haaaaaaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmm.... ne.
dat funzt nüsch... mein plan sieht eher so aus. freitag anreise - abschießen, pennen - mittags da weg, essen (wir gehen erst abends mit der familie), gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz vllt wieder zurück. ma seh'n
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
