Frische Hausschlachtung Cosa - 19tkm , alles zu kleinen Preisen
sukram
Da anscheinend kein Interesse an einem funktions-tüchtigem Winterfahrzeug besteht, schlachte ich meine Cosa. Erst 19tkm gelaufen, läuft zuverlässig im Alltag, und alles funktioniert, außer dem Dregzahlmesser, welcher ab und zu aussetzt.
Teile können gerne nach Bottrop zum Teilemarkt geliefert werden. Preise sind alle ohne Versand, je nach Aufwand kommt da was zu.
Alle Teile fahren hier noch in Witten/Ruhrgebiet rum und gehören mir.
1) Motor komplett - 12PS, Zwei Zug, Gusszylinder, 19tkm, dicht , läuft ruhig und durchzugsstark. Lima-Simmerrring neu ( Viton Doppellippe), diverse Dichtungen am Gaser neu, E.-Choke und Benzinhahn gecheckt. Mehrere Preise möglich, wenn sich für alles Interessenten finden, pflücke ich den auch auseinander.
a-Motor ist auseinander gerupft.....
b-Motor in Teilen
-Kurbelwelle , original Piaggio, Nute und Gewinde top 40€
-Kupplung, original Piaggio ,kein aufgehender Nachbauscheiß dubioser Herkunft 21er Zahnrad perfekt für T5 29€
-Getriebe komplett, Tannenbaum, Schaltkreuz, Gangräder, Kickerritzel , original Piaggio ,kein Nachbauscheiß dubioser Herkunft 140€
-Lüfterrad, mit Zahnscheibe und Mutter, kein Elestart, keine Ausbrüche 60€
-Zündgrundplatte Cosa, muss man nix zu sagen, original Piaggio 60€
-CDI original Piaggio 12€ reserviert für Feile69
-Zylinder 12PS 0-Mass, minimale Klemmspuren in Stehbolzenhöhe 20€ ( Kolben nicht mehr vorhanden)
-Zylinderkopf, Gewinde in Ordnung, guter Zustand 14€, ideal zum Haraldisieren
-Auspuff 35€
-Vergaser 24mm, neue Dichtungen, Choke und Hahn überprüft, mit allem drum und dran, Schrauben, Deckel, Bedüsung 50€
-E-Choke überprüft 12€
-E-Benzinhahn 12€
Lüfterradabd. Lusso 9€
-Zylinderhaube 9€
Motorhälften, top ohne Ausbrüche etc. Limasimmerring neu, Auspuffbolzen steckt noch 40€
-Schaltraste. original Piaggio, kein Nachbauscheiß 24€
2) COSA Stoßdämpfer hinten, 10€
3) Reifen Heidenau K58 auf Felge. Vorne 90%, hinten 40%, E-Rad keine Ahnung, alle drei zusammen 60€
4) Rahmen COSA 1 mit Papieren. TüV fast zwei Jahre ,Mattschwarz, aber kein Rost an den üblichen Stellen. Kein Versand einfach vorbeikommen und ansehen. Alle Anbauteile (Backen, Lenker, Kaskade) sind vorhanden und können zusätzlich gekauft werden. Nur der Rahmen 50- EUR
5) SItzbank COSA 1 mit Schlüssel , Sitzfläche OK, Loch am Rahmenübergang, kann man aber super so nutzen 45,- EUR
6) Zierleisten Handschuhfach 20,- EUR
8) Spiegel COSA 1, beide zusammen 33,- EUR
10) Blinker ohne Risse, je 13,- EUR
12) HAuptständer, dreckig, 18,- EUR
13) Bremse vorne,, Dichtungen Zylinder neu, mit allen Teilen und Trommel 40€
14) Bremse hinten mit allem drum und dran, Zylinder trocken, Beläge vor 500km neu, mit Trommel und dem ganzen Scheiß 40€
15)Hauptbremszylinder, trocken und funktionstüchtig, mit Platte und Pedal 40€
20) Gepäckträger hinten (COSA 1),super Zustand 38,- EUR
22) Tacho COSA 1, Drehzahlmesser hat Aussetzer keine Ahnung, ob der Messer oder der Baum spinnt 25,- EUR
23) Seitenhauben COSA, keine Risse, zusammen für 30,- EUR
27) COSA Tank, mit neuem Benzinschlauch 16,- EUR
28) Lenkkopfabdeckung oben und unten, mit Tachoumrandung NOS mit Schrauben 29€
29) Lenkerschale mit allen Kleinteilen 20€ verkauft
30)Scheinwerfer, ideal für H4-Conversion für PX 15€
31)Rücklicht LED Umbau !! P&P mit Glas und Halterung 30€
32)Stoßstange vorne, schwarz und gut 18€
33) Gabel, zapfen nicht eingelaufen, kein Unfall, 35€
34)Handschuhfach, guter Zustand 20€
35) Kaskade mit Kultaufklebern 10€
36) öltank mit Anzeige, dicht, incl. Schlauch 20€
37)Schaumluftfilter mit Kasten und Knie 8€
38)Spannungsregler 19€
39) Asi Alu Fussplanken Set 10€
41) HAuptbremszylinder dicht und funktionierend incl. Hebel etc. 25€
42) Spiegel chrom F1 BGM neu, noch nie verbaut, 2Stk zusammen 16€
43) Stehbolzen Gewinde Top Piaggio kein aisatischer Zahnfüllungsnachbau-Kack 5€ incl. Versand
44) Motorbolzen Set M7 incl Scheiben etc. 6€ incl. Versand
Falls noch jemand was braucht, was ich vergessen habe, gerne PM
Hier ist der link zur ganzen Karre http://www.germansco...__fromsearch__1
CDI kannste mal für mich wieder in die Garage legen.
Wird gemacht, du Tauchglocke!
Das Getriebe ist wieder zu haben, da mehrere Leute abgesprungen sind.
Kaufen Marsch, Marsch.
Mach ich dir fertig, wäre das schicke LED Rücklicht nicht auch was für dich?
Schade das du es nicht schaffst. PM Kommt
Getriebe und Zündung wieder zu haben, da der österreichische Cosa Mod auf einmal Sprachlos ist......
Baujahr irgendwas frühe 90er - Zu Sammlerzwecken, oder falls jemand ein günstiges Fahrzeug anmelden will,um schonmal die Versicherungs-Prozente für den Nachwuchs runterzukurbeln, könnte auch die Fgstll.Nr. und Typenschild mit den Papieren in einem Briefumschlag verschickt werden, spart Geld und Platz in der Garage.
Alle Preise oben sind jetzt Extrem-V.B., da ich den Scheiß weghaben will, wer alles will, bekommt einen Killerschnapper-Preis....
  • 6 Monate später...
Würde gerne den Motorbolzensatz haben und wollte wissen ob das Cosa Getriebe (Hauptwelle mit nebenwelle) noch da ist und wenn ja wie teuer, dann können wir vielleicht Porto sparen!! Brauch dann auch noch einen Bremszylinder hinten?? Komplettpreis??
Lg
Carsten
