Servus,
habe da ein kleines Problem.
Meinen Roller habe ich noch nicht allzu lange (P200E). Bisher gab es auch noch keine Probleme. Bis heute. Da wollte ich das schöne Wetter noch mal nutzen :wacko:
Aber schon beim ankicken wunderte ich mich, dass sie irgendwie nicht wollte. Nach 15 Minuten Quälerei war sie dann doch an. OK, hatte ja 4 Woch nur rum gestanden!!! Also, habe ich mich nicht weiter gewunden. Allerdings ging sie mir dann unterwegs immer wieder aus, und auch beim Weiterrolen mit Kupplung kommen lassen nicht wieder an. Ich musste erst wieder eine Weile kicken :wacko:((( Manchmal ging Sie auch gerade beim Gas geben aus!?
Also, mal überlegen, was anders ist, als "früher":
Da der Blinker hinten links nicht ging (und um auch mal ein Blick auf die Elektrik insgesammt zu werfen) habe ich:
- die Karkasse abgebaut
- das Lenkeroberteil abgenommen
- den Tank ausgebaut
- den Blinker wieder in Gang gebracht
- alles wieder zusammen gebaut (viel war es ja nicht!)
UND
Ich habe getankt, und altes (8 Jahre!) Zweitaköl zugegeben, Vollsynthetisch von meiner Kettensäge (Stil). Hier liegt auch irgendwie mein Verdacht. Nicht direkt beim öl, sondern an dessem Alter.
Passen die "Symtome" zu meinen Verdacht? Weiß das Jemand?
Vielen Dank schon mal :wacko::wacko:
Bearbeitet von SKAsten
Warum riskiert du deinen Motor, nur um ein paar € zu sparen? Ich glaube nicht, dass das Öl irgendwas hat, aber trotzdem.
Wechsel mal den Sprit, und schau dann ob das DIng anständig rennt!
Bea ergänzt: Kerze wechseln! Ist wahrscheinlich zugerotzt.
Bearbeitet von 50s-bastler
Kaskade, ne? :wacko:
Kann ich mir nicht vorstellen. Ich hatte Anfang 2011 einen mehr als halbvollen 5l-Kanister mindestens 10 Jahre altes W15-40 Motoröl im Regal gefunden. Das öl ist inzwischen in der Vespa restlos verfeuert worden. Null Probleme.
Ich würde einfach mal den Vergaser demontieren / zerlegen / reinigen - insbes. die Leerlaufdüse. :wacko:
Fuck- ich habe noch 10liter vom guten alten TTS im Keller! :wacko:
Würde ich auch verheizen. Wann soll ich die Plörre bei Dir abholen? :wacko:
@Rainer: Hättst wohl gerne, hehe- Die Plörre kommt in meine kleine Gartenhacke die ganz nah VOR mir herfräßt, damit ich immer ne schöne Nase voll abbekomm! :wacko: Aber was machst Du mit 15W-40 an der Vespa? Bowdenzüge ölen, oder wat???
schon mal vielen Dank :)
Kaskade, ist klar :wacko:
Geld sparen wollte ich damit übrigens nicht. Das Zeug war da, es sprach (eigentlich!) nix dagegen, und der Dosierer dabei ist einfach praktisch :wacko:
Zündkerze werde ich mal checken. Schadet ja nix.
Der Vergaser wird sich auch mal vorgeknöpft.
Aber ich versuche es "auf die Schnelle" erst mal mit Sprit raus. Wenn es dann nicht besser ist, kommt nach und nach "der Rest" dran. Dann weiß ich wenigstens genau, was es war.
Besten Dank aber schon mal :wacko:
Das Stand halt von irgendeinem alten Bürgerkäfig so rum.
15-40 ist allemal besseres Mischöl, als Altöl aus dem Käfer, das ich ich früher im Zwoadaggda verheizt habe. :wacko:
Billigste und auch uralte Zweitaktöle kann man problemlos mit jedem Dieselmotor verheizen, deshalb auf 50 Liter Dieselkraftstoff etwa 0,25 Liter Zweitaktöl beimischen und der Selbstzünder nagelt später nach dem Kaltstart nicht mehr so laut.
ich habe zu DM Zeiten nen 60 Liter Fass Putoline gekauft, vom Krüger - es ist also schon etwas länger her.
