@holle99: In der Anleitung bezüglich der Drehzahlabnahmebox steht:
Ist das noch aktuell? Kann die Werte sonst wer bestätigen?
Eigentlich sollte der GSF Dyno richtig rechnen hat Karoo hier ein paar Seiten vorher recht ausführlich beschrieben,
In der Simulation am Schreibtisch mit Signalgenerator habe ich das bestätigen können.
Jedoch habe ich am Prüfstand festgestellt, das es durch Signalstörungen (EMV etc.) manchmal nicht passt und durch Anpassung des Zündsignal entsprechend angepasst werden kann.
Schätze das kommt auch auf die verwendeten PC Komponenten an.
In der Anleitung habe ich das irgendwann auch entsprechend angepasst,du wirst da sicher noch eine ältere Version haben.
Idealerweise gleichst du das mit einem P4 ab
Falls jemand so eine Schaltung braucht,hab da noch welche im Schrank liegen
Infos hier im Toppic einfach ein paar Seiten zurück
Übersetzung GSF Dyno 05.2013.pdf
Danke,
ich Depp hab natürlich den Reifendurchmesser nicht auf 1 gestellt und dann eben den alten Korrekturfaktor "1,11" eingegeben, damit es in Summe wieder halbwegs paßt.
Möglicherweise würde es bei mir eh ohne Korrekturfaktor passen, nur das Signal ist nicht ganz sauber, was aber (wie Du mir schon mal gesagt hast) am Laptop (Soundkarte) liegen kann.
Ja genau, Schrittmotor.
Aber leider stimmt die errechnete Übersetzung nicht, ich werd mal bei Zeiten einen anderen Laptop zur Aufnahme ausprobieren.
So, nochmal nachgedacht:
Meine Übersetzung ist 69:27 * 48:22 = 5,576
Reifenumfang ist 1,28m
Entspricht einer Gesamtübersetzung von 4,356
Die über Zündsignal errechnete Gesamtübersetzung ist 4,5.
Rechnet man von diesem Wert über die oben genannten Ritzel retour, kommt ein Reifenumfang von 1,24m raus.
Kann sich der Reifenumfang im Betrieb um 4cm verringern?
Würde bedeuten, das sich der Reifen um ca. 6mm verändert
Schätze das kommt dann auch auf den Luftdruck im Reifen und das Gewicht sowie den Schlupf an
Bearbeitet von holle99
Heute nochmal anderen Laptop getestet: Ergebnis identisch.
Luftdruck verhöhen von 1,5 auf 2,5 brachte auch keine großartige Veränderung.
Also entweder ist der belastungslos gemessene Reifenumfang einfach voll for se fishes,
oder mich lügen beide Laptops an oder ... was weiß ich.
Nein, leider bei dem Moped noch nicht, aber vielleicht stimmt's ja auch einfach.
Werd's aber bei Zeiten mal mit einem Moped machen, wo's auch ein P4-Diagramm gibt.
Und danke für deine Bemühungen, die Box an sich scheint gut zu funktionieren.
:thumbsup:
ja genau die Datei womit die Kurve erstellt wurde
ah ja du hattest das ja schon mal hochgeladen, muss mir sowas auch mal an den P4 bauen
sollte sie eigentlich nicht sein
Einfach immer 2Kanal aufnehmen und den geringsten Wert aus dem Getriebediagramm verwenden
sorry war mein Fehler hab das gerade nochmal versucht und jetzt konnte ich deine Kurve mit der .wav Datei reproduzieren
Wenn du alles direkt in Zweikanal aufnimmst hast du es noch einfacher
sorry wenn ich hier mal quer reinschiesse :-D
wir haben einen stahlfix prüfstand mit gsf dyno software.
vielleicht weiss wer eine antwort auf meine 2 fragen:
1. gibts da eine möglichkeit die übersetzung messen zu lassen und nicht immer händisch eingeben zu müssen?
2. gibts eine möglichkeit das messergebnis direkt anzeigen zu lassen (wie beim p4)?
zu 1
Wenn du die 2 Kanal Elektronik vom Stahlfix und einen 2 Kanal Line In hast: ja
zu 2
mit dem GSF Dyno :nein
mit Sportdevice:ja
1. Sicher stell das Foto doch hier rein
Die Platine ist ähnlich der die ich mehrfach gebaut habe,jedoch verwendet Stahlfix einen anderen auch guten Sensor für das Rollensignal(gleiche Minimalkart Grundschaltung)
sollte also ohne Probleme funktionieren wenn du eine "2 Kanal Line In" Soundkarte verwendest wie scth2000 auch.
Lad einfach mel eine .wav hoch
2. Die Software kannst du so runterladen
Die Hardware kostet ca. 1500€ mit Klimabox wenn es dich wirklich interessiert einfach da mal per Email anfragen ist sehr informativ.
Hier in der gegend hat ein Kart Tuner die Kombi an seinem Prüfstand im Einsatz
In Österreich gibt es einen Rollerclub der die Soft/Hardware wohl auch erfolgreich an seinem Prüfstand einsetzt.
Wir waren damals kurz davor das System zu bestellen wir haben uns dann aber,da wir unseren Prüfstand umbauen mussten für einen P4 entschieden.
1. ok mach ich :)
wir haben da einen stinknormalen laptop mit einem line in eingang...
2. die software genügt mir ja
versteh ich das jetzt richtig dass die sportdevice software mit der stahlfix hardware funktioniert?
Das glaub ich nicht Tim... ;-)
...leider...
Edit: Schaut so aus, als würde die SW nur mit der eigenen HW funktionieren (Edit2: Eigentlich eh klar), die will nämlich über den seriellen Port (COM1) mit der Box kommunizieren.
D.h. IMHO sitzt da auch noch ein Controller in der Box => ganz anders als bei uns.
Bearbeitet von scth2000
wär zu schön gewesen :-(
dh mit dem stahlfix prüfstand gibt es keine möglichkeit das messergebnis direkt anzeigen zu lassen !?
evtl.den Dak ansprechen der den Micro Dyno fürs Handy gebaut hat.
Ich war damals soweit, das ich den Scope Ersteller angeschrieben hatte der liefert gegen Einwurf von Scheinen auch eine Spezialversion des Scope
    • Lass den doch drauf und mache nen entspannten und leisen Auspuff drauf. Sieht man nicht und läuft super
    • Moin....  Alles meins. Liegt in 23689 Pansdorf  Preis 75€inkl Versand  Ich kaufe hier einen neuwertigen Mrp Ansaugstutzen 35mm mit ansauggummi.
    • Beschreibung: Preis:  Standort: [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • @hacki @zimbo:   lacht ned! hab grad nen neuen Gaser (den gleichen) draufgeschmissen weil der alte verzogen war und dachte „Holla! Des hättest mal früher machen sollen!!!“ - bis ich mit gps nachgemessen hab…   trotzdem: keiner ne Idee was das sein kann?
    • Btw, an dieser Stelle kann ich nur noch einmal die Indy Stage IV in allerhöchsten tönen empfehlen, Turn Radius wirklich wie damals das es jeden Wave boarder zum erblassen bringt. Musste mir noch 2pairs kaufen,   Rlg Christian
