Moin Moin,
wie muss ich mir den Original Auspuff von einer PX innen vostellen? Oder besser gesagt der Endtopf?
Ich stell mir das so vor; Flansch am Zyli -> Krümmer bis zum Endtopf -> Endtopf (aussen geschlossen, ?dämmwolle?, Drahtkorb der die Dämmwolle am Rand hält) -> Endrohr, welches in den Drahtkorb geht.
Lieg ich damit richtig? Ich wollte aus meinem O-Pott nämlich einen Doppelrohr Auspuff machen.. :D
LG
Matze
Moin Moin,
LG
Matze
Krümmer geht durch bis fast ans Ende des Topfes und ist hinten verschlossen, im Rohr, das im Topf ist, sind Bohrungen, aus denen die Abgase in den Topf gehen. Im Topf ist eine Art Schottblech, wiederum mit Bohrungen (ca. 2/3 des Topfes in Fahrtrichtung). Da gehen die Abgase durch und verschwinden durch das Endrohr aus dem Topf. Zur zusätlichen Schalldämmung ist der Topf komplett mit einer dünnen Schicht Dämmwolle, geschützt durch eine Art Lochblech ausgekleidet.
Grüße
Michael
So sieht's innendrin aus (Krümmer entfernt und rein-fotografiert, das Loch unten in der Wand habe ich gebohrt):
Der Krümmer geht im Pott noch weiter, ist links und rechts gelocht und am Ende mit einer Kappe verschlossen.
Edit meint noch: Hinter dieser Wand steckt das Endrohr, welches ein paar cm nach innen ragt, also wenn ein zweites Rohr angebracht werden soll, dann am besten ebenso hinter dieser Wand, sonst könnte es ziemlich laut werden.
Wenn Du schon bastelst, dann kannst Du den Krümmer auch ziehen, die Kappe hinten entfernen und den Krümmer dann wieder einschweissen lassen. Oder kaufe Dir gleich noch hier im Forum die Konusteile und mache Dir eine Art SIP Road selbst (mit E-Nummer drauf).
post-28568-074618200 1298227122_thumb.jp
Bearbeitet von Teenager PX
Bitte DTM Style und gravier doch noch was cooles drauf, "Remus" z.B.
:wheeaa:
Bea sagt noch, doof mit smilies vom mobil Dingsda
Bearbeitet von Tyler Durden