Das Öl fahre ich heute noch, wenn auch nur noch die letzen 5 Liter. Will sagen, es liegt bestimmt nicht am Haltbarkeitsdatum des Öles, dass dein Bock nicht rennt; ich würde eher auf Wasser im Sprit tippen
Ich verfeure meins in meiner Kettensäge. Dabei bekomme ich auch alles direkt ab.
@Dr.Paulaner. Der Hinweis ist gut. Bin derzeit wieder ein wenig davon weg, dass es das Öl war. Wasser klingt interessant. Aber ich habe echt keine Ahnung, wie das da rein gekommen sein soll!???
Morgen kommt der Sprit mal raus, und den Vergaser schaue ich mir auch mal an. Schadet ja nix :wacko:
Und dann bin ich mal gespannt :wacko:))
z.B. als Kondensat. Ich halte das aber ehr für unwahrscheinlich, genauso wie's Öl...
Tippe auf Zündkerze + Stecker und Kabel (würd ich proforma mal wechseln) und den Rest der Zündung auch checken (Verkabelung, evtl. CDI tauschen, Pick up, Zündzeitpunkt, etc). Vergaser reinigen, Luftfilter säubern und Benzinhahn/-schlauch auch prüfen.
:wacko:
Bearbeitet von Tyler Durden
Benzin zieht Wasser, das ist nunmal so; du hast im Tank oben ein Loch im Deckel, da ziehts Feuchtigkeit rein, die sich IM Sprit sammelt.
in Oldtimerkreisen packt man vor der langen Winterpause ne Plastetüte unter den Benzindeckel, dann ists nach draussen hin auch dicht
Benzin zieht kein Wasser, im Gegenteil. Dennoch kann sich durch Kondensation Wasser im Tank sammeln, diese sinkt aufgrund der höheren Dichte an den Boden des Tanks, vermischt sich aber nicht mit dem Benzin.
Benzin altert und verschlechtert sich dadurch, dass viele wichtige Bestandteile flüchtig sind.
Ich schätze mal, dass sich in den 4 Wochen in den die Reuse rumstand keine Unmengen an Schwitzwasser gebildet haben dürften, außerdem wurde auch bereits frisch getankt.
Wie gesagt, vermute das Problem woanders. Tank komplett leeren und reinigen kann aber auch nicht schaden, vielleicht schwimmt da irgendwo Mist drin und setzt sich vor den Ablauf... :wacko:
Schwimmernadel platt, Motor abgesoffen, Brennraum voller Kraftstoff, Kerze tot...
Kerze raus, Zylinder ohne Zündung leerkicken (so locker mal 20-30 mal, bis es nicht mehr aus dem Kerzenloch rausspritzt), neue Kerze, Vergaser überholen und neue Dichtungen zwischen Block und Wanne und Wanne und Vergaser, Vergaserwanne wieder festschrauben, dann Vergaser mit korrektem Drehmoment 14-16 Nm wieder festschrauben, danach Kraftstoffhahn auf, Choke ziehen und Kicken....
Bearbeitet von BFC
das ist nicht ganz richtig..Ethanol ist hygroskopisch, deren Beimischung haben wir ja 5 oder 10%.
Du hast recht, dass das Wasser im Tank nach unten "perlt", das kann man durch beimischen von einer kleinen Menge Brennspiritus verhindern
das ist natürlich richtig.
Füll aber mal einen tiefen Teller mit Benzin (E 5 o E10 ist egal) und lass ihn über Nacht in einem geschlossenen Raum mit normaler Luftfeuchtigkeit stehen. Was passiert dann? Bindet sich Wasser im Benzin (bzw im Ethanolanteil) oder ist es vielleicht schon längst verdampft? Will damit nur sagen, dass sich das Benzin/Ethanol Gemisch schneller verflüchtigen wird als es größere Mengen Wasser aufnehmen kann. Kann man spaßeshalber auch noch ein paar ml Wasser dazu kippen und sehen was passiert. Ist aber auch nur blanke Theorie. Wasser im Tank stammt zu in der Regel vom Kondensieren, ein gewisser Teil wird durch den Ethanolanteil im Benzin gelöst, der Rest sammelt sich dann als freies Wasser unten im Tank.
Wenn man ein Fahrzeug über den Winter einmottet, sollte man den Tank möglichst weit füllen und abdichten, weiß ja jeder. Aber nicht weil das Benzin/E5 das Wasser aus der Luft aufnimmt, sondern damit in dem verbleibenden möglichst kleinen Hohlraum im Tank sich möglichst wenig Kondensat bilden kann und keine frische feuchte Luft von außen nach kommen kann, und erneut kondensiert.
