenn er Zündplus bekommt. Das gibts aber erst sobald die Lichtmaschine
Strom produziert.
Der DZM hat Stromtechnisch 3 Anschlüsse. Masse (schwarz), Dauerplus (braun), Zündplus (rot).
Laut Anleitung kann man Dauer- und Zündplus zusammen legen wenn keine Batterie vorhanden ist.
Wenn aber Dauerplus nicht immer mit mindestens 6V versorgt wird, speichert das Teil keine Einstellungen.
Deswegen die Vorschaltbox. Würde ich die Vorschaltbox an Zündungsplus legen, wäre der DZM dauernd
an und würde die 9V Batterie relativ schnell leersaugen.
Edit: Dieser Winter ist natürlich Tüftelwinter und ich werde schauen ob ich ne Box zaubern kann, mit
der ich den Zündimpuls vom Lichtstrom abnehme (wie z.B. die SIP Digitaltachos) aber so umwandle dass
ich das Signal dem DZM wieder zuführen kann ohne da was zu zerschießen.
Muss mal messen wie viel Spannung da an der "Spule" um das Zündkabel induziert wird. Vielleicht kann
man grad das ganz normale Plus auf diesen Wert runterregeln und hat dann ein störungsfreies Signal.
bei mir ist es halt anders angeschloßen und da funktioniert es.
wenn ich mich recht erinnere muß die initialisierung vor dem motorstart von statten gehen!!
auf dem video sieht es aus, als wenn der drehzahlmesser das doppelte anzeigt, oder?
wenn ja stell mal auf 2zylinder 2takt.
Kann ja schon sein dass auch durch die beiden Verschiedenen Stromquellen von Zünd- und Dauerplus
irgendwas verquer ist.
Wenn dem so wäre, wäre der DZM untauglich für Fahrzeuge ohne Batterie. Was er aber ja eigentlich nicht ist.
Wenn er doppelt anzeigt müsste das Problem auch behoben sein wenn man auf 4 Takt umschaltet. Aber auch das
Umstellen auf 4 Takt hat nicht wirklich was gebracht. Standgas zeigte er dann um die 1000 an - schon besser!
Aber Höchstdrehzahl war dann bei 4000 was wiederrum nicht sein kann...
das mit den 4000 hab ich bei einem anderen drehzahlmesser auch.
das passiert aber nur, wenn der vor dem start, durch leere batterie, nicht inizialisiert hat.
kann zur zeit leider nicht die einstellung an meinem koso nachschauen, sonst hätt ich mal gecheckt wo drauf er läuft.
Hm... Ich kann auch erst wieder in einer Woche nachschauen. Aber ich probiere dann mal den DZM
über eine externe Spannungsquelle laufen und den dann vor dem Motorstart initialisieren
zu lassen. Und dann probiere ich mal verschiedene Einstellungen aus.
Wäre zwar beschissen wenns nur dann funktionieren würde, aber dann hätte ich wenigstens
endlich Klarheit. Nur was ich dann tue ist die Frage. Der sieht echt richtig schick aus und das Loch
im Gepäckfach hab ich halt jetzt.
Auf jeden Fall mal Danke für deine Bemühungen! :thumbsup: Vielleicht war ja der richtige Tipp dabei.
Eine akutelle Baustelle an meiner PK ist auch der Hinterreifen. Hier soll unbedingt ein Breitreifen her.
Bis jetzt hab ich 100/80 Weatherman auf den normalen 2.10-10er Felgen. Mit welchen Felgen bekomme ich weiche Reifen
drauf? Wie ich die Schwinge umbauen muss kann ich ja selber ausmessen wenn der Reifen dann mal drauf ist bzw.
ausrechnen. Sieht ein 110er Reifen schon nach was aus? Der 100er sieht aber so schon nicht schlecht aus, auf der
2.10-10er Felge wird der aber halt ziemlich zusammengedrückt.
Freue mich über Tipps, Infos und eventuell ein paar Beispielbilder! :satisfied:
Thema Zylinder. Die Überströmer am Gehäuse sind wohl schon zu groß für die eines Quattrini M1L-60 oder? Ein
Vergleichsfoto senkrecht von oben wäre super.
Hab ich mir erst auch nicht vorstellen können aber wenn man den Abstand zwischen dem
äußersten Rand der Überströmer und dem Stehbolzen anschaut und das mit dem Abstand
am M1L-60 vergleicht, sieht es stark danach aus. Außer man fräst noch an dem aber da
muss ja nicht mehr wirklich viel gemacht werden.
Servus,
ich habe auf meinem Gehäuse vor dem Quattrini auch einen großzügig bearbeiteten Malossi gefahren, und musste dann meinen M1L
auch zum Gehäuse anpassen.
War bei mir aber einer mit 56er Bohrung.
VG Tensch
Vielen vielen Dank für das Bild und eure Einschätzungen! :thumbsup: Gibt ja hier im Forum immernoch den Kobold. :-D Und die Überströmer
werden dann also nicht nur außen (neu) sondern auch innen aufgeschweißt!
Im Laufe der nächsten Wochen fang ich an zu berichten. Aktuellste Planung, Zerlegen des Motors... Bin im Moment ja noch komplett
mit meiner aktuellen Restauration beschäftigt.
Topic im Verkaufe-Bereich kommt, aber hier schonmal als kleine Ankündigung: Malossi, MRP Ansaugstutzen mit RD350 Membran und
PM40 Auspuff stehen demnächst zum Verkauf! :satisfied: Und gesucht werden entweder dicke Bertha oder Franz (Curly oder d&f).
    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden.
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):
