Hallo zusammen,
hier meine saublöde Frage vertausche grundsätzlich meine Schaltzüge beim Einbau :wacko:
Also jetzt frag ich vorher Bei der V50 Welcher zug gehört wohin
Der hintere Schaltzug im lenkkopf ist der Reifenseite oder aussen?
MFG
Ich merk mir´s immer so:
Du sitzt vor der Motorklappe...der zu dir nähere/vordere Zug ist auch der vordere wenn du in die Lampe von vorne schaust.
Find das thema etwas strange. Man zieht einfach an den zügen und schaut wie sich der griff bewegt. Da bringt mir das tolle bild ja nichts wenn sich die bautenzüge im rahmen einmal kreuzen.
:wacko:
denks dir in ruhe nochmal durch :wacko:
aber rausfinden welcher zug am lenker welcher ist musst NATüRLICH vorher selber...
Bearbeitet von Motorhead
SO wo ist jetzt mein problem wenn ich nur drei gänge durschalten kann also 2-3-4 ?
Hab ich nen zug zufest gespannt oder in welchem Gang setzt ich die Züge am besten ein und mach sie fest.
Leergang oder :wacko:
Wenn man in den ersten Gang schaltet, kommt der Zug wo sich in die Hülle zurück zieht auf die lüfterradseite.
Also ist der hintere aussen wie auf dem Bild;-)
    • Hallo in die Runde, ich hatte immer wieder Probleme mit meinem Front Licht. Es geht um meine Vespa PK 80 S. Nachdem zuletzt nur noch das Fernlicht ging, geht aktuell kein Licht im Hauptscheinwerfer mehr. Rücklicht, Bremslicht, Hupe und Blinker funktionieren. wenn ich schwarz/Masse probehalber mit lila kontaktiere, ist da keinerlei Kontaktfunke vorhanden.   Leuchtmittel erscheinen mir auch heile. Hat jemand eine spontane Idee, wie ich weiter vorgehen müsste?
    • Servus Timo, die ZGP die verbaut wurde funktioniert 100% oder lag die noch in einer Kiste?  Würde zum Test nur die drei Kabel zur CDI anschließen, alles andere vorerst nicht anschließen.  Massekabel von CDI zu Motor vorhanden?  Wäre jetzt meine erste Vermutung.   Zweites Thema, welches ich checken würde. Malossi Alt, sehr wahrscheinlich lief schon ein paar km. Hast du mal das Kolben Laufspiel und das Stoßspiel der Ringe gemessen. Könnte mir vorstellen, dass hier der Hund begraben liegt und die Ringe durchpfeifen. Damit fährst du oben auch gegen eine Wand und hast nur stottern.
    • Am Kopf könnte ich mir durch fehlende Dichtung erklären. Das Thema "Quetschkante" ist ja noch offen. Wenn ich weiss, wie ich hier weiter vorgehen kann, überlege ich mir die Abdichtung. Der Simmerring unter der Zündgrundplatte ist trocken, bzw. dicht. Der Dichtpfropfen unterhalb der ZGP ist der "normal"?   Ne Fußdichtung ist nicht verbaut. So wie ich das verstehe, ist der Kopf original, aber 1,2 mm abgedreht und zum Abdichten ist eine Nut für nen "O-Ring" eingedreht worden? Richtig?   Ne Zylinderkopfdichtung ist bestellt. Baue (nach Eintreffen der Teile) alles zusammen, reinige alles und mach ne Probefahrt. Ich melde mich dann wieder.   Vielen Dank Euch allen bisher für Eure Beiträge, ich hatte das GSF irgendwie "anders" will sagen nicht so hilfsbereit in Erinnerung...
    • Schmeiß doch einfach den neumodischen Kram in die Tonne! Der Mist macht euch alle noch verrückt. Früher hat man am Auspuff gerochen und wusste ob zu mager oder zu fett.
    • Mit ner größeren hd 135 war das AFR bei 11,5 und im 3/4 Bereich hatte ich auch das gestottere bzw. Überfetten, daher bin ich mit der hd runter.