Hoffe ich hab's einigermaßen richtig/verständlich rübergebracht... sorry für den Roman
Was sagt eigentlich Skasten? Läuft die Kiste wieder?
:wacko: :wacko: :wacko:
so, habe eben ein wenig geschraubt!
Das Ergebnis finde ich allerdings nicht so wirklich zufriedenstellend :wacko:
Erst mal festgestellt, dass mir noch was an Werkzeugen fehlt! Verdamt wie peinlich... ich habe noch nicht mal Zündkerzenschlüssel!?? Das, was ich dafür gehalten habe, war natürlich keiner. OK, wir aber morgen behoben :wacko:
So, also habe ich mich einfach mal mit dem Vergaser beschäftigt! Aufgeschraubt, die Düsen mal durchgepustet und wieder zusammen gebaut.
Und ... die Kiste springt mit dem zweiten Kick an :wacko:
Hmmm, mir ist ja lieber, wenn ich irgendwas konkretes finde, behebe, und dann die Sache funktioniert. So bliebt ein komisches Gefühl.
Ein bisschen habe ich noch den Choke in Verdacht!? Der schien zu hakeln. Kann es sein, dass mir der Roller "abgesoffen" ist, wenn der Choke immer was drinnen war?
Den Erfolg wird eine Proberunde (hoffentlich bei trockenen Wetter) am Wochenende zeigen.
Vielen Dank schon mal an alle Helfer :wacko:
Wenn die wirkliche Probefahrt gut verlaufen ist, schreib ich das noch mal rein!
So. Bin heute noch mal eine Runde gefahren. Ich denke mal, das Zweitaktöl kann ich ausschließen. Das funktioniert und die Maschine läuft bis zum dritten Gang. Aber wenn ich in den vierten Gang schalte ist es so, als wenn ich die Kiste langsam abwürgen würde :wacko: Das geht, bis die Kiste steht und dann ist sie aus :wacko:
Aber das müsste ich dann wohl mal unter einer anderen Topik nachfragen :wacko:
Nein! Zuerst zerlegst und reinigst Du den Vergaser ganz, spülst den Tank und Benzinhahn (Durchflußmenge!), prüfst/ersetzt die Schwimmernadel (Schwimmer auf Dichtheit prüfen!) und füllst das ganze mit frischem Benzin. Nur die Düsen freimachen ändert nichts an der Ursache. Der Vergaser muß vollständig gereinigt werden. Ebenso die gesamte Benzinzuleitung, was ja zum Glück nicht viel ist bei der Vespa.
Dann probieren, und vermutlich ist das Problem erledigt.
Bearbeitet von lindy
Super. Vielen Dank noch mal für die Infos. Also geht es jetzt mal an Vergaser und Benzinversorgung :wacko:)) Bis zum Sommer sollte das ja erledigt sein *g*
...ich fahr auch Öl, das gerne mal 10 Jahre alt ist....ohne Probleme.
In der ESC würde ich dann aber doch lieber ein neues nehmen.
Aber für den Hausgebrauch...
So, habe den Vergaser jetzt mal draußen.
Kann ich den quasi kompett ins Utraschallbad legen, oder muss ich den zunächst komplett zerlegen?
Und noch was: Kann ich den Titel des Themas hier nachträglich noch mal verändern? Wie geht das? Das zu alte Zweitaktöl kann man wohl vernachlässigen :wacko:
Ich würde den Gaser zum Ultraschallern komplett zerlegen.
Der Titel kann beim ersten Beitrag editiert werden, aber laß mal den Titel besser so, wie er ist.
Das Gros der Antworten bezieht sich ja auf Deine "Altöl"-Frage.
  • 3 Monate später...
Tach,
nur um das Thema abzuschließen ... das alte Öl war es nicht. Auch nicht, dass es das Öl für die Kettensäge war. Das funktioniert, habe es wieder im Tank (wollte es doch wissen!!! :wacko: )
Des Rätsels Lösung war ein zu langer Spritschlauch!!!!!! Ca. 8 cm abgeschnitten, und nun läuft die Kiste.
Wäre ich nie drauf gekommen, aber ein Bekannter hatte sich mein Problem mal angeschaut.
