ASS, PK Anlasser, Hydraulikleitung, ori. VWWelle, PK75 Zyl. etc
Ruhter Skuhkie
Moin
ich hab ein paar Dinge über.
Liegt in Hamburg (22339 oder 22049)
alle Preise zzgl. Versand kosten 4€ per Hermes
Hydraulikleitung Grimeca:
genau diese hier: http://www.germansco...ca+dru_17622000
ist neu und unbenutzt - soll 7 Euro 5 Euro kosten
Anlasser PK: nur noch der mittlere ist da!
sind alle getestet und laufen wunderbar wild umher
der mitllere 10 Euro (inkl. Stehbolzen)
die beiden äußeren habe vorne beide ne Delle, laufen aber trotzdem wunderbar - je 5 Euro (inkl. Stehbolzen)
original Zylinder, Kurbelwellen und ASS von der spanischen PK75
Die Zylinder haben Spuren aber da sollte noch was machbar sein - die Kolben sind allerdings durch würde ich sagen - bei einem Kopf ist ein Stück Kühlrippe abgebrochen, liegt aber bei
DIe Wellen haben den ETS Stumpf und ein längeres Pleuel - sind aber Kurzhub.
Der ASS ist 3-Loch und hat aussen 27mm und innen 24mm - müßte dieser hier sein:
http://www.sip-scoot...r+shbc_15821000
Zylinder (also Kopf, Zyl. und Kolben) für 20€
Wellen ebenfalls für 20€
ASS für 10€
alles zusammen für 60 Euro inkl. Versand
passendes Topic zum Thema: http://www.germansco.../page__hl__pk75
Original Piaggio Vollwangenwelle 20/20 aus der PK XL2 KAT
Gewinde und Nut sind gut - sollte auf Konus des Lüras mit Ventilschleifpaste eingeschliffen werden
Ansaugstuzen:
- Drehschieberstutzen selber gebraten (nicht von mir) aussen 32mm innen 30mm (5 Euro)
- Malossi Ansaugstutzen innen 24,8, aussen 30 - wohl fürn 24er / Version Pv/V50 ( 10 Euro) -- verkauft
- Malossi Ansaugstutzen innen 24,8, aussen 30 - wohl fürn 24er / müßte Version PK sein (10 Euro)
- Vergasergummi dafür passend Innen jeweils ca. 30mm (Malossi) - 3 Euro -- verkauft
- anderes Gummi eine Seite innen ca. 26mm - andere Seite ca. 23mm - 3 Euro
- Vergasergummi innen beide Seiten 39mm - 3 Euro
- Stutzen für Malossi selber gebraten (von Tobi-MS mal gekauft) glaube PK (der obere) (15 Euro)
- 1 Stutzen selber gebraten (nicht von mir) keine Ahnung in welchen Rahmen die passen (ist der untere) (5 Euro)
Schweißereizeugs:
- 2 Stück Grundplatte Malossi ASS (hab ich hier im Forum gekauft - hab vergessen von wem)
Stück 4 € -- beide zusammen 6
post-5837-0-33157400-1326147302_thumb.jp
post-5837-0-47213800-1326147314_thumb.jp
post-5837-0-17089900-1327059317_thumb.jp
post-5837-0-36038300-1327579275_thumb.jp
post-5837-0-90448800-1328657296_thumb.jp
post-5837-0-65639000-1328657324_thumb.jp
post-5837-0-00109200-1328910756_thumb.jp
  • 2 Monate später...
    • Da sollte man natürlich immer sparen , aber sonst hunderte euros in den Motor kloppen. Aber ist ein weit verbreitetes Phänomen im Smallframe Bereich.  Auch wenn das Revolver clutch Ding nicht schlecht ist, das möchte ich nicht runter sprechen .
    • Hey Folks,   Bin schon viele Jahre nicht mehr im Thema. Also Asche auf mein Haupt falls die Frage dämlich ist.    Ich bin durch Zufall an eine pk50xl gekommen. Laut Besitzer fing sie an zu stottern, keine Leistung mehr und dann ging sie aus.  Daraufhin hat ein Mechaniker da mal rein geschaut, Sprich Zylinder und Kolben demontiert. Diagnose laut Mechaniker Kurbelwellenschaden.   Ich habe den Zylinder und Kolben mit dazu bekommen. Der hat ordentlich gefressen. Es lag auch das Pleuel Nadellager in der Kiste. Fehlen aber drei Rollen. Aufgrund des Zustandes der Flächen der Kurbelwelle nehme ich mal an, dass die Rollen sich zerschmiergelt haben. Oder sie lagen einfach nicht im Karton mit dem Zylinder zusammen. Das weiss eben niemand.    Nun die Frage:  Kann man das einfach so fahren? Sprich neuen 75er Satz drauf und ab die Fahrt oder sieht das schon zu sehr ramponiert aus?  Motor raus und alles neu hab ich nicht wirklich die Ahnung von. Ob das was wird wage ich zu bezweifeln.  Na ihr könnt ja mal einen Blick auf die Bilder werfen und eure Meinung kundtun.    Ach, wenn ich den kicker oder das Polrad per Hand drehe ist das absolut freigängig und ohne auffällige Geräusche.   Greetz   Ben
    • Servus die topics kenn ich sind aber nicht sehr ergiebig.   Geiler scheiss- passt eigentlich als einfaches steck - old schooltuning für meine vbb o-lack Ratte. Werd ich mal genauso verbauen wie einen gg polini. Noch eine blöde Frage beim Kolben ist kein Pfeil Richtung Auslass, wie weiß ich wie der rein gehört?
    • Lenksäule / Vorderrad wieder zusammengebaut. Lagerschale und Staubschutzring fehlen noch.
    • Sooo, das wars tatsächlich  Danke für den Tip… hätte ich auch selbst drauf kommen können. Jetzt nur noch ordentlich verlegen und fertig. Grüße