Womit diese Frage wohl geklärt und erledigt wäre.
Vielen Dank noch mal an alle, die sich bei der Diskussion beteiligt haben :wacko:
    • Ranger versus explorer?   is not big diference in prices
    • Du musst nicht zwingend jedes mal ein neues Topic auf machen. Bleib doch einfach bei dem "Low Budget V50" und mach da deine persönliche Story mit allen Fragen und Ausbaustufen! So bleibt das Forum übersichtlicher. Die Frage hätte sich auch sehr gut in "kurze Frage kurze Antwort" gemacht.   Wie alle schon geschrieben haben... der Drehschieber ist tacko, da würde ich mir keine Sorgen machen. Kurbelwelle kostet nicht die Welt, wenn es eine mit Gleitlager ist würde ich die tauschen wenn die Buchse nicht top in Schuss ist. Also der Kolbenbolzen "schmatzend" in der Buchse sitzt. Da Du in einem anderen Topic geplant hast auf 12V Umzurüsten... da würde ich dann auch zur PK Welle mit 20er Konus greifen. Da bekommt man noch regelmäßig eine gebrauchte kmpl. Zündung für kleines, alternativ VMC, Italkast, BGM Schaltklaue kontrollieren, wenn die noch halbwegs brauchbar ist würde ich die wieder einbauen. Gute gebrauchte bei 50er Orig. ist immer besser als irgendein Zubehör rotz (wo leider auch Piaggio original mittlerweile dazu gehört). Kontrollier auf jeden Fall noch das Spiel an der Schaltung. Du hast in einem weiteren Topic was von extrem versifft und öl geschrieben... Die sind da gerne mal undicht.   Viel Erfolg!
    • Aah, ich denke das ist ne gute Idee. Vor allem: Wenn ich die Vergaserwanne aufsetze, dann einen Stück Schlauch über den Einlass und dann den Vergaser festschraube, kann ich auch direkt prüfen ob die Vergaserwanne ordentlich abdichtet..     Bin auch immer Fan von "besser haben als brauchen". Ich hab aber niemanden mit dem ich mir das teilen kann, ich kenne niemanden der schraubt :D Bin mir noch nicht sicher, wie man den Auslass am besten anschließt. Ob ich für den Auslass nen Stopfen drucke, damit ich da direkt das Manometer anschließen kann? Müsste man halt auch dicht kriegen. Oder den Fahrradschlauch warm machen, über den Auslass bringen und dann nen Adapter für das Manometer. Kriegt man ne Klobürste + Schleiffließ in den Zylinder? Klobürste is zwar flexibel, aber hält sowas auch? Spannend...   Aber es ist jedenfalls nichts, was man mal in einem Tag erledigt hat :(
    • Ich hab sowohl ne Bürste (70mm 180er) als auch ne Platte und Stopfen fürn Auslass daheim.    Muss man aber nicht zwingend anschaffen, wenn man sowas nur einmal braucht. Bei mir ist das Motto immer „Haben statt brauchen“ und ich teile mir das Zeugs dann gern mit ein paar Kumpeln die auch schrauben.   In der Eifel taugt aber zur Not auch: Fahrradschlauch und Schellen oder Kabelbinder, zum kreuzschleifen Schleiffvlies und ne alte oder billige neue Klobürste oder passende Flaschenbürste am Akkuschrauber oder eben Handarbeit, dauert halt etwas länger.   Ne Ringnut kann man auch vorsichtig mit ner Schlüsselfeile hinzaubern.
    • Genau der Meinung war ich auch, bis ich das Instrument gestern an eine Gleichspannungsquelle legte. Direkt an den beiden Messingschrauben auf der Leiterplatte eingespeist. Bei Verpolung knallt der Zeiger links ans Gehäuse. Wie auch immer, das Geheimnis der Dämpfung muss im Inneren des Instruments liegen. Ist mit einem Metallring verbördelt, den man in diversen Shops nachkaufen kann. Vielleicht kaufe ich mal einen gebrauchten Tacho und gehe der Sache auf den Grund, hier im Forum und im deuschsprachigen Netz fand ich nichts konkretes. Nur den Hinweis, wenn beim Kippen des Instruments auf den Kopf der Zeiger schlagartig ans Ende ausschlägt, ist die Dämpfung irreparabel beschädigt. Das ist bei meinem Instrument so, vermutlich auch bei vielen anderen.
